Заглох
Сообщений в теме: 85
#21
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Не умеет программа выключать двигатель не при каких условиях. Не включить- умеет.
Отрубать цилиндры и ограничивать число оборотов двигателя вполне умеет
lenyaros,
Чего гадать, надо ошибки смотреть.
Похоже на глюк какого-то важного датчика, но никак не уровня масла.
Полугидравлический песочный ситроен.
#22
Dmitriy C5
Dmitriy C5
  • Если ничто другое не помогает прочтите, наконец, инструкцию!
  • Модераторы
  • сообщений 1 311
Ограничить запредельные обороты и придушить для ESP умеет, а отрубать цилиндры- нет! Что за режим отрубания цилиндров? Поподробнее, плиз)).
#23
Соучаснеца
Соучаснеца
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 021
Мне вчера так приговорили педаль газа.. СИмптомы те же - едешь, вдруг бац, чек и авто не тянет... Отъезжаешь на обочинку.. Глушишь-заводишься... Едет дальше.. Вчера за день 2 раза повторялось... Поэтому да.... Диагностика вам поможет)
Сообщение отредактировал Соучаснеца: 25 Август 2010 - 08:24
Вы пробовали когда-нибудь зашвырнуть комара? Далеко-далеко? Он не летит.
То есть он летит, конечно, но как-то сам по себе, а на вас - плюёт.
Поэтому надо быть очень лёгким и независимым.
#24
lenyaros
lenyaros
  • Новенький
  • сообщений 46
Воот - я тоже чет на неё грешу. Так как с утра прихожу в машину, а она как будто примерзла! Не двигается - приходиться первый нажим с усилием делать. Клац и как будто отлипла. Дальше нормально. И по чем ремонт обошелся ;-)?
#25
LUK
LUK
  • Тракторист
  • сообщений 1 788
  • Авто:Не Ситроен
Типа режима отключения подачи топлива при торможении двигом, вероятно )
#26
Соучаснеца
Соучаснеца
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 021
Ну на маленький С3 педаль озвучили в 7,5тыр.. Не считая работы..
Не чинила еще, не знау... Но дорого, вопчем..... ((
Сказали для МКПП не сильно критично, можно и потерпеть с заменой, а вот для моей АКПП - да..... ыххх.......
Сообщение отредактировал Соучаснеца: 25 Август 2010 - 08:40
#27
lenyaros
lenyaros
  • Новенький
  • сообщений 46
Это у официалов такие цены?
#28
lenyaros
lenyaros
  • Новенький
  • сообщений 46
Сегодня с утра опять повторилась данная история при торможении, когда уже почти остановился. Двигатель заглох - STOP, service, чэк энджин + двигатель заглох. Когда выключил\включил зажигание датчик масла показывал уровень на нуле - хотя масло под завязку. Может от него такой дуреж идет?
#29
смит
смит
  • Подающий надежду
  • сообщений 70
....Когда выключил\включил зажигание датчик масла показывал уровень на нуле - хотя масло под завязку. Может от него такой дуреж идет?
Масла-то уровень проверяют на холодном моторе!!
#30
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Я ездил на минимуме масла, ничего не происходило. А вот недостаток тормозухи, да на горочке может зажеч СТОП.
#31
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
Это по щупу, а датчик показывает на заведенном двигателе.
...А вот недостаток тормозухи, да на горочке может зажеч СТОП.
Зажечь, но не двигатель заглушить
#32
lenyaros
lenyaros
  • Новенький
  • сообщений 46
с тормозухой все ОК. На горячем моторе уровень масла тоже показывается, но он обычно ниже на 2-3 деления чем на холодном.
Сообщение отредактировал lenyaros: 26 Август 2010 - 15:38
#33
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
Когда ЭБУ определяет систематические пропуски воспламенения в каком-то цилиндре он подачу топлива в этот цилиндр отключает плюс не дает раскручивать двигатель выше 3000 об/мин. С одним отключенным цилиндром еще можно кое-как передвигаться, проверено на себе. Если 2 отключит -- я думаю мотор заглохнет.
#34
Dmitriy C5
Dmitriy C5
  • Модераторы
  • сообщений 1 311
Где вы этого начитались? Когда контроллер впрыска (по вашему ЭБУ) обнаружит пропуски воспламенения он зажжёт лампу ЧЕК и расшифрует ошибку на БК : нарушение экологических норм (всем известный antipollution fault).Всё. Ничего он не отрубит. Не умеет и не должен. Не вводите людей в заблуждение.
#35
смит
смит
  • Подающий надежду
  • сообщений 70
У товарища С5-1, там датчик уровня масла показывал только погоду в Эфиопии (например, при торможении или в быстрых поворотах срабатывал зуммер). Уровень мной проверялся всегда на холодном моторе только по щупу, как, кстати, и сейчас на трельнике.. Двухлитровик тоже как-то глох пару раз после оттормаживания перед перекрестком. Прошло само - видимо, был какой-то электронный глюк. Единственное, что делал, снимал клеммы с акку, чистил, тщательно прикручивал..
#36
Соучаснеца
Соучаснеца
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 021
Да Бог с вами!!! ООфициалы вам полмашины поменяют с великой радостью, если к ним обратитесь:))))))
Вы вообще сами откуда будете то!??!?!
И почему до сих пор диагностику не сделали?!?!?!?!?!
Машину почто мучаете?!?!
#37
YanSpb
YanSpb
  • Местный
  • сообщений 151
А у меня после непродолжительной стоянки бывает, что машина просто не заводится... Т.е. схватывает, может заглохнуть, а может держать в районе 300-500 оборотов и не реагировать на педаль газа. Официалы приговорили ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ АКСЕЛЕРАТОРА...А что педаль-то? ))) От нее тросик на этот датчик идет, как я понял.
#38
Соучаснеца
Соучаснеца
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 021
У афцалов диагноститься не то что неполезно, а очень вредно я бы сказала!!!))) Можт и датчег) Мне достаточно той инфы, что я знаю, и скока оно стоит. Опять же, я делаюсь там, где людям можно доверять на все 1000%. Поэтому как ни назови - педаль ли, датчик ли, суть и стоимость от этого не меняется:) Но диагностика - полюбасу прежде всего!!!:) ПыСы Кстати, а машина у меня всегда заводится! Не заводилась периодически когда стартер подходил. Поменяли на днях - и все заводится:)
#39
lenyaros
lenyaros
  • Новенький
  • сообщений 46
Соучаснеца, машинку не мучаю - за прошедшие 2 дня подобная ситуация повторилась только 1 раз. Подспутно умер датчик давления масла - может все таки он? И чет такое ощущение что подобная ситуация происходит после дождика. Так как пока дождя не было - подобный эффект не проявлялся. К официалам тоже не ногой, хотя один знакомый у меня обслуживается только в Экзисте и только в Перово, но у него машина пока гарантийная. Сам собираюсь к ребятам на загородное в выхи, может примут ;-)! Сам из Москвы :bye: !
#40
Соучаснеца
Соучаснеца
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 021
Воооот! Эт верное решение!:)
А город можно заради интереса в профиле указать;)))))
