Порвался шланчик
Сообщений в теме: 26
#1
fantazer
fantazer
  • Новенький
  • сообщений 38
Всем привет.
Вчера просто остановившись на улице решил глянуть под арки. Глянув под переднюю правую увидел что там порван шланг, который одевается на штуцер. Выливается жидкость, не постоянно так, а типа даванет чуток, перестанет... С левой стороны глянул - все цело и сухо. Сегодня скинул колесо. Смотрю ситуацию: на штуцере одет кусочек шланчика резинового примерно 1 см. Его я снял. Штуцер прочистил от грязи, шланчик тоже, надел на штуцер.
Изображение фото уже одетого шланчика
Потом поменял свечи. Увидел ещё одни сопли (ниже на фото)
При всех этих работах с аккума я клеммы скинул. Потом, когда все сделал, подцепил клеммы к аккуму. Заработал насос который качает всю гидравлику (скорее всего что он). Но звук был такой, словно он пустой. Или может быть такой звук из-за того что машина всю ночь была на улице, часов в 11 утра при температуре -28С заехал в гараж неотапливаемый. Да ещё и близко ухом к нему. Обычно ведь слышу как он "урчит" из салона авто. В гараже все работы и выполнял, а там тоже хороший минус, может -20 или что-то около того...
Осмотрел бачок, который слева пластиковый светлый с небольшой крышкой. Открыл крышку - пусто. Фонариком осветил со всех сторон - тоже "вроде" пусто. Вопрос, могу ли я залить (только для того чтоб доехать до СТО) жижу которая заливается в АКПП японских авто (она же и в гидрачи спокойно льется)?
Подредактировал фотки. Dmitriy C5
citroensёn - это как французская Honda :)
#2
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Уровень проверяется на "лежачей" машине, здесь есть тема про уровень ЛДС....
А доливать чего-либо я бы не стал, а можно или нельзя я незнаю, да и врятли кто на форуме эксперенты ставил и долго наблюдал.
Прще соседа попросить съездить за ЛДС.
#3
<VEB>
<VEB>
  • Лохопед-клизматолог
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 153
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
fantazer, На фото с шлангчиком я какойнить хомут одел-бы на это место и затянул. А сопли там надо штуцер хорошо протянуть,шоб не сопливил, ну и жижу от АКПП нельзя доливать в гидросистему она красная Декстрон-2, а у тебя зелёная ЛДС, может получиться Гексоген. :bomb:
#4
Dmitriy C5
Dmitriy C5
  • Если ничто другое не помогает прочтите, наконец, инструкцию!
  • Модераторы
  • сообщений 1 311
<VEB>, не вводи в заблуждение)), LDS имеет цвет не крепкого чая, а зелёный цвет имела LHM, которая сейчас ни где не используется и смешивать их нельзя!
#5
<VEB>
<VEB>
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 153
<VEB>, не вводи в заблуждение, LDS имеет цвет не крепкого чая, а зелёный цвет имела LHM, которая сейчас ни где не используется и смешивать их нельзя!
А чтож она тогда тут зелёная? может чай зелёный попался вместо некрепкого?
#6
Dmitriy C5
Dmitriy C5
  • Модераторы
  • сообщений 1 311
<VEB>, ))))))))) дык залить -то можно что угодно, это же не значит что это именно LDS)))
#7
fantazer
fantazer
  • Новенький
  • сообщений 38
Хорошо, допустим нашел в продаже ту самую LHM или LDS жидкость... Что, её можно просто так, без различных нюансов залить в расширительный бачок до необходимого уровня? Потом, я так понял что у меня залита "зеленая" - минералка. (судя по фото. А где можно глянуть ещё?:) ) Как слить тогда полностью и залить синтетику коричневую LDS? Или что посоветуете: долить зеленую жижу (LHM)?
Сообщение отредактировал fantazer: 14 Декабрь 2009 - 18:35
#8
Leshka
Leshka
  • Местный
  • сообщений 179
Если хочешь попасть на большие деньги,то заливай LHM,а если хочешь ездить долго ,то нужно LDS.
Lexia 3 + PP2000 в Полоцке
#9
fantazer
fantazer
  • Новенький
  • сообщений 38
Только из гаража.
Открутил крышку бочка. Взял соломинку для коктейля (валяется в кухонном ящике ещё с советских времен, времен пломбирно-молочных коктейлей и газировки буратино - ммммммм!!!:beach: Сорри, отвлекся) Просунул соломинку в горло бочка на сколько возможно. Сначала дунул туда. Слышно: "буль-буль-буль". Втянул в себя и вот что увидел:
Получается что это залито синтетика LDS?
Тогда ещё вопрос (кстати, которые выше вопросы, на них тоже пока не получил ответ :mda: ) Раз на дне бочка "булькает" значит и насос должен быть заполнен. А по звуку ощещение что насос работает в холостую, т.е. как "пустой". Или списать это на низкую температуру воздуха (-25С)?
Cлушай, я так и буду за тебя фотки редактировать?Dmitriy C5 :diablo:
Сообщение отредактировал Dmitriy C5: 15 Декабрь 2009 - 08:54
#10
Leshka
Leshka
  • Местный
  • сообщений 179
Нужно опустить в нижнее положение,подождать 5 минут,открыть пробку бачка LDS должна покрывать дно стакана.Если ниже то долить.То что порвался шланг,то это детская болезнь С5.Посматривай и за другой стороной.А то что насос стал шумнее работать,та к в замкнутом пространстве все звуки громче.Если мало LDS,то шуметь будет насос гидроусилителя.Он с подвеской в одном контуре.Ну и при морозе немного туже насос качает.LDS в системе 7 литров к сведению и она дороже LHM на порядок.
