С2 не заводится
Сообщений в теме: 136
#101
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
llmaxxxll, Стартер на моторе сзади !
#102
Элана
Элана
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 933
  • Авто:C4 Sedan (2013 - н. в.)
  • Пол:Женщина
машина месяц простояла без движения и в разобранном виде, вчера утром завелась без проблем. Доехала до места, через полтора часа села в машину- она не заводится. Кинули провод зажигания напрямую на аккум- стартер крутит. Прикурились- ноль внимания, только начал значок аккумулятора мигать. Прикуривались минут пятнадцать, машина так и не завелась. Кинули провод зажигания в обход мозгов напрямую на аккумулятор- завелась моментально. Доехала до магаза, купила новый аккумулятор, проверила со старым- заводится, с новым- заводится. Сегодня он опять не завелся(( На новом аккумуляторе стоит датчик заряда, так вот он показывает, что НОВЫЙ аккумулятор разрядился за ночь. Что может быть?
С2 1,6 Noir onix → DS3 1,6 Bleu Belle/Blanc Opal → С4 sedan Lounge 1,6 THP
Снаряженная масса 47кг. Фары-голубые, пронизывающие. Имеется комплект линз с дополнительной подсветкой. Комплектация-люкс, все навороты.Салон: эксклюзивный дизайн, натуральная кожа светлого оттенка-комфорт. Все узлы и приборы функционируют отлично! Мотор работает стабильно. Оснащен индивидуальным, новейшим противоугонным устройством! Крыша на месте, но в жаркую погоду-кабриолет. Идеальное состояние. Все новое. Завожусь с пол-оборота даже утром и в мороз. Уникальный экземпляр.
#103
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Элана, Машина с роботом ? Поверить генератор ! Проверить лексией какой режим эксплуатации выбран , выйти, также Лексией из экономного режима !
#104
Элана
Элана
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 933
  • Пол:Женщина
с роботом, завтра будем лексию подключать, завожу пока только проводом напрямую, таким образом заводится моментально. Судя по всему аккумулятор не разряжен, и с генератором проблем нет, сразу после поездки вчера у магазина без проблем завелась сама. Лексией отключить экономный режим, немного не поняла?
#105
Элана
Элана
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 933
  • Пол:Женщина
в калькуляторе коробки неустранимая ошибка- что то типа отказа в запуске двигателя, дословно не помню.
#106
Элана
Элана
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 933
  • Пол:Женщина
в результате был обрыв где то в косе.
#107
MrGoodnight
MrGoodnight
  • Подающий надежду
  • сообщений 58
  • Авто:Citroen C2
Могу сказать следующее. У моего друга Peugeot 307 - та же проблема. Сгорал от стыда на заправках. Мучался-мучался. Диагностировался-диагностировался. А потом ему мастер сказал - Смени стартер - в нём проблема. Сменил - всё отлично. Б.Е.А. - правильно сказал.
#108
mizzzantrop
mizzzantrop
  • Новички
  • сообщений 3
  • Авто:Citroen C2
У меня вот какая проблема с С2 VTR. С утра машина отказалась заводиться. При попытке завести ее раздается щелчок - и все. Ничего не крутит и никак не реагирует. Но приборная панель, бортовой компьютер, магнитола, фары и все остальное работают. Сначала решили, что сел аккумулятор. Попытались прикурить - ноль эффекта. Тогда просто заменили аккумулятор. Результат тот же. После этого решили тащить ее на буксире на заправку - и вот почему. Вчера в почти пустой бак залил 17 литров - но датчик уровня топлива никак на это не отреагировал. Компьютер весь день ругался, что очень низкий уровень топлива. Горела лампочка бензоколонки, но одно деление датчик уровня все-таки показывал. Сегодня и это одно деление пропало. Решили, может быть, существует какая-то программная блокировка при пустом баке (бак не был пустой - но компьютер так считал). Так вот, стали тянуть на буксире - метров через 150-200 машина сама завелась! Немного проехались, заглушили - та же история. Решили все же добраться до заправки. Залили полный бак - и датчик заработал, теперь все нормально показывает. Но машина все равно не заводится! Заводится только при буксировке, причем не сразу, а проехав определенное расстояние. Ошибок компьютер никаких не выдает. В чем проблема?
