С5-I улетел с трассы в метель
Сообщений в теме: 13
#1
fantazer
fantazer
  • Новенький
  • сообщений 38
Всем добрый день. Супруга ехала в метель по трассе, не справилась с управлением и машина слетела с дороги. В основном пострадала кузовщина. Но в последний момент слево было дерево и она колесом его "подкосила". Колесо вместе со всей стойкок "сдвинулось" назад. Причем неплохо, даже водительскую дверь заклинило и она не открывается. И из-за этого сработали подушки передние. Супруга сказала что они сработали в последний момент уже.. я так понял это когда она дерево задела. Что можно с ними сделать? Кроме руля и передней пассажироскй подушки надо блок новый или он "перепрошивается"? Так же, сработал натяжитель ремня водительского. Тоже к замене или что-то можно с ним и привести его в рабочее состояние? По ходу ответов будут ещё вопросы. Сейчас пока начал заниматься поиском деталей. До ремонта дело дойдет, так будем поднимать машину, смотреть что "снизу". Помню ещё что у диффузора вентилятора сбоку где релюшки, одна в хлам (нижняя)
citroensёn - это как французская Honda :)
#2
serhio№1
serhio№1
  • Подающий надежду
  • сообщений 74
Сочувствую,но все целы и это главное! По поводу подушек и ремней с пиротехническими преднатяжителями, менять ОДНОЗНАЧНО! Конечно они могут в копеечку выйти если брать у ОД,но можно покапать разборки и найти раз в 5-7 дешевле. Ведь кода-то вы будете продавать машину и кому-то эта подушка может спасти жизнь! У моего знакомого с Витары сперли все подушки с блоком и ремнями,официалы насчитали 207тыс.р. денек он поискал и нашел весь комплект за 40.
#3
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Недавно восстанавливал морду своей Ласточки. Кроме подушек нужна ещё и сама торпеда, ремни придётся менять оба. Мозги бывают разные, некоторые требуют замены. Я всё брал б\у, но всё-равно ремонт обошёлся о-о-чень дорого. Будут вопросы пишите.
#4
Myxomor
Myxomor
  • Новички
  • сообщений 6
попробуй з.ч. поискать в Белорусии они будут на порядок дешевле. доставка будет стоить 100$
запчасти к С5 б.у.
http://abw.by/sparep...a...wer=&page=1
в поисках С5 II
#5
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Всем добрый день.
Если сфоткаеш преднатяжитель, то у меня один запасной от какой то машины есть, я на Вектре менял, похоже они все одинаковые. Взвести их нельзя, пробовал - глухо. Мои колеги частенько летают в Екатеринбург, так что если подойдёт, то пришлю с оказией (мне надеюсь не понадобится) если что пиши в личку.
#6
кошак
кошак
  • Новички
  • сообщений 12
Кроме руля и передней пассажироскй подушки надо блок новый или он "перепрошивается"? по поводу блоков управления АЭРБЭГаими - скорее всего перепрошиваются. я покупал стукнутый кашкай со сработавшей передней системой подушек - все купил б/у (торпеда с подушкой и руль с подушкой, два ремня - 40 или 50 тыр отдавал, не помню уж, а новье точно за сотку стоило), а блок перепрограммировали по-моему за 3 тыр. эт тока надо спецов найти которые именно этим занимаются.
#7
Dron
Dron
  • Патологоанатом
  • сообщений 1 146
  • Авто:Citroen Berlingo (M59)
Блок не перепрошивается. На выброс. И ещё обычно преднатяжители ремней срабатывают.
Сообщение отредактировал Dron: 16 Январь 2010 - 09:31
#8
SERGIO1987
SERGIO1987
  • Местный
  • сообщений 224
  • Авто:Citroen BX
Возможно я немножко не в тему, но все равно спрошу. После удара в водительскую дверь у меня сработали левые шторки и подушка из сиденья водительского. Может мне подскажете на что я в итоге попал, и можно ли это как то решить "малой кровью"? уж очень меня достал комп, который постоянно напоминает про ошибку эйрбэгов..... заранее благодарен
#9
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
Что сработало, то и менять придётся + сработавшие ремни(б\у 2,5-3т.р) и прошивка-замена блока управления примерно столько-же.
#10
SERGIO1987
SERGIO1987
  • Местный
  • сообщений 224
  • Авто:Citroen BX
Меня как раз больше интересует вопрос как нить это просто устранить, пока деньгами не разживусь...
#11
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
Если тлько соответствующий предохранитель вытащить, чтобы комп молчал. Какие будут побочные не знаю.
#12
Dron
Dron
  • Патологоанатом
  • сообщений 1 146
Можно: поменять блок управления, прописать и вместо элементов подвесить эмуляторы (сопротивления-на сколько Ом не знаю)
#13
SERGIO1987
SERGIO1987
  • Местный
  • сообщений 224
  • Авто:Citroen BX
Насколько я понимаю блок управления это тот что между сидений передних стоит???
#14
meteran
meteran
  • сообщений 19
У ситроена преднатяжители с пиропатронами, поэтому не взводятся. Ситроен С5 2002г - пассажирская подушка была отключена так что осталась целой, отдам за 250$
