Странный дерг при сбросе газа
Сообщений в теме: 219
#121
yaschig
yaschig
  • Уважаемый
  • сообщений 254
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
ЛЁХА_С5
Я ее менял больше года назад, даже и не помню как было до этого
#122
huh?
huh?
  • Подающий надежду
  • сообщений 94
У меня и дергается, и перегазовывает.
В мае были просто перегазовки, достаточно долго - тысячи три по городу. Потом прошли.
Сейчас то перегазовывает, то нет. То дергается, то нет.
Но все это происходит сейчас на фоне периодического троения и ошибки antipollution fault.
Подозреваемые пока - катушка, или какая-то из форсунок.
Пару месяцев назад переехал из Челябинска, и толкового сервиса пока не знаю.
Поэтому троение не лечил еще никак, даже не диагностировал. Езжу как ездится.
#123
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Ну что, наступила пора и пресловутые дерги при сбросе газа продолжают четко зависеть от жары, чем жарче, тем отчетливее дерги, бывает один, а бывает два-три. Бывают или в пробках или после стоянки 5-30 минут. Через 5 минут движения дерги постепенно исчезают.
Так и напрашивается паровая пробка в бензопроводе.
#124
yaschig
yaschig
  • Уважаемый
  • сообщений 254
ИС-Xantia, Думаю пары и бензин тут не причем, я езжу на газу и у меня тоже дергается при сбросе газа.
Езжу и на газу и на бензине, на газу эффект немного сильнее, но это и понятно.
Думаю дело в процессе управления впрыском или заслонкой.
Двигатель 2.0 140л.с.?
Сообщение отредактировал yaschig: 30 Июнь 2016 - 07:04
#125
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Ага, в подписи.
#126
yaschig
yaschig
  • Уважаемый
  • сообщений 254
Интересно, а на 1,8 дергается?
#127
Дмитрий Белянин
Дмитрий Белянин
  • Местный
  • сообщений 109
Вообще не могу понять почему это происходит.
Может сцепление?
Да нет.
Кандер отключаешь и становится гораздо лучше, но без него жарко.
Порой аж бесит.
По трассе дусту дашь ему какое-то время нормально но не долго.
На 407 пыже с двс 1,8 , знакомый ездил такого не наблюдал.
#128
Дмитрий Белянин
Дмитрий Белянин
  • Местный
  • сообщений 109
Заметил ещё такую штуку. Стоя на месте поднимаю педалью газа (плавно) обороты до 3000, а потом так же плавно отпускаю педаль.
Обороты при этом с 3000 до 2000 отпускаются плавно, а с 2000 до 1000 резко падают.
Мысли такие:
Либо это электронная заслонка
Либо реостат на педали газа....
#129
yaschig
yaschig
  • Уважаемый
  • сообщений 254
У моего отца 1,8 у него не дергается.
У меня дергается не зависимо от кондея.
А педаль у меня тоже не адекватная, держать какие нибудь обороты до 3000 не реально, плавают. Хотя я её менял ибо была сломана, не реагировала на нажатие до 1200-1300оборотов.
Думаю наши дерги как то связаны и со второй проблемой, а именно строение на холодную.
#130
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 341
  • Авто:Не Ситроен
На С4-1 в жару у народа затуп был на 3000. Тупо не разгонялась дальше, а потом как-будто прорывает. Не у всех, но у многих.
Что только не делали....
Усилиями двух форумов склонялись к двум возможным причинам:
Прошивка калькулятора впрыска.
Перегрев калькулятора впрыска.
#131
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Бес, в это я никак не поверю.
#132
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 341
  • Авто:Не Ситроен
Но это факт. У меня в жару тоже затуп был. Поменял какльк на другой, от С2ВТС - затуп пропал.  :smile57:
#133
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Ну, там затуп, а здесь просто неприятные дерги, не смертельно...
#134
Дмитрий Белянин
Дмитрий Белянин
  • Местный
  • сообщений 109
В общем психанул я! Снял оба радиатора(кондёра и основной охлаждения) помыл, хладоген естественно стравил. Поставил всё обратно.
Поехал домой, ВСЁ отлично!!!!! Не дергается не тупит.
Кондёр,конечно же, не работает.
На днях заправлю кондёр отпишусь, что произойдет.
Радиаторы оба были забиты грязью. Когда пропеллер крутится то воздух шёл не сквозь радиаторы, а вокруг, в смысле через соты еле еле продувал, а основной поток воздуха уходил в стороны.
Сейчас всё ОК.
#135
SLB
SLB
  • Уважаемый
  • сообщений 398
Дмитрий Белянин, получается, в данном случае "дёрг" был связан с включением компрессора кондея?
А компрессору было тяжело стартовать т.к было излишне высокое давление в системе, в свою очередь из-за недостаточного охлаждения хладогента.
На моей машине тоже сейчас есть такое. Думал, может здесь про другой "дёрг" речь идет... Я свой "дёрг" четко связываю с щелчком электромагнитной муфты компрессора.
#136
Дмитрий Белянин
Дмитрий Белянин
  • Местный
  • сообщений 109
Не с включением, а с работой компрессора кондея.
Т.Е. Когда жара, в любой момент когда я бросаю педаль газа происходит толчек. Причём не важно на какой передаче и скорости. Я так полагаю что в жару компрессор работает почти постоянно. Тем более у меня были закаканые радиаторы.
Вот заправлю кондей и обязательно напишу.
И если усе будет хорошо, то можно поставить крест на этой проблеме.
P.S. Дай Бог!!!)))))))
#137
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 726
Не, у меня дерги только или в жарких пробках, или если машина постоит с горячим мотором 10-30 мин и под капотом жарюга. Но уже через пять минут движения на скорости подкапотное пространство продувается и дерги плавно исчезают.
#138
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 435
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
Да
Симптомы такие же. При выключенном кондее дергается реже, но дергается
#139
Дмитрий Белянин
Дмитрий Белянин
  • Местный
  • сообщений 109
Согласен, при выключенном кондее, толчки есть, но уже не те и не так заметны ну и гораздо реже проявляются.
#140
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 589
  • Авто:Не Ситроен
Ггггг, у меня на трехлитровом тоже самое :))))
Радиатор двигателя менял, а кондиционерный вроде более-менее чистый был.
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
