Низкий еле заметный гул автомобиля.
Автор Shm, 21 ноя 2009 18:06
Сообщений в теме: 16
#1
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 18:06
В последнее время меня начал беспокоить , может я мнительный, а может просто раньше не замечал.
Недавно сделали ТО80000. Поменяли на резину, поставили с шипами.
Сигнализации на приборной доске никакой , машина вроде ведёт себя так же,
При этом по ошибке на бензозаправке недавно залили нам 92 вместо 95, (попросили 95, пробили и залили 92, потом увидели когда чек посмотрели) , кода залили снова 95 гул вроде бы с тал меньше
Что может быть причиной на ваш ввзгляд:
- Резина
- Бензин
- Что-то неисправно следует вести в ремонт
- Не париться ездить, пока ездит.
#2
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 18:08
конечно резина
[У972ЕР 98rus]
#3
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 18:09
ИМХО ответ зарыт именно тут
- Резина
Ситроголик хронический
#4
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 18:34
#5
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 03:17
шипованная резина всегда шумит
Сообщение отредактировал Fitz: 23 Ноябрь 2009 - 03:17
"Если вы верите, что Бог сделает для вас все, что вы от Него хотите, то отдайтесь Ему, а в противном случае оставьте Бога в покое и познайте себя." © Шри Рамана Махарши
#6
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 07:40
- Резина
- Бензин
Последнее, ибо резина зимняя гудит. Выпадет снег, при въезде на него гул будет пропадать.
#7
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 21:16
#8
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 11:19
Резина то конечно гудит но только постоянно а не в промежутке 50-70км\ч у меня так-же гудит но только на четвёртой скорости на 5-й всё ок гул похож как будто двигателем тормозишь.
#9
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 17:41
если гул меняется на разных скоростях, то возможно ступичный подшипник или промежуточный подшипник.
Техцентр "AUTOPSA"-Ремонт, покраска, запчасти, сход-развал, шиномонтаж.
Москва, ул.Южнопортовая 15, стр.21 м.Кожуховская, +7(495)220-44-32, +7(915)496-55-55 www.autopsa.ru
Instagram: autopsa
#10
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 16:57
2Osy: поподробнее описать можешь? На четвертой скорости - это уже выяснили. Коробка, я так понимаю, механика? Гудит при наборе скорости или при сбросе, или постоянно? Передачи втыкаются нормально?
#11
Отправлено 11 Январь 2012 - 05:35
Про проблему со ступичными подшипниками читайте здесь
Как правило если они умирают, то гул нарастает, потом вобще по ушам давит. Начинают по опыту они умирать на 60000 км и дальше.
Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать!
#12
Отправлено 13 Февраль 2012 - 13:45
Да 100% резина...
#13
Отправлено 23 Февраль 2012 - 20:17
Не парься. Резина 200% Сам покатался всю зиму с таким шумом. Быстрей бы весна чтобы её снять. Это ещё фигня, у моего кореша Митсубиси Лансер Х он тоже поставил шиповку, так там такой шум, как будто в турбине самолета сидишь ))
#14
Отправлено 28 Февраль 2012 - 13:47
по-любому резина, будь она не ладна, так надоедает как в самолете блин сидишь, а то в самолете и тише будет..
Сообщение отредактировал lesia82: 28 Февраль 2012 - 13:48
#15
Отправлено 24 Март 2012 - 09:19
варианта два резина или подшипник, на моей десятке стоит резина такой не найдеш ворон шина разработанная для зимних широт шипы как для спидвея гудит так как будто боинг идет на взлет,зато по целине сев даже на брюхо прет мама родная
#16
Отправлено 08 Июль 2012 - 19:38
Здравствуйте. У меня летняя резина новая Mishlen Energy, коробка SensoDrive. На трассе, разгоняясь до 80-90 км/ч, во время разгона звук мотора обычный, а когда отпускаю газ то звук мотора пропадает и появляется какой-то другой шум, как-будто что-то трясется.
#17
Отправлено 11 Июль 2012 - 14:30
Что именно и где? Какой звук - глухой, звонкий?
Тещу высадил перед этим?
Я пишу только на сайте citroens-club.ru Все остальные публикации от моего имени на сторонних ресурсах являются кражей. Я запрещаю использовать мои тексты без моего письменного согласия.
