Ошибки при диагностики авто
Сообщений в теме: 3
#1
dkm
dkm
  • Местный
  • сообщений 156
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Диагностика Lexia выявила ошибки: 1. Режим работы двигателя получено неправильное значение . 2. Скорость авто получено неправильное значение. 3. Температура охлаждающей жидкости получено неправильное значение. - Этот датчик который выдал эту ошибку, я нашел. Помогите найти датчики, которые отвечают за п.1 и 2?
#2
vova72
vova72
  • лихой француз
  • сообщений 1 742
  • Авто:Не Ситроен
2 на колёсах датчики абс они и отвечают за скорость (у меня так)хотя может быть на коробке снизу там где вставляется правый шрус в коробку ! вобшем надо смотреть
URL=http://keep4u.ru]Изображение[/URL]
Сообщение отредактировал vova72: 23 Ноябрь 2009 - 08:46
#3
Leshka
Leshka
  • Местный
  • сообщений 179
Советую не обращать внимание на эти ошибки.Они практически у всех.и ни на что не влияют.
Lexia 3 + PP2000 в Полоцке
#4
soon2
soon2
  • Местный
  • сообщений 202
Эти ошибки прописываются для сервесных служб при несоблюдение режима работы автомобиля и могут являтся поводом стятия авто с гарантии.
пункт первый-несоблюдения какого либо режима работы двигателя,появление этой ошибки является неправильная совокупность работы нескольких датчиков.
пункт второй-допустим на первой передаче вы проехали со скоростью 60км в час и у вас может прописаться эта ошибка или проехали со скоростью превышающую максимально допустимую .
пукт три-превысили режим работы двигателя с температурой ниже допустимой.
Это я вам приблизительно написал алгоритм появления этих ошибок.
Так ,что не ломайте голову.Это нормальное явление.
