С2 не заводится
Сообщений в теме: 136
#81
Dron
Dron
  • Патологоанатом
  • сообщений 1 146
  • Авто:Citroen Berlingo (M59)
Нет ли какой блокировки при такой ситуации?
Профиль дозаполни! Коробка какая?
#82
Ремзон
Ремзон
  • Новенький
  • сообщений 33
  • Авто:Citroen C2
Коробка с автоматом.Заграничное слово такое сенсо драйф. :bye: Профиль заполнил.Жду советов и мнений. :pardon:
Вечное движение от полного не ведания к практикуемому знанию.С2
#83
Dron
Dron
  • Патологоанатом
  • сообщений 1 146
Нет ли какой блокировки при такой ситуации?Аккумулятор вроде и не так сильно разряжен.Может надо было сбросить плюсовую клему и подождать,а потом опять попробывать завести?
Сэнсодрайв не автомат, а механика.
Блокировка автоматическая, при пониженном напряжении сэнсодрайв не включится.
Сброс клеммы АКБ бывает помогает, если напряжение не сильно низкое.
12,35V не показатель, надо замерять под нагрузкой
Я бы посоветовал зарядить АКБ, если АКБ старше 4х лет - заменить. После замены АКБ подождать пока авто сама отщёлкает, потом при включенном зажигании прощёлкать по всем режимам, а потом заводить.
Сообщение отредактировал Dron: 23 Декабрь 2010 - 10:37
#84
Ремзон
Ремзон
  • Новенький
  • сообщений 33
  • Авто:Citroen C2
Спасибо Dron! :bye: В принципе все советы в тему. Расскажу, что у меня получилось. Аккумулятор зарядил.Принес его к машине.А снимая аккумулятор поступил так... Закрыл машину брелком.Вынул аккумулятор. :nono: Закрыл капот. Подхожу и пробую открыть машину ключем . :mda: Ключ не лезет в гнездо.Толи давно им не пользовался,толи связано с электрикой.В нутри все похолодело :help: Мозг лихорадочно ищет варианты подачи напряжения на бор авто..... Еще попытка открыть ,еще....и о чудо ...Получилось. Вставляю ключ,поворачиваю....тишина.... Опять поворачиваю и прислушиваюсь....Под капотом идут процессы, :pardon: Смотрю на табло.Не понимаю какая передача включена.Переключаю ручкой,опять процессы :pardon: И загорается нейтраль. Попытка запустить двигатель и ура!!!!!!Все работает. :yahoo: Аккумулятору 6 лет,но года два машина стояла(по словам бывшего владельца) Аккумулятор FIAMM 480 A И еще добавлю.Когда приехал на стоянку и выключил двигатель -машина была на первой скорости.
Сообщение отредактировал Ремзон: 23 Декабрь 2010 - 12:56
#85
Dron
Dron
  • Патологоанатом
  • сообщений 1 146
Спасибо не вижу :dirol:
Неважно сколько стоял АКБ. Там всё равно идёт процесс сульфатации. И стояла машинка не в тёплом гараже наверняка. Шесть лет АКБ не живут, а выживают. Потеря ёмкости, саморазряд, замыкание пластин и т.д. Не хочешь гимора - меняй.
А на какой скорости оставлять - до балды. При выключении зажигания сцепление включается. Главное при запуске на нейтраль поставить.
#86
Arrow
Arrow
  • Подающий надежду
  • сообщений 74
  • Авто:Citroen C2
Dron, слишком круто рисуешь все. Заводские аккумы легко выхаживают по 10 лет при уходе, а вот свежекупленные зачастую и 4 года не проживают.
#87
Airborn
Airborn
  • TOYOTAвод V6 :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 193
  • Авто:Не Ситроен
Arrow, уже не выхаживают. Прошли те времена, когда аккумы по 10 лет ходили. 3-4 года и на свалку теперь. Никто не хочет терять деньги, делая качественный товар.
#88
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Arrow, "аккумы легко выхаживают по 10 лет при уходе" - При каком, простите,уходе если они не обслуживаемые ?
