Странный дерг при сбросе газа
Сообщений в теме: 219
#81
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 696
http://citroens-club...21#entry1012842
#82
Дмитрий Белянин
Дмитрий Белянин
  • Местный
  • сообщений 100
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Обороты двигателя и у меня не меняются при включении кондея.
#83
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 696
Там, где я это вычитал, возможно просто неправильно понял:
в английском варианте:
At idle = 700 rpm
At idle with air conditioning = 800 rpm
в переводном варианте:
Состояние регулировки горючей смеси = 700 об/мин
Двигатель работает на малом газу с кондиционированием воздуха = 800 об/мин
То ли это про машину с кондеем, то ли при включение кондея....
#84
pahevsky
pahevsky
  • Подающий надежду
  • сообщений 78
У меня на 406 Пежо также при включенном кондее  на 100-150 об. было выше чем при обычном(кондей выключен) холостом ходе. И тот же самый дерг при сбросе газа присутствовал. Двигатель был 1,8 XU7. Разницы в оборотах чисто визуально заметно не было. Сам узнал об этом когда распечатали лист диагностики машины.
#85
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 696
Думаю, 700 и 800 отличить не сложно, тем более со сканером. Но он тоже не заметил.
#86
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 696
1. Дерги бывают только летом и только в пробках. Если уйти из пробки и набрать скорость - плавно исчезают.
2. Или если горячая машина постоит 10-30 минут (пока я в магазине), то и в первые минуты езды опять эти дерги при сбросе газа.
3. Если начались дерги, то и мотор чуть тупеет. И тряска сцепы при трогании возрастает.
4. Дерги (последнее время замечаю их два с интервалом 0,2-0,5 сек) возникают через 1-1,5 сек после сброса газа.
Дерги изменились, теперь их тоже два, но с интервалом 1-1,5 сек. Чудеса.
#87
Серго67
Серго67
  • Новички
  • сообщений 12
Я залил ситроеновскую промывку,откатал бак и странное дело дерги прекратились,не знаю на склько но уже две недели нормально.До этого то же дергалась иногда два раза.
#88
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 696
Это про жидкость 9729 FF, которой уже нет в продаже ?
#89
Серго67
Серго67
  • Новички
  • сообщений 12
Да она, только сейчас артикул на экзисте такой 1609337380.
#90
pahevsky
pahevsky
  • Подающий надежду
  • сообщений 78
Заливал дважды эту жижу с разрывом около 10000 км(на самой бутылке рекомендовано через 5000 км) - никакого эффекта. Даже кратковременного эффекта "помытой машины", которая едет лучше, не было.  В общем ничего и не ждал от этого - лил для профилактики, как собственно и указано на самом средстве.
#91
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 387
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
Я тоже лил, раза три, эффект был, но не очень долгоиграющий.
Да и не для того она, насколько помню для очистки клапанов она т.е больше профилактическая
Сообщение отредактировал Den197: 16 Октябрь 2014 - 10:34
#92
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 696
ИС-Xantia сказал(а) 26 Авг 2014 - 15:55:
Ну вот, потеплело и все по новой - те же дерги задолбали...явная связь с температурой подкапота.
Как бороться будем?
Сообщение отредактировал ИС-Xantia: 29 Май 2015 - 11:14
#93
bar
bar
  • Новенький
  • сообщений 45
Температура  влияет на работу неисправного элемента. У меня зимой катушка зажигания работала идеально. Летом появлялись провалы, после 20 мин. работы. Пришлось заменить. Старую можно использовать зимой. Шутка.
#94
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 696
Может и не шутка. Дерги очень резкие, похожи на пропуски зажигания. При сбросе газа дроссель должен закрываться, но не сразу. Вот не сразу и дергается.
Сообщение отредактировал ИС-Xantia: 29 Май 2015 - 15:37
#95
bar
bar
  • Новенький
  • сообщений 45
Шутил по поводу  эксплуатации неисправной катушки.
#96
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 387
У меня абсолютно таже фигня. Я забил, хоть и бесит, но поиски могут вылиться в круглую сумму. Система самодиагностики как всегда молчит
#97
ЛЁХА_С5
ЛЁХА_С5
  • Уважаемый
  • сообщений 485
Мужики, кто-нибудь поборолся? Сил уж нету терпеть.
#98
Дмитрий Белянин
Дмитрий Белянин
  • Местный
  • сообщений 100
У нас в Красноярске сейчас похолодало. Кондей не включается. Все хорошо стало. Не дергается. :smile:  :smile:  :smile:
#99
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 696
Без кондея дерги гораздо реже, но есть. Потому, что холодно, а не  кондей.
Все это связано с температурой под капотом.
#100
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 574
Имхо, эти дерги связаны с качеством бензина.
Ездил некоторое время на 92-м. Едет вроде нормально, но до момента включения кондея. После его включения, как будто прицеп полуторатонный подцепили враги.
Ни разгона, ни тяги, дерг при сбросе газа безобразный, именно, как пропуски зажигания. Выключаю кондей - все нормально, дерги есть, но меньше.
Второй вариант: 95-экто от лукойла или BP Ultimate.
Прет, как танк, кондей пофиг. Ощущение реально свободного дыхания двигателя, если можно так выразиться. Дергов, ну, почти нет (их вообще не быть, наверное, не может - это ж торможение двигателем все-таки)
Простой 95-й нечто среднее, в лучшую сторону. Все никак не попробую 98-й, чето нет у нас его.
