Порвался шланчик
Сообщений в теме: 26
#21
Shyrick
Shyrick
  • Местный
  • сообщений 224
  • Drive2:drive2.ru/r/citroen/914971/
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Аналогичная проблема, сегодня оторвался этот шланг. Как лечить понятно, но не понятно (пока) его предназначение. Может кто расскажет.
С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5
#22
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 554
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Это шланг "обратки", или официально "трубки возврата утечек".Стойки имеют некую "внутреннюю негерметичность" т.е. при работе подвески какое то количество LDS просачивается между поршнем и стенками гидроцилиндра стойки. Вот по этой трубке (шланчику) просочившаяся LDS и возвращается обратно в гидробак .
Сообщение отредактировал tarakan67: 01 Сентябрь 2011 - 19:45
#23
Shyrick
Shyrick
  • Местный
  • сообщений 224
tarakan67, благодарю, будем знать.
#24
Shyrick
Shyrick
  • Местный
  • сообщений 224
Полез одевать шланг на свое место, да вот беда, не хватает длины в верхнем положении подвески. Похоже до меня его уже обрывали\одевали. И как быть, просто удлинить на хомуты? Если у кого была такая проблема опишите решение. Новый шланг (идет вместе с накладкой на стойку) ~ 20$ elcast (поз. 06)
Сообщение отредактировал Shyrick: 03 Сентябрь 2011 - 09:38
#25
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 732
Проще его снова отрезать и нарастить какой-нить подходящей трубкой, хоть медной, хоть пластиковой. На Ксантии я вставлял жесткую пластиковую трубку от омывателя Жигулей. Вариантов масса. Давление там мизерное, хомутов не надо.
#26
Gogen
Gogen
  • Новички
  • сообщений 11
Лечил эту болячку очень просто: наращивал длину подходящим по диаметру шлангом как от омывателя, в качестве переходника использовал кусок трубки (донор - сломанная антенна от радиоприёмника), хомутил кабельными стяжками. Прошло уже больше года, езжу каждый день - всё держится.
#27
Shyrick
Shyrick
  • Местный
  • сообщений 224
Так же решил проблему, в качестве переходника использовал метеллический стержень от капиллярной ручки, поверх соединений одел 15 сантиметровый кусок толстого кембрика (такие обычно на тросах ручника одеты), дабы залом был под меньшим углом. Два хомута. Проблем нет.
