Как заводимся в холода, уважаемые Си-Три-воды?
Сообщений в теме: 200
#81
Mediamusic
Mediamusic
  • Новички
  • сообщений 2
Я отписывался выше по моей проблеме.....теперь она решена - значит вот: Замерз топливный фильтр и в патрубках подачи топлива наблюдалось присутствие кислорода (много пузырьков)....Достали обычный фен, прогрели патрубки, затем топливный фильтр - через полчаса прогрева завел - все супер!!!
#82
Маленькая МУ
Маленькая МУ
  • сообщений 16
У меня было тоже самое, сняла клемму с аккумулятора, обнулился комп ( нужно 10 минут подождать) затем прикурили и принудительно (2-3 мин) держала ключ повернутым. Она сначала чихала, кашляла, а потом нехотя завелась. Прогрела 40 минут, дело было вечером, утром она прекрасно завелась, что это было непонятно
Что-то ещё аккум сажает помимо всего - стоял заряженный (из дома), попробовали завестись - молчок, на след утро уже горел значок, что разрядился аккум. - оттащат трупик в сервис во вторник. Попробую отписаться о болезни
Тише едешь - дальше будешь!
#83
Маленькая МУ
Маленькая МУ
  • сообщений 16
Отчитываюсь - какой-то стартер сгорел((( Большего мне рассказывать эти мужчин не стали)))))))))
#84
G-SHOCK
G-SHOCK
  • Душа компании
  • сообщений 501
  • Авто:C3 (2002 - 2009)
для нашего региона -20 это обычная температура, я наверное повторюсь про 98 бензин, утеплить капот, можно еще картонку воткнуть перед радиатором и зарядка аккумчика, четвертая зима полет нормальный))) Всем легкого пуска, зеленого света, полного бака и добрых гайцов)))
#85
Figaro
Figaro
  • Новички
  • сообщений 3
Машина заводиться просто на ура, многие знакомые в -25 не смогли завестись, но моя машина нормально. Было только два раза когда завелась не сразу, но аккумулятор крутил стартер очень хорошо. Незамерзайку беру только в Ашане, но при температуре ниже минус 10 начинала густеть. Лилась струйкой, а не как обычно веером.
#86
muum
muum
  • медленно не езжу
  • сообщений 163
с3 способен на большее, чем вы думаете. при -35 заводится.
лампочки мигают, дворники метут снежинки...
#87
Tanushka
Tanushka
  • Уважаемый
  • сообщений 266
Мой С3 пережил четвертую зиму(живет на улице :)) аккумулятор еще родной :) пробег больше 90 тыс)) заводится с пол оборота - очень его за это люблю))
люблю свои троечки :)
#88
ANDREIFOX
ANDREIFOX
  • Опережая воображение.
  • сообщений 2 045
  • Авто:Citroen Xsara
Синтетика в двигателе и в коробке, вот и результат такой, крутит в мороз на ура.
#89
tvv
tvv
  • Душа компании
  • сообщений 739
Рецепт правильный. Еще не давать разряжаться аккумулятору. Хотя бы раз в неделю или подзаряжать, или покататься побольше. И еще... Мне говорили достаточно компетентные люди, что присадки, добавляемые в топливо для повышения октанового числа, ухудшают испаряемость бензина. Поэтому рекомендовали использовать в морозы (и не только) 92-ой. Что и делаю уже 10 лет. Сначала на Лансере (кстати по паспорту надо лить 95+) , теперь на С5. В свое время (на Лансере) сравнивал как заводится в мороз на том и на другом бензине. На 92-ом заводился ГОРАЗДО легче.
