С2 не заводится
Сообщений в теме: 136
#21
citrc2
citrc2
  • Свой человек
  • сообщений 852
поворачивается бендикс(или как он там у хранцузов называется).
смысл в том что при описанной операции чуток поворачивается вал в стартере. соотвественно он выходит из "мертвой точки" и машина заводится.
в принципе не вредно, просто отсрочка для поездки в сервис на ремонт.
Не - за бендикс не провернешь вал стартера. Это же другими словами обгонная муфта
и служит она как раз для того, чтобы через маховик двигатель не крутил ротор. Скорее
всего, просто помогает удар бендикса о зубцы маховика. Можно просто аккуратно
постучать по корпусу стартера, правда на С2 это нелегко сделать.
Мне обошолся НОВЫЙ стартер в 3500 , и нормульч , работает до сих пор )
А старый сохранился? Коллекционирую стартеры :-)))
#22
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
А может им не нужен дешёвый стартер как у тебя ?
И я коллекционирую, и генераторы тоже , если есть у кого приму в дар !
#23
K@ty@_FF
K@ty@_FF
  • Новички
  • сообщений 10
моя проблема сегодня успешно разрешилась заменой на б/у стартер. 3800 стартер + 1500 работа а диакностика старого стартера не показала каких-либо неисправностей...
#24
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
А его и не надо было диагностировать,а тупо ремонтировать !
#25
Myk
Myk
  • Новенький
  • сообщений 37
Оставил в Сервисе его , может там ещё лежит ) могу забрать если надо )
А дешевый не дешевый , одна херь ) заводится в итоге.
Сообщение отредактировал Myk: 15 Сентябрь 2009 - 13:24
#26
citrc2
citrc2
  • Свой человек
  • сообщений 852
Конечно надо!:-)))
В качестве компенсации пиво-соки или что-нибудь более материальное.
Боюсь только, что его уже куда-нибудь пристроили...
#27
Myk
Myk
  • Новенький
  • сообщений 37
Конечно надо!:-)))
Не , не пристроили , всё там же валяется , машина в сервисе моя , там вроде 2 стартера даже , как заберу машину , заберу и стартеры , тогда и пересечемся
#28
citrc2
citrc2
  • Свой человек
  • сообщений 852
Бум ждать!
#29
vladimir-lo
vladimir-lo
  • Новенький
  • сообщений 33
здравствуйте . проблема у меня следующая :вчера помыл машину, заехал в бокс, там она постояла пол часа, потом я еёлегко завел, оставил машину на улице примерно на пол часа, без проблем завелась, послеэтого оставил возле магазина часа на три, вышел и никак, есть щелчок то ли реле то ли бендикса , из салона не пойму, завел её с троса, но с ключа заводится больше не хоче, подскажите что может быть?, Стартер?, Аккомулятор? может какие предохранители? что вообще проверять?
#30
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 849
Движек мыли? Что с панелью приборов при этом происходит (гаснет полностью, тускнеет, ничего) Посмотрите клеммы на аккумуляторе (может окислились), почистите и смажте - графитовой смазкой или солидолом.
Сообщение отредактировал Б.Е.А.: 07 Январь 2010 - 20:12
#31
citrc2
citrc2
  • Свой человек
  • сообщений 852
Если есть щелчок - то это стартер. Скорее всего его щетки подклинивает. С мойкой
это, наверное, просто совпало. Или вода как-то попала в стартер и замерзла.
Когда дохлый аккумулятор или плохой контакт в клемме, то сбрасывались бы
автомобильные часы при попытке завестись.
#32
vladimir-lo
vladimir-lo
  • Новенький
  • сообщений 33
двигатель не мыли, снаружи облили, вчера панель работатла в обычном режиме . только я не услышал работу бензонасоса, а сегодня почему то панель упала в экономный режим. но после манипуляций с сигналкой все в норм.
а можно попробывать замкнуть стартер? или постучать по нему? как на наших
#33
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 849
Все же аккум проверьте, может и заряжать надо! (и смотреть если будет быстро разряжаться - искать причину)
#34
vladimir-lo
vladimir-lo
  • Новенький
  • сообщений 33
попробую поставить с другой завтра, а кстати по поводу предохронителя ни кто ни знает может какой нибудь сгореть????
#35
citrc2
citrc2
  • Свой человек
  • сообщений 852
Замыкать не поможет, если щетки зависли. Если проблема с реле бендикса,
то при замыкании стартер будет крутиться.
Попробовать постучать можно - должно помочь при зависании щеток, только
подлезть к стартеру непросто.
Экономный режим признак разряда аккумулятора. Или если машина долго
стояла с включенным зажиганием и неработающим мотором.
#36
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 191
  • Авто:Не Ситроен
vladimir-lo, АКБ меняй.
#37
h4mpy
h4mpy
  • Новички
  • сообщений 8
проверьте предохранители чистил клеммы-заряжал аккумулятор, а причина была в предохранителе стартера
#38
furor
furor
  • Новички
  • сообщений 1
Доброго времени суток! У меня возникла следующая проблема, которую пока не могу понять как решить. Зимой ездил на машине, а потом какое-то время она стояла на улице. Пробовал завести, не смог. Решил подождать весны, снял аккумулятор, да и не сильно нужна была. Недавно поставил аккумулятор - тишина, не завелась. Остановил 6ку, перекинули аккумулятор с нее и попробовали запустить - не получилось. За аккумулятором есть реле, его пошевелил и запустилась машина. Зарядил аккумулятор и в этот день ездил и глушил машину, снова заводил - все нормально. На следующий день - та же ситуация. Но теперь запустить не удалось. Думал аккумулятор, но я им завел 6ку, с которой снимал аккумулятор, для пробного пуска машины. Понятно что стартер и предохранители в норме. Может кто подскажет, в чем дело. Может какое реле посмотреть или поменять? Не хочется тащить в сервис....
#39
Larum
Larum
  • сообщений 15
  • Авто:Citroen C2
Подобные проблемы были описаны в разделе "Болезни С2". Стоит почитать. ИМХО: Если уж совсем что-то загремело - стоит обратиться к ОД. По крайней мере грамотно поставят диагноз. Ну я в это искренне верю.... Пока что...
#40
i12runoff
i12runoff
  • Новенький
  • сообщений 26
  • Авто:Citroen C2
Заряди дома аккумулятор, убедись что показывает не менее 12.5 в, ставь в машину. Зачисти клеммы наждаком, затяни очень крепко и заводись. У меня был случай когда машина не заводилась потому что недостаточно туго затянул и на клеммах был налет.
