С2 не заводится
Сообщений в теме: 136
#61
Kliopa
Kliopa
  • Новенький
  • сообщений 47
  • Авто:Citroen C2
а ДАД это что?
#62
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Kliopa, датчик абсолютного давления !
#63
Kliopa
Kliopa
  • Новенький
  • сообщений 47
  • Авто:Citroen C2
а можно тогда поподробнее... зачем его менять?
#64
Леха С2 VTS
Леха С2 VTS
  • кто здесь?
  • сообщений 1 722
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
при езде с постоянной "тапкой в пол" и высокими оборотами данный датчик очень быстро закидывается маслом из картера. Официалы после этого разводят на чистку(минимум 800р) и последующую замену дроссельной заслонки(12.000р).
код датчика - 1920AJ, у ОД стоит 2.500, в Экзисте 900ре. меняется за 2 минуты, включая открытие капота.
#65
Kliopa
Kliopa
  • Новенький
  • сообщений 47
  • Авто:Citroen C2
честно сказать опять не вкурил))) где он находится я понял, а на что он влияет и поддается ли он самостоятельной чистке?
#66
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Kliopa, ДАД -это часть распределённого расходомера воздуха или масс-метра , влияет он на всё , один из основных датчиков ! Промыть его можно попробовать,если не получится тогда заменить !
#67
milochka
milochka
  • Абориген
  • Новички
  • сообщений 1 171
  • Авто:Не Ситроен
  • Пол:Женщина
m724, пост 55 - можешь что-нибудь сказать на вскидку?
#68
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
milochka, Проще подъехать к тому у кого есть "Лексия" ! У вас в Питере такой человек есть !
#69
Леха С2 VTS
Леха С2 VTS
  • кто здесь?
  • сообщений 1 722
Чистку проходили, не поддается. через неделю-две будет опять звездить. как я понял, у него есть какой-то слой, который слишком чувствителен к реагентам. пока подходящего чистящего состава я лично не нашел.
ДАД - один из основных датчиков в системе управления современным двигателем.
счас будет многа букафф :pardon:
небольшой экскурс в техническую часть :rtfm: .
Для работы двигателя необходимо поддерживать так называемое стехиометрическое соотношение воздух/бензин. самое эффективное в отношении мощности - 14.7, для экологии и/или экономичности - небольшие отклонения в стороны. Если отклонения большие - мотор глохнет(так называемый перелив/недолив).
В современных двигателях инжектор знает о количестве поступаемого воздуха только с ДАД(Датчик Абсолютного Давления) или связки ДМРВ+ДТВ(Датчик Массового Расхода Воздуха+Датчик Температуры Воздуха).
Первый вариант более точен, в силу меньших суммарных погрешностей. Потому и используется на всех современных машинах. Второй вариант, как более простой, реализован, например, на продукции ВАЗ(жигули классика).
А теперь представьте, например, если реальное потребление мотором в данный момент 20кг воздуха в час, а датчик говорит что 40... или наоборот, 10.
На высоких оборотах инжектор опирается на показания других датчиков. но это уже отдельная история.
Надеюсь, понятно объяснил?
#70
Kliopa
Kliopa
  • Новенький
  • сообщений 47
  • Авто:Citroen C2
а как ты определяешь что он выходит из строя?
#71
Mcfly
Mcfly
  • Новички
  • сообщений 1
Други поможите!? С2 вечером приехали поставили в гараж все было ок.Утром табло выдало прочерк стартер не отвечает,сначала грешил на глюк коробки но ни какой снежинки у меня не горит,предохранители все целы,отключал АКБ на 10,15,20мин не помогает.И что самое страшное что весь это кошмар приключился в Брянской обл.по ситроену здесь ничего нет до Москвы 500км.По колесу стучал фары протирал.Люди добрые подскажите что это такое.
Учимся пользоваться поиском, такая тема уже есть. Сообщение перемещено, читайте тему. С уважением, модератор.
Сообщение отредактировал Элана: 14 Июль 2010 - 15:26
#72
Леха С2 VTS
Леха С2 VTS
  • кто здесь?
  • сообщений 1 722
Стартер вообще не крутит? Если вообще - то ищи сгоревший предохранитель или отсоединившийся провод от стартера. Не надо быть специалистом именно по ситрам что бы найти неисправность. PS забыл пепельницу почистить....
#73
Stasya
Stasya
  • Новички
  • сообщений 1
Всем привет!В июле этого года стала обладателем ситроен С4.Машинке 4 года.Как села,так и влюбилась.Вот с приходом зимы появилась проблемка.Разобраться не поможите?На улице 15 градусов,и моя королева не заводится.Вставляешь ключ в зажигание,поворачиваешь,и....ЩЕЛЧОК!Стартер не крутит .Потеплело до 8 все впорядке.Отогнали на СТО,сказали стартер засрался.Почистили.На утро ОПЯТЬ ТАКАЯ же фигня!!!!
#74
Dron
Dron
  • Патологоанатом
  • сообщений 1 146
  • Авто:Citroen Berlingo (M59)
1.Проверить АКБ
2.Проверить силовые контакты
3.Поменять втягивающее реле
4.Поменять щётки стартера
5.Поменять стартер
Либо работы п.п.1-5, либо п.п.1,2,5
#75
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Stasya, .Поменять втягивающее реле
#76
Галка
Галка
  • Подающий надежду
  • сообщений 60
  • Пол:Женщина
Stasya, такая же ерунда была и у меня, но после чистки стартера работает как часы...
Сообщение отредактировал Галка: 09 Декабрь 2010 - 09:54
За рулём 10 лет.
#77
megafon
megafon
  • Новички
  • сообщений 2
  • Авто:Citroen C2
При попытке запуска есть щелчок стартер молчит, проверяю предохранитеь, 20а сдох, ставлю второй, сдох, еле дотянулся до проводов стартера ( ручонки то большие) там все на месте. акум щас стоит на зарядке, с толкоча не завестись- коробка робот....завтра буду пробывать повторно.
#78
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
megafon, Заменить втягивающее реле !
#79
megafon
megafon
  • Новички
  • сообщений 2
  • Авто:Citroen C2
обошлось малой кровью) зарядил акум поменял еще раз предохранитель, и завелась ласточка)
#80
Ремзон
Ремзон
  • Новенький
  • сообщений 33
  • Авто:Citroen C2
Приветствую знатоков и любителей. Сегодня получилась со мной такая история. Приехав на стоянку ,выключил зажигание,а ближний свет фар забыл выключить.Через час обнаружил досадное недоразумение.Понял,что посадил аккумулятор.Пробую завести-тишина.Приборка светится ,да и фары не совсем тусклые.Снял аккумулятор(В низу удерживается "крючками". Просунув руку с правой стороны ,прогнув корпус защитного кожуха,освобождаю аккумулятор и снимаю его с машины.Прихожу в помещение.Замеряю напряжение -12.35. В связи с этим хочу спросить.Нет ли какой блокировки при такой ситуации?Аккумулятор вроде и не так сильно разряжен.Может надо было сбросить плюсовую клему и подождать,а потом опять попробывать завести?
Вечное движение от полного не ведания к практикуемому знанию.С2
