Как заводимся в холода, уважаемые Си-Три-воды?
Сообщений в теме: 200
#1
Escortt
Escortt
  • Местный
  • сообщений 109
Интересует прежде всего тем, что это первые заморозки для моего Ситрика, и по сравнению с предыдущими машинами - стартер походу самое слабенькое место - крутить по 20-40 сек и пищит как умирающий лебедь, но потом норм. Интересно ваше мнение, особенно тех, у которых с3 уже не первую зиму переживает :) З. Ы. Ну и в догоночку вопросик - залита незамерзайка, а при наступлении холодов что то не льеться :((( хотя моторчик работает как и сами дворники, проверял шланги и разбрызгиватели- норм...странновато....
Сообщение отредактировал Escortt: 15 Декабрь 2009 - 18:06
Главное не размер - а содержание...(с)
#2
citrc2
citrc2
  • Свой человек
  • сообщений 852
У меня заводится с пол-оборота. Стартер не пищит. В прошлую зиму тоже проблем не было, но и холодов особо не было. А незамерзайка у меня замерзла - моторчик не крутится. Надо было, наверное, покупать ее на -30С , а залил на -20С.
#3
Леха С2 VTS
Леха С2 VTS
  • кто здесь?
  • сообщений 1 722
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
а залил на -20С.
толку? у меня -30 залита, все равно замерзла...
#4
kato4ek
kato4ek
  • Новенький
  • сообщений 44
  • Авто:Не Ситроен
  • Пол:Женщина
И у меня проблема с омывателем, замерзло. А так заводится вроде нормально.
Не ждите чудес! Чудите сами!!
#5
timod
timod
  • Местный
  • сообщений 150
  • Авто:C3 (2002 - 2009)
Заводится с полпинка... :-) А незамерзайка, походу, левая попалась...
#6
Elijahhh
Elijahhh
  • сообщений 17
Завелась легко(слава богу!).а вот незамерзайка тоже замерзла. Оттаяла в Ашане на крытой стоянке,долил -30 но она всёравно мёрзнет.Моторчик крутит(слышно),но ничего не льётся увы.
#7
elena_kr
elena_kr
  • Новенький
  • сообщений 27
а залил на -20С.
Дело не в незамерзайке, просто замерзают патрубки, которуе идут от бачка, а незамерзайка в бачке в норме, у меня тоже самое.
Заводится тоже с пол-оборота
#8
Escortt
Escortt
  • Местный
  • сообщений 109
а у вас мкпп или акпп? просто у меня механика, и вроде если выжимаешь сцепление то стартер крутанет раза 2-3 и заводиться...ну все таки -31 это я думаю серьезное испытание как для аккумулятора так и для системы авто в цело ;) Со стеклоомывателями та же ерунда, жаль нет теплого места чтобы прогреть все шланги :( завтра покопаюсь, может найду ответ :) А еще с наступлением заморозков обнаружил - двери , особенно водительская не закрывается с прежними усилиями, замки как будто позамерзали и приходится хлопать посильнее... а в противовес этому могу сказать, что даже после мойки (так получилось что ТО надо было проходить а машинка чумазая) и замерзания всего живого в целом - замок с наружи водительской двери не замерз и даже ключем машина открывается элементарно, что не может не радовать :)
Сообщение отредактировал Escortt: 16 Декабрь 2009 - 12:49
#9
SERG_R
SERG_R
  • Уважаемый
  • сообщений 414
пора возвращаться к старому методу вместо омывайки заливать водку. когда было много дешевой водки было проще :))
#10
Escortt
Escortt
  • Местный
  • сообщений 109
Ага, проще было) А щас залей попробуй - а потом на посту объясняй что не пил)))))
#11
citrc2
citrc2
  • Свой человек
  • сообщений 852
У меня тоже механика, аккумулятор летом купил. Тут еще от моторного масла
много зависит. У меня, правда совсем неподходящее залито - 10W40 так
как поддон подтекал и заливалось самое недорогое. Сейчас поддон
поменял, но старые запасы еще остались.:-)
Думаю, что в области сейчас ночью немного холоднее, чем в Москве.
