Странный дерг при сбросе газа
Сообщений в теме: 219
#161
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
SLB, Верхнюю правую подушку (гитару) менял зачем-то, хоть и зря. Нижняя не рваная.
И потом, дерги только на жаре, когда капот прогреется после непродолжительной стоянки. Через 5 минут движения под капотом что-то остывает и все ОК.
#162
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Датчик температуры воздуха на впуске?
#163
Дмитрий Белянин
Дмитрий Белянин
  • Местный
  • сообщений 109
У меня без разницы, что холодный что горячий дерги есть. А на холодную ещё и провал . Пару раз аж заглох.
Пробег кстати 203000км.
А где датчик находится температуры на впуске?
#164
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
Думаю, тогда бы дерги прекращались с первых же секунд езды. А тут как бы остывает что-то более массивное.
#165
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 589
  • Авто:Не Ситроен
он на патрубкет, который от воздушного фильтра в дроссель идет
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
#166
Дмитрий Белянин
Дмитрий Белянин
  • Местный
  • сообщений 109
У меня получается его нет.
Или он гдето в другом месте.(педаль электронная)
#167
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 589
  • Авто:Не Ситроен
может и нет, можно по вину посмотреть
W211 2.2 CDI
#168
SLB
SLB
  • Уважаемый
  • сообщений 399
Дмитрий Белянин, прямо на корпусе дроссельной заслонки, в её составе.
#169
Turyai
Turyai
  • сообщений 16
Всю тему прочитал, вот не поверите, я думал только у меня какие то странные проблемы с машиной происходят, одна из этих проблем как вы думаете какая ? "Дерг", как его тут прозвали, но не помню как с кондеем, так как не езжу с ним, авто греется, но вот когда просто еду и убираю ногу с газа, вот тут и начинается этот тук-тук-тук-тук, выжимаю сцепу и снова включаю и нормально, вот такое бывает периодически и регулярно, я если честно, думал делать инициализацию заслонки с очисткой, но на данный момент пока не до этого ...
#170
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
Я чистил заслонку и проводил инициализацию, но на дерги это никак не повлияло. Нет, дело в чем-то другом....
#171
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
Ну что, на выходных было по летнему жарко и дерги при сбросе газа опять тут как тут. :smile:
Как и обычно, уже 10 лет, после непродолжительной стоянки горячей машины (5-15 минут) с началом движения появляются один-два дерга через секунду после сброса газа. После пары-тройки минут движения и обдува встречным воздухом дерги прекращаются.
Уже привык, хоть и достало...
С мотором все в порядке - очень даже экономичный. Может в этом дело? Шибко задушили и ничего не исправить?
#172
Дмитрий Белянин
Дмитрий Белянин
  • Местный
  • сообщений 109
Я вон и мотор откапиталил. А в жару дёрги всё равно есть. Это я ещё с незаправленным кондеем катался. (((
#173
SLB
SLB
  • Уважаемый
  • сообщений 399
Коллеги, а "дёрг" это провал или наоборот подхватил имеется в виду?
...подхват... Т9, мать его!
#174
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
Выражается, как резкий провал, как будто пропуск зажигания.
Катушку не пробовал менять, нету. Но если это она шалит, то уже 10 лет пашет без изменений, иначе шла бы деградация.
#175
akai
akai
  • Новички
  • сообщений 7
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Эх, читал всю тему с надеждой, что в конце найду решение этого пресловутого "дёрг".  :sad:
Неужели никто так и не поборол его?
У меня "дёрг" в любую погоду и от кондея не зависят. Проанализировав все (ремонты/замены запчастей) из ответов, остались только две детали без освещения: катушки и лямбда зонды.
Их замена кому-нибудь помогла хоть немного?
#176
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
Я верхнюю лямбду менял на от Калины - ровно ничего не изменилось.
#177
flashii
flashii
  • Новички
  • сообщений 8
  • Авто:Не Ситроен
Всем привет. Я владелец пежо 407  с EW10A, имею такую же проблему (дергание, повышенный расход, тупость на прогретом моторе)... Что менялось: лямбда бош новая (не универсальная ), МАП-сенсор бош, свечи DENSO TT, дроссель почищен и обучен, форсунки чищены, ошибок нет. Грешу на катушку (время заряда меньше рекомендованного, получается недозаряд - слабая искра) или клапана на впуске засраны. Кто-нибудь пробовал менять катушку или чистить клапана по этой причине? Может стоит фирменную жижу залить?
#178
Дмитрий Белянин
Дмитрий Белянин
  • Местный
  • сообщений 109
Проверь катализатор.
У меня перед тем как поршень сгорел такие же симптомы были.
P.S Двигатель такой же.
Сообщение отредактировал Дмитрий Белянин: 18 Июль 2017 - 13:13
#179
flashii
flashii
  • Новички
  • сообщений 8
  • Авто:Не Ситроен
Дмитрий Белянин, время заряда катушки тоже малое было?
#180
Дмитрий Белянин
Дмитрий Белянин
  • Местный
  • сообщений 109
Не знаю не смотрел. Но несколько раз выскакивала ошибка "Старение катализатора". Я внимания не обращал, а по итогу откапиталил мотор.
На форуме есть тема    http://citroens-club...showtopic=67330. Но там уже последствия.
Не хочу пугать, но думаю имеет смысл проверить.