#90
KrH.EF
KrH.EF
  • Новички
  • сообщений 6
Приветсвую вас дамы и господа, владельцы С3. У нас с женой ситроен 3 года, стоит на улице, МКПП, 2002 года выпуска. 2 первых зимы перенес на ура, заводилась с полоборота, но эта зима была совсем лютая, пару раз не завелась, разряжался аккум. Давали прикурить, заводилась опять же на ура. Собственно пришла весна. Ночью холодно, утром начинает таять, как следствие большая влажность, утром начал отказывать генератор, это по моим соображениям, я не специалист. В общем загорается значок аккумулятора, дворники работают медленно, через 10 минут езды, генератор включается, все нормально. Может это было первым признаком чего-то плохого, потому что вчера отказал стартер, при повороте ключа, только щелчок и все, никаких действий. Что-то мне подсказывает, что это и не генератор и не стартер выходили из строя, а что-то другое. Сегодня в Пскове выходной, и сервисы до понедельника не работают. Что делать? а? Сейчас пойду смотреть предохранители, но вряд ли это они...
Сообщение отредактировал KrH.EF: 20 Март 2010 - 12:52
#91
Alec
Alec
  • хулеганчеГ
  • сообщений 1 116
Вроде акум менять пора...если с 2002 года то как раз пришло время
Дизель.Отвечаю:
Снаружи не воняет.В салоне тоже не воняет.Паяльную лампу с собой не вожу.В разлитый дизель туфлёй не попадал.Заводится сразу.
#92
KrH.EF
KrH.EF
  • Новички
  • сообщений 6
Акум, то пока в порядке, к следующей зиме поменяю. А вот что за поломка у меня пока не знаю. Поеду завтра в сервис, потом отпишу.
#93
muum
muum
  • медленно не езжу
  • сообщений 163
у мя такое было, когда тупо сдохла акб. те же симптомы. не поленись, возьми у кого-нибудь на полчасика, попробуй переставить и посмотреть, что будет.
#94
KrH.EF
KrH.EF
  • Новички
  • сообщений 6
на самом деле рассыпалась щетка на стартере. сегодня ребята заменили, 800 рублей взяли и я снова на коне :)
А я уже считал тысячи на новый стартер... уф, повезло :yahoo:
#95
Tantrum
Tantrum
  • Новички
  • сообщений 9
всем день добрый, подскажите пожалуйста с чем может быть связана проблема, машина заводится не с первого раза, при повороте ключа зажигания, происходит щелчок (плевок), таких попыток может быть около 20, потом машина заводится, бывает, что стартер пытается прокручиваться, но безрезультатно. Заметил, что утром или после длительной стоянки машина заводиться с 1-2-го раза, а если остановка недолгая, или к примеру заглох при заезде на бровку, можно минут 10 пытаться заводить.....есть предположение или аккомулятор или генератор....
#96
Escortt
Escortt
  • Местный
  • сообщений 109
Всем спасибо за информацию и мнения! Зима прошла на УРА! Всегда с первого раза заводился и даже днищем по сугробам не чиркал) Ситрики лучшие!
Главное не размер - а содержание...(с)
#97
DeX
DeX
  • Новенький
  • сообщений 21
Ситуация №1: Осенью при температуре 5-6 градусов несколько раз машина заводилась как обычно и сразу же глохла, со второго раза всё нормально. Ситуация №2: Сегодня не завелась вообще (ночью было - 17), стартер крутится средне, кажется как будто уже схватило, но нет. 1,4 hdi 2003 г. Акб не менялась Если замерзла солярка (заправлялся вчера, может быть ещё летняя), что делать? как завестись?
#98
Светлячок
Светлячок
  • Новички
  • сообщений 5
Новый С3, 1.6, АКПП. С утра в -10 (ночью было около -15) завелась с первого раза, секунд через 20 заглохла, из-под капота был слышен посторонний звук, даже сосед по парковке примчался и стал по лобовому стеклу барабанить, а я в Колобке под слоем снега сидела. Повторные попытки ни к чему не привели, стартер крутит уверенно, вспышек нет. Что делать? Как быть?
#99
Dron
Dron
  • Патологоанатом
  • сообщений 1 146
  • Авто:Citroen Berlingo (M59)
Проверяй работу свечей накаливания.
С утра в -10 (ночью было около -15) завелась с первого раза, секунд через 20 заглохла, из-под капота был слышен посторонний звук.
Авто на гарантии, я так понимаю. Если уверены в хорошем качестве топлива, то к ОД.
#100
muum
muum
  • медленно не езжу
  • сообщений 163
- 34. полет нормальный )