#109
tif
tif
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 615
  • Авто:Citroen Xsara
Если щелчок раздаётся каждый раз, когда поворачивается ключ в положение "стартер", то возможные варианты: неисправен стартер, плохое соединение двигателя с корпусом машины, окислившиеся провода на АКБ. Если щелчки больше не повторяются, то возможно, сгорел предохранитель на втягивающее реле.
#110
mizzzantrop
mizzzantrop
  • Новички
  • сообщений 3
  • Авто:Citroen C2
Так, съездил к электрику. Выяснилось, что сгорел предохранитель. Заменили - и все заработало. От электрика уехал сам - и еще два раза вчера заводился без проблем. Сегодня с утра - снова та же история. Снова не заводится. Посмотрел предохранитель, который меняли - целый. Значит, другой предохранитель перегорел? Или что?
#111
SARGEDESIGN
SARGEDESIGN
  • Местный
  • сообщений 112
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
Привет. Помогите разобраться, пациент: С2 робот 2006 г.в. 15 тыщ пробег. Жалуется на то что заводится не всегда с первого раза, при этом на дисплее высвечивается надпись "автоблокировка включена". Когда надписи нет, он заводится. Может быть дело в концевике педали тормоза и он её не видит нажатой?
#112
RON 333
RON 333
  • Новички
  • сообщений 3
  • Авто:Citroen C2
Здравствуйте. Встречалась ли кому нибудь проблема, машина чаще всего на холодную плохо заводится, то есть крутиться все но не цепляет и только когда нажмешь на газ все происходит. Но происходит это не всегда, как то выборочно. Закономерность пока не могу определить. Может кто то поможет советом! 1.4 73л.с. механика
#113
Эльф
Эльф
  • Новички
  • сообщений 3
  • Авто:C3 (2002 - 2009)
  • Пол:Женщина
Привет всем! Помогите пожалуйста разобраться. В морз -32 машинка завелась отлично, прогрелась, я в нее села поехала, и у меня загорелись на дисплее два значка В треугольнике скользкая дорога и одовременно с ним горит в круглешочке скользкая дорога, машина едит мах 30-35 км/ч, но при этом рычит сильно. Что это может быть?
#114
Элана
Элана
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 933
  • Пол:Женщина
Эльф, http://citroens-club...?showtopic=8607
#115
kosrom85
kosrom85
  • Новички
  • сообщений 2
  • Авто:Citroen C2
Добрый день Купил битый авто удар в морду,отремонтировал собрал,пытаюсь завести двигатель крутит,снял топливную рампу бензин не идет,есть ли какая не буть кнопка блокировки бензонасоса в этой модели,в книжке по ремонту ни чего не нашел(бензин есть в баке
Сообщение отредактировал kosrom85: 09 Январь 2013 - 13:38
#116
belkahause
belkahause
  • Новички
  • сообщений 12
  • Авто:Citroen C2
  • Пол:Женщина
Уважаемые владельцы Ситроен!Помиге!Владелец Ситрика С2 робот VTR/Проблена такая, гололед, еду все нормально, забуксовала машина на люду, датчик температуры полностью поднялся, когда добралась до места назначения, заглушила машину, включился вентилятор двигателя , но больше машина не заводится, педаль сцепления как ватная стала, не выжимается! что делать, помогите
#117
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 33 754
  • Авто:Не Ситроен
На роботе есть педаль сцепления?
#118
Алина
Алина
  • Живу я здесь
  • сообщений 634
  • Авто:Citroen C1
  • Пол:Женщина
kosrom85, нет, такой кнопки нет.
belkahause, Вы наверное педаль тормоза имели ввиду?)) Вам бы лучше на диагностику, вариантов может быть много.
#119
belkahause
belkahause
  • Новички
  • сообщений 12
  • Авто:Citroen C2
  • Пол:Женщина
Алина ты права, я и имела ввиду педаль тормоза, т.к. в роботе он выполняет и роль сцепления тоже, и на нейтралке без нее не завестись. Машина простояла день, педаль так же тугая, при повороте ключа начинает мигать на панели значок снежинки и авто, и сразу начинает работать вентилятор, клеммы аккумулятора отсоединяла, ничего не помогает, может есть варианты как самому сбросить ошибку или что то в этом роде, может при повышении температуры машина включила себе блокировку и все=(
#120
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 193
  • Авто:Не Ситроен
Легко сбросить - делаете диагностику Лексией, находите неисправность, устраняете и стираете ошибки той же Лексией.
Лексия это диагностическая программа для диагностики Ситроен, работает только с своим адаптером.
