Странный дерг при сбросе газа
Сообщений в теме: 221
#61
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 590
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Я как то менял ось педали сцепления, на этот концевик внимание не обратил, не подозревал, что он для чего то нужен на механике, без круиза..
Автомобили вполне возможно идентичные, сравните с моим VIN: VF7DCRFNC76228441 :smile3:
#62
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
VF7DCRFNC76268971
Одним ситроеном мазаны © :-)
Вот в тему еще:
http://www.citroens-...ic=40953&page=2
Сообщение отредактировал Radiopulsar: 19 Ноябрь 2013 - 18:58
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
#63
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
Сегодня утром отключил вышеупомянутый датчик, он же концевик, он же выключатель регулятора скорости. Погазовал, дерганья при возврате стрелки тахометра к значению ХХ не наблюдал, разве что совсем незаметно "клюет". Стал трогаться задним ходом - заглох, еще раз - снова заглох (следствие отключения датчика или моего неокончательного пробуждения - не знаю :smile3: ). Добавил газу, нормально тронулся и далее проехал несколько километров, обратил внимание на более плавное торможение двигателем.
Побродил по интернету в поисках информации, обсуждается много. Резюмируя:
1) концевик служит одним из каналов для отключения круиз-контроля; логично, но в нашем случае неактуально;
2) некоторые а/м не подают напряжение на втягивающее реле стартера, если не выжато сцепление - здесь все понятно, случай снова не наш;
3) концевик определяет, есть ли нагрузка на двигателе, точнее сказать, сигнал концевика может однозначно указать на ее отсутствие, если педаль сцепления выжата.
Вот над п. 3 я немного поразмышлял, пока ехал на работу, в итоге ушел немного в другую сторону, но все же хочу изложить свои соображения.
Итак, если стартовать с приоритета экологичности, что часто так и бывает, то самым "грязным" моментом работы ДВС является момент, когда происходит резкое закрытие дросселя при отпускании педали газа (есть мнение, что режим еще "грязнее", если ДВС при этом работает под нагрузкой), т.к. подача воздуха внезапно прекращается и нарушается стехиометрический баланс, топливо не сгорает и летит в выпуск и далее в атмосферу (доли секунды, потом команда на форсы уменьшает время впрыска вплоть до полного прекращения). В этот же момент мы получаем "дёрг" при торможении двигателем.
Для того, чтобы этот эффект минимизировать, предусмотрены т.н. демпферы дроссельной заслонки. Это, конечно, не механические демпферы - пружины или резинки, а программные алгоритмы ЭБУ. Как это реализовано на а/м с электронной педалью газа понятно: при резком отпускании газа ЭБУ закрывает управляемую напряжением заслонку медленнее, в зависимости от режима работы ДВС (в том числе и от того, есть ли нагрузка, о чем нам может говорить концевик сцепления).
С механической педалью с тросовым приводом чуть сложнее. Думаю, смысл таков: при резком отпускании газа заслонка закрывается мгновенно и ЭБУ сразу отдает команду на полное открытие байпасного канала регулятором холостого хода (но было бы логично, если бы этот канал был полностью открыт изначально, это сократит время реакции на команду ЭБУ), чтобы компенсировать резкое прекращение подачи воздуха. Далее регулятор постепенно закрывает байпасный канал, плавно приводя обороты к значению ХХ и тем самым обуславливая плавное торможение двигателем. Регулятор механический, поэтому, очевидно, обладает инерционными свойствами. Не отсюда ли "растут ноги" нашего дерга при сбросе газа? Может этот дерг - просто запоздалая реакция регулятора на команду " активировать демпфирование", подаваемую от ЭБУ к исполнительному механизму - регулятору ХХ?
P.S. Если честно, мне самому слабо верится в то, что инерционность изначально не была просчитана и списана на ограниченность возможностей технической реализации. Скорее всего, обусловлена она все тем же забитым каналом, по которому перемещается шток РХХ или же "усталостью" самого регулятора. Этот вариант попытаюсь проработать, заменив РХХ.