#11
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
Еще как используется в Настоящих Гидравлических Ситроенах. :grin: :grin:
Полугидравлический песочный ситроен.
#12
Dmitriy C5
Dmitriy C5
  • Модераторы
  • сообщений 1 311
Ualery, я не имел ввиду ХM ( не та ветка).
#13
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
Дак отчего текут эти трубки- то(именно на местах стыка самого толстого шланга)? На С5-II- тоже пишут об этом. Это заводской преднамеренный брак или степень соплей характеризует степень убитости сфер? Хоть о чём-то можно в ситре забыть и ездить не думая?- вот чего не коснись- везде болезнь- мотор-полюшка-катушка, подвеска- тройная трубка-ручник, салон-дверная ручка,комфорт-заслонка климы и это не предел.....
Сообщение отредактировал alexqwertyuio: 15 Декабрь 2009 - 09:19
#14
Dmitriy C5
Dmitriy C5
  • Модераторы
  • сообщений 1 311
alexqwertyuio, на C5II (кроме 3-х литрового двигателя) эта трубка отсутствует))
:dntknw: :dntknw: :dntknw:
#15
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
Поверь, в других машинах нисколько не лучше. Везде свои болячки. Притом, что у них еще нет гидроподвесок.
#16
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Сегодня обнаружил очередные сопли(ну никуда от них))))
Снял фишку с датчика(кстати как он называется?- по экзисту не нашёл) внутри все контакты в масле. И ещё если приложить усилие этот датчик(только пластмасовая часть вращается и влево и вправо). На свой страх и риск взял ключ и поджал металлическую гайку на фото. Завтра поезжу -посмотю помогло или нет. Вопрос в профи-там прокладка стоит?(какой диаметр и много LDS вытечит при замене). Спасибо...
#17
Alexis22
Alexis22
  • Подающий надежду
  • сообщений 61
[quote name='alexqwertyuio' post='383555' date='28.2.2010, 21:49']
[/quote]
Привет, если удасться разрешить проблему отпиши как...
[quote name='fantazer' date='14.12.2009, 14:54' post='360471']
Всем привет.
Прошу прощения, что вопросом на вопрос...
... а шланчик был физически оторван? Как он крепиться к штуцеру?
#18
audia8929
audia8929
  • Уважаемый
  • сообщений 284
У меня так же было. Шланчик будто срезан. Кусок остался на трубке. Снял этот кусочек и просто надел шланг на трубку. Никаких особенностей крепления нет, просто надевается.
#19
Alex_C5_murmansk
Alex_C5_murmansk
  • Подающий надежду
  • сообщений 69
Доброго всем времени суток! Господа, а вот про "болячки" можно чуть более подробно, кто знает.. Что-то там упомянули про "тройную трубку".. Замена ее каждые 20 т.к. - это норма? Трубки, три, соединеные хомутами, идущие от правой передней сферы к промежуточной передней.. Посмотрел историю по техобслуживанию.. 80 т.к. - замена трубки 5270RN 100 т.к. - замена трубки 5270RN Сейчас подошло обслуживание 120 т.к., масла по литру в неделю уходит. Единственное замасленое место - эта трубка. И пятно полу гаража, как-раз в том месте, после доливки и прокачки.. Чтож за трубка такая? Что за французы такие? Знают, что течет, и ничего не предпринимают? Кто боролся? Как победить? Есть предположение (вся эта троица одета в теплоотражатель! Видать неспроста!) что данная история происходит из-за перегрева трубок (резинок) от рабочей температуры двигателя. Так же, обратил внимание, что течет больше у 3,0 движков. Температура выше, места под капотом меньше.. Какие мнения будут?
#20
Alex_C5_murmansk
Alex_C5_murmansk
  • Подающий надежду
  • сообщений 69
Ясно, мнений никаких... Тогда просто чуть опишу свою историю, может, кому пригодится.. Снял, отнес в центр по ремонту гидравлики, перепрессовали толстую трубку, тонкую не стали, говорят, диаметр мал, работают только от 5 мм, тонкая трубка 3,75. Поставил! ЗАТЯНУЛ! Оказалось, именно тонкая трубка и текла.. Черт.. Снял! Пробовал опрессовать имеющуюся резинку (текла из под завальцовки). Поставил. Затянул! Течет! Поехал я на рынок, нашел умельцев, да поставил вместо этот тонкй трубки 5 мм медь, как на тормозных трубках стоят! Обошлось все 200 рублей! И теперь ежжу, и наслаждаюсь! И ничего не течет! И не может потечь! Да, еще, пока 4 раза снимал и ставил все это "хозяйство", продавил завальцовку толстой трубки. Гайка упирается уже в торц, а гермитичности нет! Помог товарищь, всю свою жизнь проездил на Дизелях. Нашли у него шайбу, мягкий алюминий, толщиной 2-3 мм. Внутренний диаметр очень хорошо подошел по диаметру трубки, внешний пришлось подточить по диаметру гайки, чтоб зашла внутрь. Закрутили, чуть обжали оказалось вполне достаточно! Мораль (по последнему абзатцу).. Не перетягивайте трубки! Я когда откручивал - думал, что вот, мол, на СТО, нехорошие люди, незатянули совсем, лекго пошла, почти от руки.. И са затягивал каждую "постановку" до "ого-го"! А здря! Будте внимательны! Всем Удачи на дорогах!
