Что тут находится? (фото внутри)
Сообщений в теме: 14
#1
HanS
HanS
  • Новенький
  • сообщений 20
Подскажите, пожалуйста, что находится в этих углублениях?
Очевидно, что оттуда течет масло, как бы это исправить?
Изображение Изображение Изображение
Ну и еще сразу спрошу, кто может посмотреть код маслянного щупа у С1?
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал HanS: 21 Ноябрь 2009 - 14:26
#2
Beggi
Beggi
  • Новички
  • сообщений 5
щуп для с1 - 1174 90
#3
Vitauts
Vitauts
  • Местный
  • сообщений 133
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
я менял прокладку клапанной крышки,теперь чисто.
Виктор
#4
Alex_p
Alex_p
  • Новенький
  • сообщений 27
тама свечки, а течёт из прокладки головки блока наверна... или клап. крышки.
#5
HanS
HanS
  • Новенький
  • сообщений 20
тама свечки,
или клап. крышки.
Долго ее менять? Дорого она стоит?
А то расход масла повышеный... До этого поменял задний сальник коленвала, но, видимо, не только в нем дело было. Сейчас расход масла ~литр на 1000км
#6
<VEB>
<VEB>
  • Лохопед-клизматолог
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 153
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
HanS, Расход масла сильно завышен. Так ты сними верхнюю пластиковую крыжку там 6 винтов открути на полоборота, затем снять катуху зажигания и проверь можт у тебя свечи не закручены как надо,вот масло и сифонит через них, а может через клапан ЕГР?
#7
Alex_p
Alex_p
  • Новенький
  • сообщений 27
Если это прокладка - то менять её недолго, а скольлко стоит - в магаз. А вообще, да, как уже сказали надо смотреть, но вряд ли это из-за недокрученной свечи.
#8
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 531
Заранее спасибо
В добавление к вышесказанному стоит посмотреть сальники распредвалов и передний сальник коленвала(на фото видны следы масла на крышке привода ремня ГРМ) если ремень в масле - менять всё (ремень и текущий сальник) СРОЧНО!
#9
HanS
HanS
  • Новенький
  • сообщений 20
Завтра поеду в сервис - будем разбираться. О результатах обязательно сообщу
#10
HanS
HanS
  • Новенький
  • сообщений 20
Вот съездил в Поморку. Подняли машину, открутили защиту картера.
Посмотрели и ничего криминального не нашли. Увидили потеки на дне картера, но это скорей всего то масло, которое я как-то пролил, когда доливал. Из сальников ничего не летит.
Вобщем, внешне нет никаких признаков СИЛЬНОГО расхода масла :(
По внутренностям слесарь мне сказал, что продиагностировать не берется - если чинить, то все сразу (и колпачки и кольца)
Вобщем, предварительный диагноз - масло жрет двигатель. Посоветовал попробовать сменить масло с Тотала на что-то другое.
Мне уже позже папа посоветовал, что можно попробовать померить компрессию. Если в каком-либо цилиндре она отличается в меньшую сторону, то надо менять кольца.
Масло я в ближайшие пару месяцев менять не хочу - еще 2 литра Тотала есть.
Что скажете? Как можно еще проверить что конкретно не так в движке?
#11
Давид Тодуа
Давид Тодуа
  • Абориген
  • сообщений 1 076
:offtopic: Кэп говорит,что это двигатель... :offtopic:
#12
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
Только после того как найдешь цилиндр с компресией меньше чем в других, над в него залить немного масла и замерить еще раз. Если ничего не изменилось тогда проблема в клапанах, если компресия возросла - кольца.
Если пробема с кольцами можно поробовать залить какую нить жидкость для раскоксовки, тпа вот этой
http://www.lavr.ru/r...cpg/ml-202.html, возможно она поможет.
#13
deeenz
deeenz
  • Новички
  • сообщений 6
всем привет! все было тоже самое,движок в масле,расход и к тому же скорость выше 160 не набирает.И тут начал уходить антифриз,поехал менять прокладку бошки,в ходи снятия головки мастер сказал мне что у меня повышеный расход масла,я подвердил,он сказал что нужно менять клапана.заодно поменяли все прокладки,какие то датчики, сальники.После этого движок сухой ,машина разгоняется до 210км.меня порадовало,правда цена вопроса 20000 руб.
#14
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
Короч. скажу по большому секрету- FRN- все жрут масло, 1-2 литра на 10 тыс.(у меня литр жрало-и после немцев, хотя бимеры тоже любят покушать, япошек и HDI-это был шок, где по щупу практически уровень был на месте после 10 тыс.), это их коструктивная особенность. А сопли у тя из под болтов клапанной крышки(поменяеш прокладку и всё пройдёт). А диагноз RFN-поршневая, кольца, гидрики ставят на СТO) каждому второму RFN, ты не первый-так что забей и катайся, почитывай форум, пытайся сам ковырятся и поменьше посещай СТО/
#15
KIT
KIT
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 078
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
жрут все исключая HDI, конструкция такая, увеличенные зазоры что бы долго моторы ходили, 350 тыс гарантирую бензинка отходит в легкую.