#12
Fitz
Fitz
  • Подающий надежду
  • сообщений 77
со стартером проблем нет - заводится достаточно легко. не так как летом конечно, но крутить не приходится. схватывает на 3-4 секунде А вот с незамерзайкой лоханулся сильно. купил заранее, а залить вовремя забыл. как следствие в бачке оказалась разбавленная и замерзла. после нескольких попытов брызнуть сгорел предохранитель. поменял. поставил машину к отцу в гараж дабы оттаял. утром работало. долил еще нормальной жидкости. поехал в москву и снова замерзла)) зато теперь наловчился менять предохранители
"Если вы верите, что Бог сделает для вас все, что вы от Него хотите, то отдайтесь Ему, а в противном случае оставьте Бога в покое и познайте себя." © Шри Рамана Махарши
#13
Солнышко
Солнышко
  • Новички
  • сообщений 11
Помогите мне понять причину,сегодня не смогла ничего сделать с машиной,молчит,как мертвая,не издала ни звука,хотя еще вчера при -19 с трудом ,но завелась,а сегодня -29 -стартер даже не дернулся.В чем дело? У меня дизель 2004 ,коробка СД. ПОМОГИТЕ!!!!!!!
#14
AnatolyCher
AnatolyCher
  • Подающий надежду
  • сообщений 89
Аккумулятор видимо при подмораживании подсел, а солярка у вас зимняя или летняя???
#15
Солнышко
Солнышко
  • Новички
  • сообщений 11
Солярка зимняя,аккумулятор вроде работает,меняла недавно,грешу на стартер,как только морозы начались такое случалось,но подумав,стартер попыхтел,и машинка завелась,сегодня-все мёртво!:-(Неужели морозы?Где то читала,что мои соплеменницы,дамочки,ходят по утрам к машинкам с грелочками:-))Только так и не поняла,это шутка или серьезно.Вобщем водитель я еще неопытный,это моя первая зима,не знаю,что и делать........(сижу и реву)
#16
AnatolyCher
AnatolyCher
  • Подающий надежду
  • сообщений 89
в каждой шутке есть доля правды, только надо знать где и в каком месте подогреть, лучше использовать солевые химические грелки, сухое тепло. Пока в семье была 9-ка(тазик) зимой перед морозами скидывал плюсовую клемму и держал дома в тепле старенький аккумулятор. к сожалению в ситрах электроника !!! и скидывать питание надо по инструкции, а вот дополнительный аккумулятор может помочь, сначала соеденить проводом (-) клеммы, потом (+)-е клеммы, снять машину со скорости, выжать сцепление и пробовать завестись, погреть видимо надо топливопровод, если в чём ошибаюсь, надеюсь меня поправят более опытные товарищи
#17
Солнышко
Солнышко
  • Новички
  • сообщений 11
А если стартер нем,как рыба,думаете тоже аккумулятор виноват? Какие еще могут быть причины?,с уважением.:-)Уже веселее,что хоть кто-то принял участие ))).
#18
Nat
Nat
  • Уважаемый
  • сообщений 417
  • Пол:Женщина
Мой Колобок SD тоже заводится с полоборота вторую зиму. Машинка стоит перед домом.
Омывайка Ашановская до -20 (-30 купила, но еще не залила:))) вначале не льется
Когда машинка немного прогреется и проедет минут 10 - жидкость льется, правда немного густая.
Вобщем такие морозы испытание не только для людей!!!)))
Будем надеяться, что сегодня был самый холодный день!
#19
Солнышко
Солнышко
  • Новички
  • сообщений 11
Завидую ВАм ,а я сегодня не смогла даже стартер запустить,молчит ,как рыба.....правда даже комп не выдает температуру на дисплее за бортом,видно и не расчитан на -30.:-((рыдаю)
#20
Nat
Nat
  • Уважаемый
  • сообщений 417
  • Пол:Женщина
Солнышко!
У мужа в прошлом году когда не заводилась совсем машина оказался виноват бензин.
Вобщем причин много.
Можно попробовать "Прикурить" от аккумулятора от другой машинки (попросить соседа или друзей).
