Как заводимся в холода, уважаемые Си-Три-воды?
Автор Escortt, 15 дек 2009 18:04
Сообщений в теме: 200
#181
Отправлено 24 Февраль 2011 - 12:07
#182
Отправлено 25 Февраль 2011 - 13:42
#183
Отправлено 25 Февраль 2011 - 19:47
Я тоже ашановскую беру незамерзайку третий год на -30.
Запашок конечно есть, но вроде ничего, брызгает, не замерзает.
Колобок молодец, заводится всегда, не подводит.
Неделю назад на БК показывало, что аккумулятор концы отдает, я его еще ни разу не меняла.
Сейчас такой ошибки нет - не знаю поменять или еще поездить?
И мож кто посоветует какой аккумулятор лучше купить?
- AlexeySolovev это нравится
#184
Отправлено 25 Февраль 2011 - 21:10
{cut}
dewey Аккомулятор недавно покупала... наверно все знает спросите у нее! :)
Сообщение отредактировал Airborn: 13 Март 2011 - 05:46
del overquote + 9%
Всю жизнь сталкиваюсь с тем что у людей возникают проблемы с машинами, и все больше прихожу к выводу что эти проблемы люди создают себе сами!!!
#185
Отправлено 12 Март 2011 - 15:55
хорошо, что холода позади.. а так тоже прогревал по полчаса.
#186
Отправлено 12 Март 2011 - 17:08
Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать!
#187
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 08:37
вроде зима а тема поутихла. подниму.
к радости или к огорчению но у нас в РБ еще морозов не было. сейчас +5 дожди. В ноябре было минимум "-7С" на летней соляре заводился с пол тыка . ДВС 1.4 НДИ 2007г. хотя в - 7 у меня было добавлено на 40л соляры гдето 1 л бенза. но при -4 точно на летней без всего заводился!
имею большой опят работы с дизелями,но то фуры. И вот в зиму а ездим от Португалии до Монголии от Турции до Архангелска то имеется опрел наработки.
прежде чем завести обязательно моргнуть фарами мин 5 сек Чтоб АКБ начал работать! Включить зажигание подождать чтоб, все диагност лампы погасли,тем более спиралька. Если мороз ниже -10 то произвести повторн включении зажигания. С осени заменить топл фильтр! у меня стоит фильтр с подогревом!!!! выжать сцепление и произвести пуск! если после 5 сек не запустился подождать сек 20-30 и повторить включ зажигания и посл пуск. АКБ перед зимой надо поджаряжать обязательно и проверять работоспособность нагрузочной вилкой.
#188
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 08:31
здравствуйте подскажите кто ставил электро котел подогрева двигателя для ситроен с3 в блок ?
#189
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 07:00
вообще уже встречал и даже на этом форуме. Только вроде не на С3 а на С4 с фото отчетами, но скорей речь идет не о тене в блок а о подогревателе ОЖ в разрез системы охлаждения!
если как пример то вот на рено и на пыжикапримеры . поиск рулит и можно на торгующих сайтах найти то что вас интерисует! там и др варианты ДВС и марки авто.
Сообщение отредактировал evaks: 21 Декабрь 2011 - 07:01
#190
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 10:43
Не знаю у меня хорошо заводится,хотя стоит на улице.
#191
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 11:06
Считаю, что подогревы и автозапуски необходимы либо дизелям или авто с АКПП.
Для бензиновой ручки достаточно соблюсти предзимние правила:
1. Заменить масло (приблизительно к ТО)
2. Проверить акк (если старше 3 лет)
3. Заменить свечи (если больше 40000 км)... хотя я на Denso 100000 км отъездил (проблем ВООБЩЕ не было, поменял из-за того, что вроде как уже и пора)
4. При холодной заводке не перекачать бенз и не залить свечи
И всё!
Лично я свой С3 заводил и в -44.
Ребята с северных районов страны, вроде, и при более низких температурах заводили... хотя дополнительная комплектация их авто мне не известна...
