Как заводимся в холода, уважаемые Си-Три-воды?
Сообщений в теме: 200
#161
AlexeySolovev
AlexeySolovev
  • Уважаемый
  • сообщений 356
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
{cut} Устное замечание за оверквотинг. Airborn
Я не профи но как я все понимаю (я электрик) клеймы неважно как соединять, единственное конечно желательно сначала + накинуть. В противном случае может замкнуть на массу, если сначала накинуть минус, а плюс в этот момент будет касаться корпуса. А то что обороты скачут то возможно просто что то замерзло, то есть при слабом аккомуляторе он не доделал какой то процесс и что то залипло и в таком состоянии замерзло... я думаю отогреется и все будет ок... а переехать можно... Исхожу из того что двигатель работает на 3 тысячах при твоем движении и это не запредельная величина.
Сообщение отредактировал Airborn: 19 Январь 2011 - 06:33
Всю жизнь сталкиваюсь с тем что у людей возникают проблемы с машинами, и все больше прихожу к выводу что эти проблемы люди создают себе сами!!!
#162
romulus
romulus
  • Новички
  • сообщений 1
  • Авто:C3 (2002 - 2009)
все производители рекомендуют присоеденять сначала - а потом + соотв.отсоеденяем в обратном порядке.ты когда снимаеш батарею сначала должен снять +!
Сообщение отредактировал romulus: 21 Январь 2011 - 18:25
#163
AlexeySolovev
AlexeySolovev
  • Уважаемый
  • сообщений 356
{cut}
кто нибудь сможет объяснить почему так?
Сообщение отредактировал Airborn: 22 Январь 2011 - 21:03
#164
Airborn
Airborn
  • TOYOTAвод V6 :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 192
  • Авто:Не Ситроен
AlexeySolovev, у меня на мешочке с проводами написано так:
1. "Плюс" к донору.
2. "Плюс" к разряженному.
3. "Минус" к донору.
4. "Минус" к железу разряженного.
#165
Kryakva
Kryakva
  • Anas platyrhynchos
  • сообщений 671
Все так, как Airborn описал, так же в мануале есть картинка:
но надо помнить пару моментов:
Перед тем, как прикуривать, желательно выключить все потребители (свет в салоне и т.п.) и если у Вас включен какой нибудь дополнительный БК (Multitronics и т.п.) в диагностич. разъем, то его надо отключить.
После того как "прикурили", пусть двигатель поработает, сразу не скидывайте провода, должен подзарядится аккумулятор на холостом ходу.
Перед скидыванием проводов, на прикуриваемом автомобиле, включите мощные потребители (фары, подогрев зеркал и т.п.), а затем скидывайте, сначала массу, потом + (это убережет BSI от скачка электричества)
И опять выключите мощные потребители.
По возможности, проверьте мультиметром, сколько дает заряд ваш генератор. (должно быть не меньше 14В)
Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать!
#166
AlexeySolovev
AlexeySolovev
  • Уважаемый
  • сообщений 356
МДА!!!! Люди вы читали о чем речь? девушка написала что поставила НОВЫЙ аккомулятор, а не брала в помощ другой. Поэтому думаю надо делать как написал... если кто то не согласен объясните почему...
Сообщение отредактировал AlexeySolovev: 23 Январь 2011 - 00:58
#167
dewey
dewey
  • Новенький
  • сообщений 25
  • Пол:Женщина
Видимо, так оно и было! Минут 5-10 где-то она у меня гудела. Потом всё ок, на след. утро на работу поехала.
Про очередность накидывания клемм полезно было почитать - спасибо!
Сообщение отредактировал dewey: 25 Январь 2011 - 11:03
#168
AlexeySolovev
AlexeySolovev
  • Уважаемый
  • сообщений 356
{cut}
удачи на дороге! :)
Сообщение отредактировал Airborn: 26 Январь 2011 - 06:08
#169
Kryakva
Kryakva
  • сообщений 671
AlexeySolovev, да вобщем-то не важно, в какой их последовательности накидывать. Точные данные, какая именно последовательность я не знаю, руководство тоже особо ничего не говорит. Просто + сделан удобнее, с точки зрения снять/одеть. Почему разговор ушел немного в другое русло, т.к. имеет последовательность какую одевать/скидывать только при прикуривании. В руководстве есть чёткие указания, их и описал Airborn и я.
dewey сейчас у Вас есть проблемы с запуском на холодную? У меня просто проблема: после холодной стоянки, ключ на старт, двигатель схватит и глохнет. Повторный запуск - такая же песня. Раза с 3, 4 запускается. На горячую все ок. Свечи думаю засрались, сейчас у меня стоят NGK BKR6EZ, m724 рекомендовал поставить Denso K20TXR, а так же может быть проблема с датчиком абсолютного давления.
