Как открыть дверь/капот при снятом аккумуляторе?
Сообщений в теме: 135
#101
nickg
nickg
  • Местный
  • сообщений 137
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Вот поэтому я и начал вопрос с того реально ли запитать СЗ на этот автономный акб. в случае если нет штатного? У меня бы не было такой бредовой идеи, но все лучше чем открытая машина, в случае если сел акб. в ноль.
#102
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 584
  • Авто:Не Ситроен
Так не должно быть.
На торцах дверей должны быть фишки. Их поворачиваешь и дверь закрываешь. Открыть потом можно только изнутри, за ручку. Три двери фишками и свою дверь ключом. Машина закрыта.
АКБ сирены слабая и кроме того - тупо запараллелить - она орать будет при работе ЦЗ. А колхозить обманки и другой шмурдяк- ну его...
АКБ проверяй перед зимой и заряжай, чтобы потом голову не ломать как закрыть. :smile3:
#103
nickg
nickg
  • Местный
  • сообщений 137
Нет там никаких фишек. Весь форум перерыл все говорят одно - двери задние без ЦЗ не закрыть. На задних дверях есть только переключатель на защиту от детей (защита от открытия двери изнутри) но вот снаружи дверь все равно открывается. Да я буду новый акб брать, но вот на днях только небольшой мороз ударил утром пришёл машину открыл, пытался завестись машина не заводится... а тут ещё и выяснилось что закрыть её не могу, 30 мин все двери изучал ничего, пришлось вызывать такси чтобы подкурили.
Машина Cittroen C5 2002г. Вин VF7DCRLZB76310351
Сообщение отредактировал nickg: 13 Октябрь 2016 - 08:41
#104
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 194
  • Авто:Citroen C-Crosser
Действительно на С5 нет ни на двери шпингалеты, ни в дверях на ручках, кнопки на закрытие, странное инженерное решение французов закрывать все двери кроме водительской электроприводом.
Степ, нет на С5 на сирене допаккума, покажи на схеме, где он расположен?
#105
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 311
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
На С5х7 они ещё дальше пошли. там, при работающем двигателе, личинкой только водительская дверь закрывается, а ЦЗ не работает
Сообщение отредактировал Цепятыч: 13 Октябрь 2016 - 10:21
#106
nickg
nickg
  • Местный
  • сообщений 137
А за счет чего сигнализация так долго работала со снятыми клемами? Конденцаторы стоят?
#107
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 194
Я же говорю возможно конденсаторы, есть сомнение, что французы заморочились настолько в те годы с автономкой сиги.
#108
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
Просто нештатная сигналка стоит.
#109
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 194
ИС-Xantia, нештатная тоже не каждая с допакб идет даже самая топовая.
#110
nickg
nickg
  • Местный
  • сообщений 137
Нет там нештатной 100%, родная стоит работает с родным брелком. В общем странная машина, которую невозможно закрыть без акб, хоть задние двери между собой из нутри связывай если что :smile:
#111
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
Посмотрел, оказывается у меня сирена стоит в заднем левом крыле :smile57:
И, кстати, по схеме к ней подходят три проводка - два питания и управляющий. При такой схеме не исключено наличие доп.АКБ
#112
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 194
Осталось его найти :smile57:
#113
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
Вот здесь под номером 8605 Прикрепленный файл  Охрана.pdf   300,15К   49 Количество загрузок:
#114
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 584
  • Авто:Не Ситроен
В ней самой.
#115
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
  • Авто:Другой Ситроен
У меня есть новая сигналка в коробке, там сирена автономная. Могу дать фото. (Хотел поставить себе но прогадал и купил для мошин от 2004 года, так и лежит без дела)
#116
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 194
Штатная?
#117
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
Сигналка metasystem 3.5 этаже контора поставляет такую же на конвейер Ситроена и многих других автопроизводителей. Является такой же как стоит штатно. Ставить все в штатные разъемы, брелка нет, управление штатным ключом.
Сообщение отредактировал baton1233: 13 Октябрь 2016 - 20:41
#118
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 194
Фото сбрось, посмотреть на это чудо с проводкой.
#119
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
Красным обведена автономная сирена, штатно стоит за левым задним крылом
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал baton1233: 15 Октябрь 2016 - 15:03
#120
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
Ну да, в сирене виден отсек с аккумами