P.S. Всё это не учитывая комфорт посадки в тёплую машину)))
Сообщение отредактировал Resident: 22 Декабрь 2011 - 11:08
#192
Отправлено 30 Январь 2012 - 18:14
#193
Отправлено 30 Январь 2012 - 19:20
Пришли к нам морозы, было ночью -25, с утра вышел, поморгал дальним, дождался потухания всех лампочек кроме ручника и еще чего то, начал заводить, слабовато крутнулся но завелся, видимо аккумулятор подсдыхает, навено в след. зиму его надо будет менять, а так завожусь в норме. Таких ночных морозов было две или три ночи, счас ночные морозы пошли на спад, до -19 максимум ночью.
#194
Отправлено 31 Январь 2012 - 06:57
ага при минус 20 и ниже для дизеля автозапуск и будет он его крутить и результата НОЛЬ! время прокрутки стоит 2-5-макс 7 секунд (вроде не ошибся что можно установить)/ сегодня при -20С дизел порой с первого раза запуск не идет, а при -30С и ниже шансов вообще почти 0.
вот еслиб установлена была вебаста илил др автономный подгреватель(догреватель) то да илил хотябы эл. подогрев перед запском то тогда вопрос снят.
на бензинки смысл есть в любую погоду,а вот для дизеля если только небольшие морозы.
+для авто запуса надо всегда машину оставлять на нетралке а чтоб она не укатилась ставить на ручник, а вот на утро снять с ручника могут быть проблемы! с др стороны приехал на автомате осатвил на передаче утром завел и получил по выходу "ШОК" что машина сама заехала в лучшем случае на бардюр илил упелась кудато сама,в худшем в соседа.
и самый минус автозапуска,что угнать еее как 2 пальца обделать,т.к. имо помещается в район приборки чтоб его мог опреелить и достаточно иметь ключ и все.
я когда по утру прихожу заводить авто для прогрева пока детки и жена выйдет,завел ее с ключа (аналог сделал за 3 бакса без имо) пришел вставил в замок,поднес оригин ключ завел и пошел,закрыв авто на сигналку,даже если что и случится(угон)то до первого заглушки(илил если где-то сам заглох)завестись нельзя),а если у тебя автозапуск,то без вопросов!
Сообщение отредактировал evaks: 31 Январь 2012 - 07:00
#195
Отправлено 31 Январь 2012 - 10:42
evaks, нет у меня автозапуска!
Дизель совсем другам песня, я не имел в виду такой агрегат!
#196
Отправлено 10 Февраль 2012 - 07:46
С3 1,4 бенз АКПП . Морозы были до -27, заводится с полоборота, а вот едет не сразу , автомат и двигатель прогревается долго, минут 10-15 до нормального состояния. А ещё в сырую (весна-осень, температура 0+5) погоду замечал , что заводится также хорошо, но после трогания метров через 10-15 может заглохнуть (если обороты малые). После этого заводится и едет как ни в чем не бывало - с чего это так, кто-нибудь сталкивался?
#197
Отправлено 13 Февраль 2012 - 20:49
Перехвалил колобка - позавчера было в ночь -28, первый запуск - схватил сразу и через секунду заглох, второй с пропускми и не схватил, третий уже с редкими вспышками, на четвертый раз вообще странно - похоже как завелся , но на одном цилиндре, т.е. еле ощутимое вращение оборотов около 200, и не заводится как положено, и не глохнет, выключил зажигание от греха, и на большее аккумулятора уже не хватило, да и свечи , похоже, уже были изрядно залиты. Через пару часов подогнали донора с проводами, прикурили , завелся со второго прокрута по 4-5 сек. Но , похоже, электроника колобка очень не любит запуски в мороз и с просаженным аккумулятором - после этого у меня слетели настройки радио\календаря, сглючил термометр (полдня показывал +12 при минус 20 за бортом и умер блок управления вентилятором отопителя (вылечил перепайкой полевика, ещё раз спасибо форумчанам за подсказку). Так что осторожнее с пуском в мороз при слабом аккумуляторе - если крутит слабо - ищите донора, не мучайте машину и аккумулятор!
#198
Отправлено 26 Апрель 2012 - 16:10
За шесть лет совместного существования мой колобок не завелся всего один раз при -42, а так с пол-пинка :yes2:
"Peace begins with me"
#199
Отправлено 27 Апрель 2012 - 06:43
Вот такие они, суровые челябинские цитроны! :ph34r:
#200
Отправлено 27 Апрель 2012 - 10:29
Я при -42 заводился...тока такое нерекомендуется без прогрева(подкапотного)...ремень ГРМ дубеет можно зубья посрезать)
