Странный дерг при сбросе газа
Сообщений в теме: 219
#101
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 695
Я всю жизнь на московском Лукойле 95. Тяга со временем и по заправкам не меняется, прет нормально, расход отличный, дергов нет, кондей пофиг, все путем. Но если остановиться летом минут на 20-30 - вот они дерги на первом километре, пока не продует воздухом и опять все нормально. Зимой вообще не наблюдается.
Разве это бензин? Охлаждение.
#102
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 645
  • Авто:Не Ситроен
ИС-Xantia, Скорее бензин в рампе кипит.
#103
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 695
Вполне возможно. И что тогда? пары в форсунках в впрыск бедной смеси??
Как бы это проверить...
Сообщение отредактировал ИС-Xantia: 29 Сентябрь 2015 - 18:20
#104
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 645
  • Авто:Не Ситроен
Практически никак. Просто несколько раз доводилось снимать подводящую трубку с рампы на только что приехавших из летней пробки а/м.
#105
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 572
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Вряд ли бензин кипит в рампе при давлении 3.5 бар. А при снятии трубки закипит, это точно.
#106
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 645
  • Авто:Не Ситроен
Может, при открытии форсунок пар вместо бензина в коллектор идёт? ( В качестве домысла).
#107
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 695
mabu, тоже верно. И потом, с первых же метров хода пар (если он есть) должен уйти в форсунки и благополучно сгореть. Но дергов нет, пока не сбросить газ хоть сразу, хоть через минуту. А вот через пару-тройку минут езды дергов уже не будет никогда. Пока в пробку не попадешь :smile:
Сообщение отредактировал ИС-Xantia: 29 Сентябрь 2015 - 19:04
#108
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
У меня стоит ГБО,что на газу дергается, что на бензине 98 или 95 без разницы.
Я вот что думаю: EW10A стоит еще на С4,С4П,307,407. У них на форумах не видел таких проблем.
#109
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 695
Может все таки катушка виновата? Типа, перегревается и глючит... но тогда и на разгоне дергалась бы..
#110
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 386
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
У меня на новой катушке тоже дергалась, а вот после замены форсунок поначалу перестала, сейчас опять бывает
#111
yaschig
yaschig
  • Местный
  • сообщений 225
ЛЁХА_С5,
У меня тоже дергается при сбросе газа.
Когда еду на газу сильно чувствуется, на бензине значительно меньше, но все равно ощутимо.
Думаю дело в мозгах машины. Раз при движение на газе дергается сильнее, а все сигналы ГБО обрабатывает некое количество времени, то эффект усугубляется.
#112
arthan
arthan
  • Местный
  • сообщений 132
У меня больше подозрения на клапана. Со временем ось клапана зарастает отложениями. При некоторых режимах эти наросты начинают мешать нормально закрываться клапану.
Например: едешь в ровном режиме, форсунки льют бенз, бенз смачивает и ось и тарелку клапана и летит в цилиндры. За счет смачивания подвижность оси клапана во втулке боле-менее нормальная. Начинаем тормозить двигателем: бенз не подается, клапан быстро просыхает, и немного повышается его температура (нет охлаждения бензом). Клапан начинает хуже ходить во втулке-направляющей. Особенно чем ближе к посадке в седло, тем больше нагара но оси клапана. Процесс горения немного нарушается, появляются "дерги".
Фотка заросшего клапана:
На газу, соответственно, ситуация хуже, охлаждения бензином клапана не происходит и он всегда немного перегрет (т.е. его диаметр повышен). "Дерги" значительнее.
Проверить это предположение сложновато, надо головку двигателя разбирать, клапана снимать и чистить. Есть еще химия, например ISP-Injection System Purge  код для заказа W76695. Но чтобы ее прогнать - надо прибамбас собирать.
#113
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 386
Тогда остается вопрос почему дергается не всегда, у меня после замены форсунок приличное время дергов не было, даже при включенном кондее
#114
SLB
SLB
  • Уважаемый
  • сообщений 365
Думаю, нужно измерить давление топлива в рампе...
#115
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 695
Маловато или много? Как интерпретировать?
#116
SLB
SLB
  • Уважаемый
  • сообщений 365
Предположу, что мало.
#117
Дмитрий Белянин
Дмитрий Белянин
  • Местный
  • сообщений 100
arthan,, Самое странное что в холодную погоду этого не происходит. Хоть и двиг прогрет до включения вентилятора.
Может потому, что воздух не такой горячий как летом. И все-таки дело в клапанах?  :sad:
Сообщение отредактировал Дмитрий Белянин: 01 Октябрь 2015 - 12:50
#118
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
Ну вот и похолодало.
Машина не дергается.
#119
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 695
Ага.
#120
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
yaschig,
Илья ты недавно менял катушку, изменилось что-то?
