Корзина крепления запасного колеса
Сообщений в теме: 34
#21
ser--go
ser--go
  • Местный
  • сообщений 143
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
А мне старый хозяин положил ромбик в багажник. Как я потом узнал он просто ни разу ни доставал ни запаску, ни домкрат! И соответственно не знал где они лежат и есть ли они! Во как бывает!
#22
denis.ak
denis.ak
  • Статус адвоката
  • сообщений 314
  • Авто:Не Ситроен
Домкрат держал в ящике в полу, но купил в гараж гидравлический, поэтому штатный решил обратно запендюрить в запаску, тем более, что ящик от него только даром место в шкафу дома занимает. Домкрат в ящике не болтается. Этот самый ящик в запаске, как ... в проруби. Сейчас притянул его проволокой к запаске, и как говорится в одном фильме, это не эстетично, зато дешево, надежно и практично. Вопрос актуален: чем штатно придавливается домкрат в коробке от днища к запаске?
#23
Непабло
Непабло
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 104
  • Авто:Не Ситроен
denis.ak,
Там пипка резиновая из днища торчит. Не знаю, специально ли для домкрата, но, вроде, больше ей нечего там прижимать.
У меня вылетела, я ее обратно так и не вставлял - лень.
#24
Archer
Archer
  • Супербизон
  • сообщений 1 589
denis.ak,
Пипок резиновых там на самом деле две. Обе для запаски предназначены(чтобы не прыгала сзади)
Я решил вопрос укрепления коробки с домкратом в запаске следующим образом:
на краях бокса для домкрата есть пазы соответствующие. Я вырезал паралоновые прямоугольники и вставил из в пазы. Итог - коробка сидит в запаске и не трепыхается. Проверено на многих ямах.
#25
denis.ak
denis.ak
  • Статус адвоката
  • сообщений 314
  • Авто:Не Ситроен
denis.ak,
to Archer: а до этого всеж-таки трепыхалась?
На яме специально смотрел, точно по центру запаски ребро жесткости днища другой формы, но места (отверстия) для резиновой пипки нет.
А ограничителей резиновых действительно 2, но они поодаль и только для удержания запаски.
Всем спасибо за участие.
#26
Archer
Archer
  • Супербизон
  • сообщений 1 589
Пару раз прыгала... зараза(... приходится временами ездить не по хайвею.
#27
Romanald
Romanald
  • Местный
  • сообщений 134
Паук крепится на спец.болт и на спец.гайку. Домкрат в кожухе в виде башмака вставляется в нишу запасного колеса плюс имеется сбоку башмака мягкая накладочка, которая должна быть направлена в сторону пола. Чтобы колесо не болталось в пауке, из лонжерона торчат 2 резиновых больших грибка, которые при нормальной затяжке спецболта упираются в покрышку и не дают ей гулять в вертикальных напрвлениях, а заодно и в горизрнтальных. У меня до потери паука ничего не гуляло под полом(скупая мужская слеза льется у меня на этом месте...)
#28
Fakepooh
Fakepooh
  • Новички
  • сообщений 7
А как можно забыть крепление запаски, я её не снимаю полностью, немного опускаю винтом,выдёргиваю запаску и потом опять колесо вставил в корзину и притянул винтом ко дну багажника,как её забудешь если она постоянно привязана к кузову?
Пытался на днях достать запаску — ничего не вышло. Перечитал 10 раз мануал, поискал по форуму — непонятно мне, как ее из корзины "выдернуть"!
Что я делаю: откручиваю винт крепления в полу багажника балонным ключом, корзина с запаской опускается сантиметров на 10. Но даже приподнять колесо в корзине не получается.
Приржавело? Что-то делаю не так?
#29
Zedd
Zedd
  • Свой человек
  • сообщений 772
т.е. ты на приоткрученном болте приподнять корзину не можешь и с крюка сорвать как я понял?, первый раз так же столкнулся, только у меня болт прикипел и приржавел к резьбе, так что я корзину снизу поддомкратил, крюк в сторону отвёл и вуаля, обратно таким же макаром, домкрат в ящике в салоне катается ЗЫ. корзина задним краем должна на землю лечь, запаска сама скатится
Сообщение отредактировал Zedd: 14 Октябрь 2010 - 14:02
#30
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 717
Приподнимать надо не колесо а саму корзину вместе с колесом на 5 см, вверх и после этого отодвинуть крюк (снять её с крюка), и корзина опустится до земли. запаска ваша!
#31
Геолог
Геолог
  • Хватит жаловаться на жизнь. Вас жить никто не заставляет.
  • сообщений 2 696
  • Авто:Grand C4 Picasso (2006 - 2013)
Запаску снимал мой товарищ - он же паука из гнезд крепления и вытащил. я уже потом спросил его - зачем? затмение, говорит, нашло.
А куда же замененное колесо уложили?
Сообщение отредактировал Геолог: 22 Октябрь 2010 - 20:01
#32
Romanald
Romanald
  • Местный
  • сообщений 134
Как куда?? Куда обычно кладут колесо - рядышком, а потом в багажник, пустой он был. И закрыли. И уехали. Все. :bad: И не лейте слез на сахар. Благо, коллеги по форуму помогли с проблемой. ишшо раз огромное спасиббо.
#33
Геолог
Геолог
  • сообщений 2 696
По весне переобувался, глянул на запаску и закралось смутное сомнение, а то ль это что доктор прописал? сервис-мэн выразился, что опелевское, руки все не доходили сегодня снял, слов нет, точно не мое - на 5 дырок и размеры, того... ну это так, лирика). Вопрос вот в чем. Обратил внимание, что сама покрышка в местах прилегания к корзине (часть, которая глубже, дальше от края машины) сильно потерта о края корзины. Думаю, может что подложить типа куска резины. Может кто сталкивался?
#34
Archer
Archer
  • Супербизон
  • сообщений 1 589
Снимите и гляньте, сверху должны в днище быть резиновые аммортизаторы/уплотнители(2 штуки)
Сообщение отредактировал Archer: 18 Июль 2011 - 13:20
#35
Геолог
Геолог
  • сообщений 2 696
Есть, но только один, если сзади смотреть - справа, больше мест для их крепления нет
