электронный спидометр на Ксара Пикассо
Сообщений в теме: 41
#1
kittt
kittt
  • Новички
  • сообщений 6
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Может кто подскажет? где у Ксара Пикасо (2000г. 1,6i) находится датчик скорости?(пропадают показания спидометра). Что может быть?
#2
BRUL
BRUL
  • Подающий надежду
  • сообщений 90
...думаю, учитывая марку авто, покзания скорости считываются с датчиков ABS. А эти и кучу других показаний обрабатывает центральный блок управления - после 2004г (если не ошибаюсь) - я так думаю. Если засветло успею - гляну на КПП, мож чего ещё интересного найду.
#3
user
user
  • Уважаемый
  • сообщений 466
в принципе все понятно скорее всего шестерню съело №25, либо не плотно стоит и в шице проскакивает. К стати шестерня металическая хоть?
#4
<VEB>
<VEB>
  • Лохопед-клизматолог
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 856
Эттт чо МКПП?
#5
user
user
  • Уважаемый
  • сообщений 466
Однозначно.
#6
BRUL
BRUL
  • Подающий надежду
  • сообщений 90
Однозначно.
А у тебя часом величин зазоров в ГРМ на 1,8 - нет?
Буду примного благодарен.
#7
user
user
  • Уважаемый
  • сообщений 466
А посмотреть надо. завтра скажу.
#8
Raendin
Raendin
  • Пьющий…
  • сообщений 223
А какой 1.8 имеется ввиду? На EW7J4 стоят гидрокомпенсаторы. В мануале про зазоры сказано буквально следующее:
Le controle du jeu(J) s'effectue a l'oppose de la came sur tous les moteurs qui non pas de rattrapage hydraulique.
J -- это зазор между кулаком распредвала и гидриком.
И всё. Никаких цифр. На 1.6 указаны 0.2+-0.05 Аdmission и 0.4+-0.05 Echappement.
Что всё это значит затрудняюсь сказать, бо по хранцузски ни бум-бум. :)
Because life’s too short to brew cheap beer...
Ubi vita, ibi poesis
#9
user
user
  • Уважаемый
  • сообщений 466
Так в том и вопрос какие шайбы ставить под гидро компенсаторы. Зависит от количества прокладок под головой. на 2.0 HDi - заводской: 0,8 ± 0,07 . - ремонтный: 1,2±0,07. Завтра на 1.8 гляну
#10
Raendin
Raendin
  • Пьющий…
  • сообщений 223
Ща холодно тащиццо на стоянку смотреть, а рисунка путного не нашёл. Смотреть я так понял в районе "длинного" привода. Вернее похоже привод в него и втыкается. В энтом интерфейсе две шестерни: ведущая 2 643.02 (22 зуба) и ведомая 2 649.20 (18 зубов), которая крутит датчик спидометра. Что из них гикнулось смотреть по месту уже.
#11
Raendin
Raendin
  • Пьющий…
  • сообщений 223
на 2.0 HDi
Завтра на 1.8 гляну
тогда похоже цифры такие:
- заводской 0.8
- R1 1.0
- R2 1.1
- R3 1.3
#12
user
user
  • Уважаемый
  • сообщений 466
Двигатель XU 8 клапанов - впускные 0,2 выпускные 0,4 на холодном двигателе
#13
sergmsk
sergmsk
  • Местный
  • сообщений 161
По поводу спидометра и скорости !!! 208 км.час!!! если не врут
Талант - это как похоть. Трудно утаить. Еще труднее симулировать.
#14
pifik
pifik
  • Уважаемый
  • сообщений 347
2-х литровка?
Citroen Xsara Picasso 1.8
#15
sweiger
sweiger
  • Дядя Шарик
  • сообщений 130
208!! Абалдеть!!! %) Даже не верится, что пикассин можно так разогнать. Поближе к весне загоню машину в автосервис, чтоб всё проверили, и попробую на автобане хоть паспортный максимум выдавить. :cool:
#16
qwersaz
qwersaz
  • Местный
  • сообщений 190
Собственно проблема в теме, т.е. спидометр при движении кажет 0 и не прибавляет пробег. Поиском схожего не нашёл, может кто подскажет где искать неисправность?
С уважением, Сергей.Изображение
#17
<VEB>
<VEB>
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 856
Датчик скорости накрылся, или проводок от него оторвался.
#18
gena
gena
  • Уважаемый
  • сообщений 481
  • Авто:Citroen DS5
Ну если есть возможность забраться под авто, то на правом приводном валу увидите датчик скорости, вот его нужно посмотреть и провода с разъёмом тоже. Сервис это последняя инстанция.
Сообщение отредактировал gena: 14 Октябрь 2009 - 12:28
#19
Dron
Dron
  • Патологоанатом
  • сообщений 1 146
  • Авто:Citroen Berlingo (M59)
А ещё бывает шестерню в коробке съедает - она пластиковая
#20
qwersaz
qwersaz
  • Местный
  • сообщений 190
Отказ периодический (с огромным периодом бездействия спидометра), поеду на подъёмник изучать "науку о контактах".