#170
pastushok74
pastushok74
  • сообщений 16
PB290001.JPG Отпишусь и я! За время моей эксплуатации С-3, а это 4 месяца заметил следующие оссобенности заводки: И в теплую и в холодную погоду использую один алгаритм заводки, вставляю ключ в замок зажиг., включаю зажигание, жду пол минуты (сзади слышится работа топливного насоса) как прекратил жжужать насос завожу с пол тычка, если не ждать пока насос накачает топливо, машина не заводится!!! Даже если не дождаться пока он закончит качать, а начать заводить во время, машина не заводиться! Правда у меня стоит не штатный доп. иммобилайзер. Вообщем зовожу в любые морозы тфу-тфу-тфу! Заметил ещё одну оссобенность или косяк, в морозы завел-погрел-поехал-замечаешь, что туговат руль(не работает эл. усил) и не показывает скорость приборка, по ощущениям становиться бодрее прием...паркуешся-глушишь мотор-сразу заводишь-косяк исчезает! Грешу на каккой нить датчик-разьем, проявляется тока в сильные морозы! Не говорю уже о ломающихся приводах.... :mda: А ещё по поводу АКБ, по правилам: при установке батареи правильно: сначала плюс потом минус, при снятии: сначала минус потом плюс! Обусловленно это только одним, не закоротить либо акб либо проводами на массу. Я так понимаю!
Сообщение отредактировал pastushok74: 28 Январь 2011 - 11:02
#171
dewey
dewey
  • Новенький
  • сообщений 25
  • Пол:Женщина
Kryakva,, заводится с первого раза. Нет сильных морозов + новый акк-р.
#172
Татька
Татька
  • Новички
  • сообщений 4
у меня машина постоянно на улице и я ооочень рада, когда в -32 пончик завелся с пол-оборота)) p.s: куплена весной 2010.
#173
sergik.s
sergik.s
  • Новенький
  • сообщений 25
привет всем.мой турбодизель до -20 заводится легко дальше хуже не хочет и все.
#174
Kryakva
Kryakva
  • сообщений 671
sergik.s, это скорее всего солярка виновата. Проверять накал свечей. Схватывает, но глохнет или вобще не схватывает?
#175
AlexeySolovev
AlexeySolovev
  • Уважаемый
  • сообщений 356
У меня был VW дизельный. Он до -22 заводился неплохо, но после замерзала солярка. Маши схватывала и глохла. Как то раз мне привезли бочку салярки с крайнего севера (у них она идет как "арктическая"). На этом топливе машина работала "без проблем". Но потом один моторист по дизелям мне сказал что такую салярку использовать не желательно, так как она сухая. Вот такой вот опыт использования дизеля. А и еще для тех кто ездит на бензине история... Недавно один знакомый брызнул что то типа зимний запуск или как то так... потому что машина не заводилась. Я так понял снимается воздушный фильтр и прямо туда. Ну и попал на кап ремонт двигателя... Остерегайтесь таких вещей!!!!!! Если кто то, что то пробовал такое отпишитесь.
#176
Kryakva
Kryakva
  • сообщений 671
AlexeySolovev, он брызнул скорее всего эфира. Если соляра парафинится, то лучше найти авиационный керосин. Гнать авто в гараж/подземную парковку, отогревать соляру в баке, только потом доливать керосин/антигель и т.п. Я на ниссане, заливал так: 60 л. солярки зимней + 200 гр. масла для двухтактных двигателей (лил ТНК) Проблем с "сухостью" не было, ТНВД работал мягче.
Один раз, когда соляра замерзла, пришлось в пластиковую 5 л. канистру налить хорошей и вывести шланги от тнвд в неё, сама канистра в салоне. (благо были длинные шланги в багажнике). Вот на таком доп.баке доехали до теплого бокса. http://citroens-club...tyle_emoticons/default/wink.gif
#177
maloy_iz_mv
maloy_iz_mv
  • Местный
  • сообщений 177
  • Авто:Citroen C3 Picasso
Ну вот, проявились холода у нас на Югах )))) (ночью до -15, днем до -5, и то это 3-4 дня продолжалось), машинка в четверг завелась с чиханием раза с третьего, в пятницу вообще с утра не завелась, завел с чиханием только в обед, в субботу вообще отказалась заводиться, грешил сначала на аккумулятор, думал плотность упала, приехал с другом, кинул провода к нему, стартер крутит аж бегом, машинка не заводится, решили поменять свечи, нашли NGK за 950 рублей, код если надо потом выложу, продавец смотрел по каталогу какие свечи идут на машинку и дал их, поставили, машинка завелась с полоборота. Вывод, после покупки б/у машины следует менять не только масло, фильтр масляный, ремень ГРМ, ролик натяжителя ГРМ, но и свечи думаю тоже стоит поменять.
#178
Vovka-morkovka
Vovka-morkovka
  • Уважаемый
  • сообщений 423
maloy_iz_mv, Всё верно, у нас сегодня -30, свечи новые денсо ТТ, не с пол оборота, но с первой попытки завелась.
#179
Kryakva
Kryakva
  • сообщений 671
maloy_iz_mv, да вот я свои NGK BKR-6EZ хочу поменять, m724 рекомендовал Denso K20TXR. А вот видео запуска в -22.
#180
Ренулька
Ренулька
  • Новенький
  • сообщений 22
  • Пол:Женщина
ТЬфу-тьфу-тьфу заводится идеально. - 26 никаких проблем. Незамерзайку беру в ашане их фирменную на -30 расчитанную за 100 рублей и радуюсь, что ничего не замерзает =)
