Пробило прокладку или трещина в ГБЦ?
Сообщений в теме: 23
#21
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
Ума не приложу, как зажать этот болт так, что бы через него не текло. :-(
Пробовал наматывать фумленту - не помогает :-(
Боюсь пережать, чтобы не лопнул.
Для герметизации соединения в системе гидроусилителя использовал колечко, вырезанное из листового свинца (головка болта - железная шайба - свинцовая шайба-корпус). Пластичный свинец заполнил все щели и всё!
#22
PhantomS
PhantomS
  • Новенький
  • сообщений 29
Поставил резиновое колечко - проходит обкатку.
Я еще вот что подумал...
Возможно давление в системе создается за счет теплообменника ЕГР.
Антифриза по чу-чуть вытекает и из-за нехватки уровня метал в теплообменнике разогревается больше и при соприкасании с антифризом - антифриз кипит, создавая давление.
#23
PhantomS
PhantomS
  • Новенький
  • сообщений 29
А может давление создаваться из-за нерабочего термостата?
#24
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
Термостат может не открывать для циркуляции большой круг, что приведёт к повышению температуры двигателя, повышенному испарению и возрастанию давления в системе, но это перегрев двигателя! Закрытый термостат (при нормальной температуре) не сможет увеличить давление, т.к. пропускная способность любого круга циркуляции достаточна, если Вы имеете ввиду эту причину повышения давления.