#89
Arrow
Arrow
  • Подающий надежду
  • сообщений 74
  • Авто:Citroen C2
Airborn, ну ездят еще в Минске Ксантии с родными аккумами...
m724, обыкновенная дозарядка после зимы и перед зимой. Так же есть специализированные мастерские куда можно принести аккум на проверку/ремонт. Кто ищет - тот найдет как продлить срок службы. Это ладно когда в С2 он маленький и дешевый... пошел и купил. А если какой здоровый дизель с 100Аh - приходится искать пути удешевления эксплуатации.
#90
Airborn
Airborn
  • TOYOTAвод V6 :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 193
  • Авто:Не Ситроен
Arrow, Ксантии может и бегают с родными аккумами, а вот новые модели - нет. И новый, купленный для замены, аккум проживёт не более 4-5 лет.
"Тенденция, однако!" ©
#91
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Arrow, Если генератор даёт нормальную зарядку ( Ксантия моя даёт 14,4В ) то дозарядка АКБ не нужна !
#92
Kryakva
Kryakva
  • Anas platyrhynchos
  • сообщений 671
  • Авто:C3 (2002 - 2009)
Arrow, ну 10 лет это уже ветеран! Таких и не найти.
m724, так и "убил" один аккумулятор на дизеле. Стоял Rocket, пережил мертвые щетки, проблемы с свечами накала зимой. 3 года и на помойку. Утечек тока не было.
Можно найти и не дорогие варианты и 90+ а/ч. Опять таки, на дизель брал в июле 2009 года наш Тюменский медведь 6СТ-95А3 95а/ч :new_russian: стоил 4000 руб (это вполне бюджетно)
На морозах в -35 крутил как отче наш!
Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать!
#93
Arrow
Arrow
  • Подающий надежду
  • сообщений 74
  • Авто:Citroen C2
в городских условиях (короткие расстояние на низких оборотах) этого не хватает.
Kryakva, я себе в бус Westa брал, тоже бюджетно 140$ для 100Ah.
#94
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Kryakva, Как так и Убил ?
#95
Kryakva
Kryakva
  • сообщений 671
m724, не так написал чуток, посадил в ноль (щетки умирали), потом зимние пуски, стартером крутил долго, когда свечи накала не исправны были. Аккум 3 года прослужил, реанимировать не стал, купил новый.
#96
llmaxxxll
llmaxxxll
  • Новенький
  • сообщений 46
  • Авто:C3 (2009 - н. в.)
Помогите кто-нибудь!! проблема в следующем: при попытке завести машину слышен щелчок, потом тишина... Попытки можно делать до 10 минут, потом неожиданно заводится. такая проблема ТОЛЬКО на холодную. На горячую заводится с пол-оборота. Коробка - механика. Подозрения на втягивающее (или контакты) или на аккумулятор.
#97
Airborn
Airborn
  • TOYOTAвод V6 :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 193
  • Авто:Не Ситроен
llmaxxxll, ну, аккумулятор-то легко устранить из причины незавода: зарядить его.
Заряжай и смотри что будет дальше. Если проблема не исчезнет - копай дальше в сторону стартера.
#98
Ремзон
Ремзон
  • Новенький
  • сообщений 33
  • Авто:Citroen C2
Очень правильное подозрение! По хорошему,нужно снять стартер и сделать ему ревизию.Я это делал на других машинах.На с2 пока не разбирал. А начать можно с тщательного обследования контактов на аккумуляторе,стартере.Мы один раз жигули наизнанку вывернули,несколько раз снимали ,чистили стартер.А дело было в плохом контакте в клеме ,которая подсоединяет аккумулятор.Зачистили,запаяли и вот оно счастье!
#99
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
llmaxxxll, Разобрать стартер, вымыть, вычистить, смазать , заменить втягивающее !
#100
llmaxxxll
llmaxxxll
  • Новенький
  • сообщений 46
Осталось только найти, где в моем C2 стартер ))) // в машинах чистый пользователь, а так хочется своими руками что-нить ремонтировать ))
