Холдный запуск 1.6 бензин
Сообщений в теме: 11
#1
SDRP
SDRP
  • Новички
  • сообщений 10
Звиняся если повторюсь только поиски по форуму не помогли... Так вот есть несколько вопросов, может кто сталкивался или знает: 1. Холодно нынче стало на улице и запускается впринципе нормально, только после запуска повышенных оборотов не слышно а тахометра нет и непонятно на повышенных оборотах она или так торохтит... 2. А недавно сразу после пуска тисканул на газ и такого чорного дыма даж в дизелях не видал...Может так и должно быть? Зима всетаки... 3. А по поводу печки : сзади под переднимми сидениями на полу есть воздуховоды. Летом из них при включенном кондишине все нормально холодный воздух идет а вот сейчас почему то теплый не идет..При чем холодный идет только если переключатель ставишь в положение на ноги...Теплого так и недобился из него... В принципе не очень важные но все ж имеются вопросы. Подскажите знающие люди ламеру что да как... И удачи всем на дорогах :friends:
#2
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 685
По поводу печки, ни чего страшного, если машина очень хорошо прогреется, то пойдет теплый. А про дым - может заправку сменить.
#3
Veranda
Veranda
  • Новенький
  • сообщений 45
  • Авто:Citroen C-Elysee
и хоролшо если поможет, у тя точно ни каких не исправностей нет и тухлыми яйцами в этот момент не пахло?
Имеется диагностический прибор, пока только учусь пользоваться.
<a class='bbc_url' href='http://www.akusherstvo.ru/lines/'><img src='http://lines.akusherstvo.ru/lineika/546275.gif' alt='Изображение' class='bbc_img' /></a><a class='bbc_url' href='http://www.akusherstvo.ru/lines/'><img src='http://lines.akusherstvo.ru/lineika/546281.gif' alt='Изображение' class='bbc_img' /></a>
#4
SDRP
SDRP
  • Новички
  • сообщений 10
Это как? Откедова там сероводород??? :dntknw:
Ну а если ответить чисто на вопрос то нет ни чем не воняло...
Есть у меня подозрения на то что какую то свечку заливает...Потому что после того как газанул холостые стали не равномерными и в конце концов заглохла бедняжка...Правда сразу запустилась и стала нормально работать
#5
Непабло
Непабло
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 069
  • Авто:Не Ситроен
SDRP,
Еще бы ей не заливать: на морозе, на холодном движке, ты еще и топлива в цилиндры резко ливанул. А оно на холоде испаряется плохо - вот и залило.
#6
Tagrai
Tagrai
  • Даешь бессветофорные перекрестки!
  • сообщений 2 421
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
А че на непрогретом двигателе газовать-то? Чтоб быстрее прогрелась? А воздух холодный идет долго, потому как надо не только печку прогреть, но и воздуховоды тоже...
Сообщение отредактировал Tagrai: 21 Декабрь 2009 - 18:25
Я - юзер №5618. А ты?
#7
SDRP
SDRP
  • Новички
  • сообщений 10
Газовать в общем случайно получилось...Эт ладно вы вот лучше подскажите у всех на холодную не слышно повышенных оборотов ? Ведь должно ж не просто спокойно тихенько тарахтеть а немного хоть слышно что обороты выше...А то что то все про то как газовать...Эт уже понятно что ножки как положено "из того места" растут вот и получилось криво... :pardon:
#8
Tagrai
Tagrai
  • сообщений 2 421
Эт ладно вы вот лучше подскажите у всех на холодную не слышно повышенных оборотов?
Думаю, надо долго тренироваться, чтобы на слух отличить 1000об/мин от 1500...
Честно говоря, не заморачивался: компутер (дополнительный, не штатный) обороты показывает.
#9
SDRP
SDRP
  • Новички
  • сообщений 10
А вот про это можно по подробней :blush:
А про воздух который под сиделками ни че не извесно..А то если чесно пока нагреется салон малая сзади мерзнет
#10
Tagrai
Tagrai
  • сообщений 2 421
Компутер? вот такой Multitronics (фота не моя, MiDeT'a :)
Вообще,
тема про тахометр
Сообщение отредактировал Tagrai: 21 Декабрь 2009 - 20:36
#11
awp
awp
  • Местный
  • сообщений 142
от 0 до минус 15 на холодную 1300 оборотов по мере прогрева плавно падает до 800 оборотов так что на слух вряд ли отличишь
#12
Veranda
Veranda
  • Новенький
  • сообщений 45
я и на ходу не замечаю оборотов, а когда машину из салона забирали дык на 1 передачи аж до пполтиника разагнали и ток потом сообразили что над переключиться
