электронный спидометр на Ксара Пикассо
Сообщений в теме: 41
#21
gena
gena
  • Уважаемый
  • сообщений 481
  • Авто:Citroen DS5
Ну о результатах отпишись, нам же интересно.
#22
qwersaz
qwersaz
  • Местный
  • сообщений 190
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
У себя в городе диагностики не нашёл. Та программа в которой пару пикасин городских смотят у меня даже АБС не нашла. На Обручева по тел. так же предположили датчик скорости. А проблемма вроде сама рассосалась. Сегодня всё работало. Если повторится и доберусь в Мск.то конечно отпишусь.
С уважением, Сергей.Изображение
#23
vasar
vasar
  • сообщений 17
Что на спидометр идет с АБС это понятно, но на компьютер идет с датчика скорости, а я сколько смотрел не вижу его. Кто нибудь скажет где конкретно он стоит?
#24
qwersaz
qwersaz
  • Местный
  • сообщений 190
Если верить инструкции с правой стороны коробки, вроде недалеко от того места, где привод выходит. Т.к. для замены пластиковых шестерён которые крутят датчик, привод приходится снимать (опять же согласно инструкции). А у меня три дня подурковало и пока рассосалось.
Мне про показания спидометра писали вот что: http://citroens-club...showtopic=18702
Сообщение отредактировал qwersaz: 03 Ноябрь 2009 - 15:52
#25
mich67
mich67
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 991
  • Авто:Не Ситроен
датчик скорости стоит только на дорестайловых машинах. на машинах после 2003 года идет пересчет с датчиков абс. сам столкнулся с этой проблеммой - на машину 2007 года поставил привод от 2000 года - скорость стала на треть больше. заменил кольцо на шрусе и все пришло в норму.
#26
qwersaz
qwersaz
  • Местный
  • сообщений 190
Странно, а мне в existe.ru даже номер датчика скорости сказали, который к коробке крепится (машинка конец 2004 года), но поскольку трабл рассосался, я датчик не полез искать.
#27
mich67
mich67
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 991
  • Авто:Не Ситроен
возможно из за отсутствия нужной комплектухи устанавливались коробки с датчиком. у меня есть коробка 2002 года с датчиком и 2005 года с уже стоящей заглушкой. у товарища машинка 2004 года и без датчика и разьема под него нет. возможно разные заводы собирают
#28
qwersaz
qwersaz
  • Местный
  • сообщений 190
Проблема не рассосалась, через неделю всё отрубилось. Сегодня ездил на "Панин-сервис" (2-й Кожуховский). Оказалось обрыв провода.
#29
Масик.
Масик.
  • Новенький
  • сообщений 21
здравствуйте! почему у меня при повороте ключа на 4 положение(не заводя)спидометр показывает скорость,считая при этом километраж?????
#30
Dimonыч
Dimonыч
  • Новенький
  • сообщений 39
вот такое чудо увидел на дисплее ,когда утром заводил машину)))))))включил зажигание и увидел вот ))))включал и выкл.несколько раз ,потом завел и этот крючок стал медленно тускнеть и после пары минут совсем пропал .На следующее утро такая же петрушка.То есть бывает только на холодный движокУ машины плавают холостые обороты периодически-мот ета как-то взаимосвязано.Citroen Xsara Picasso 2.0 hdi 2000г.в Фото-0003.jpg
Сообщение отредактировал Dimonыч: 14 Октябрь 2014 - 10:19
#31
trmntr
trmntr
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 885
Такое чувство, словно как влага попала в прослойку между непосредственно дисплеем и плёнкой перед ним ну и подсветка сзади всё это дело подсвечивает...Хотя неоткуда там ей браться... Лампы подсветки начинают греться и вероятная влага испаряется...Или кристалл как-то поплыл.. или как электростатика какая такой эффект выдаёт... хз... Кажется по фото, что кристалл не включён, ибо не весь отображается... Он не может так работать... Что-то не так...
Я бы разобрал для начала дисплей посмотрел что там с ним такое... Работа простейшая...
Сообщение отредактировал trmntr: 14 Октябрь 2014 - 15:01
#32
Dimonыч
Dimonыч
  • Новенький
  • сообщений 39
по яркости крючок ентот был почти сравним с нулём-это пока я сообразил,что надо сфоткать...пока достал достал телефон....А еще сразу появился крючок и между ним и нулём была маленькая горизонтальная загогулина типа как дефис.... А дисплей первой мыслью было разобрать,но что я там увижу)))-решил до выходных..
#33
s-kor18rus
s-kor18rus
  • Новички
  • сообщений 6
Короче нашёл по схеме как он выглядит, потом нашёл контрактный двиг с КПП и вот результат, пошёл и воткнул. сам искал по форума 2 месяца
Двигатель на фото стоит задом. (Со стороны кабины) рука с боку не лезе,т лезьте со стороны лица датчик стоит вот так | а не так —
Прикрепленные изображения
#34
evgen37
evgen37
  • Новички
  • сообщений 12
Отказ периодический (с огромным периодом бездействия спидометра), поеду на подъёмник изучать "науку о контактах".
Здравствуйте.У меня проблема купил Авто ксара Пикассо 2001 г Не работает спидометр кажет0.Старый хозяин говорит менял сцепление и после он не работал.В чем проблема? Как решить ?.
#35
trmntr
trmntr
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 885
Вин пишите, посмотрим
#36
evgen37
evgen37
  • Новички
  • сообщений 12
VF7CHNFVB39092395.
VF7CHNFVB39092395
#37
bOOOmERok
bOOOmERok
  • Новички
  • сообщений 8
Я тоже купил 2002 дизель 2.0 и тоже не работает спидометр, показывает 0. Только хазяин  сказал, что проблема с ABS. Проблемные я заменил но проблема осталась. И не считает километраж. Есть подозрение что наверное сбрасывали "лишние" километры)), чтобы дороже продать.
Пока проблему не решил, так катаюсь))
#38
Олегович
Олегович
  • Живу я здесь
  • Модераторы
  • сообщений 6 416
bOOOmERok, посмотрите визуально есть ли датчик скорости на выходе правого привода из коробки.
Вин? посмотрю комплектацию машины по вину, был ли там датчик скорости в стоке.
TU5JP4 1,6/16
#39
bOOOmERok
bOOOmERok
  • Новички
  • сообщений 8
Олегович, отправил vin в личку. На счет визуального осмотра нужно на яму. Пока нет такой возможности. Был на СТО то Спецы сказали, что вроде как не видно датчика возле коробки. Сам не смотрел
Сообщение отредактировал bOOOmERok: 15 Январь 2018 - 13:03
#40
Олегович
Олегович
  • Живу я здесь
  • Модераторы
  • сообщений 6 416
Не нужна яма, со стороны правой опоры можно с помощью андроида *заглянуть* (на фото включить с подсветкой от фонарика андроида) или с левой стороны от двигателя, у меня так. неудобно, но можно. Наверное выпускной паук у ваших 1,8; 2,0 не дает рассмотреть.
Вечерком из дома посмотрю комплектацию датчиком.
TU5JP4 1,6/16