Сообщение отредактировал Radiopulsar: 20 Ноябрь 2013 - 05:54
#64
Urik79
Urik79
  • Новички
  • сообщений 6
Radiopulsar, подскажите пожалуйста как снять концевик по подробнее, ни как не пойму.
#65
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
Я его пока полностью не снимал, только фишку отключил.
Сообщение отредактировал Radiopulsar: 20 Ноябрь 2013 - 06:19
#66
Urik79
Urik79
  • Новички
  • сообщений 6
А как он работает на разрыв либо замыкание, а то отключение фишки вроде ни как не отразилось на работу ДВС и дергания.
#67
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
Не знаю пока, прозвоню и отпишусь.
#68
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
Вот еще соображения на эту тему, взято здесь:
Автор Motto
Узнал я тайну концевика на педали сцепления.
Узнал благодаря Шкода клубу.
Там товарищ один долго маялся с концевиками сцепления и тормоза.
В итоге не поленился достать в инете оригинальные мануалы на немецком и перевести.
У нас функция концевика скорее всего точно такая же.
Концевик на педали сцепления нужен, чтобы при нажатии педали сцепления, ЭБУ (блок управления мотором) отключал функцию демпфирования дроссельной заслонки и отключал круиз контроль (у кого он есть).
Для тех, кто ничего не понял, поясняю.
У дроссельной заслонки есть демпфер, который не дает ей закрываться сразу же, как только бросаешь педаль газа, иначе будет резкий клевок авто.
У нас педаль газа электронная (впрочем как и у многих), поэтому роль демпфера исполняет блок управления двиглом.
Когда водила бросает педаль газа, блок закрывает ее не тут же, а с некоторой задержкой.
Так вот, когда выжимаешь сцепление, демпфирование должно быть отключено и заслонка должна закрываться сразу после отпускания педали газа, иначе возникнет эффект перегазовки при выжимании сцепления, который тут уже неоднократно отмечали.
ЗЫ
Я даже могу предположить зачем китайцы его его не задействуют.
Это все экология и нормы евро, мать их так.
Дело в том, что в переходных режимах мотора выбросы самые сильные.
Настроить мотор, чтобы он при сбросе газа коптил как можно меньше, довольно сложно.
А когда при переключении передач мотор перекручивается, он меньше вредных веществ выбрасывает в атмосферу.
Такая вот маленькая хитрость.
Это я не сам придумал, а прочитал статейку в журнале, какими методами загоняют мотор в рамки норм евро.
У чиповки мотора ноги растут отсюда же, блок перепрограммируют на максимально эффективную работу, а нормы евро в топку.
Сообщение отредактировал Radiopulsar: 20 Ноябрь 2013 - 07:34
#69
Arnel
Arnel
  • Подающий надежду
  • сообщений 55
Я снимал обычной плоской отверткой, подковырнув сам концевик от места посадки.
По фото датчика, думаю поймете что он держится только на средней защелке, по краям - это просто две направляющие.
Прикрепленные изображения
C5 2003 2.0 16V EW10J4 BVM5
VF7DCRFNB76412766
#70
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 590
С электронной педалью этот концевик возможно и является причиной темы
У нас с тросиком никакого подобного демпфера понятно нет, поэтому этот концевик скорее всего вообще не задействован, просто висит, как и ряд других пустых разъемов для других комплектаций.
Но почему это "клевок" тогда не постоянно проявляется, вот вопрос!
#71
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
Да, непостоянный характер явления настораживает.
А исполнительным механизмом демпфирования у нас может быть регулятор ХХ.
Вчера посмотрел напряжение на фишке датчика, оно есть: 12 В.
Потом катался, размыкая и замыкая фишку, разницы нет. Но откуда тогда напруга?!
#72
Urik79
Urik79
  • Новички
  • сообщений 6
Большое спасибо за такие подробности.
#73
Urik79
Urik79
  • Новички
  • сообщений 6
доброго времени суток всем. хочу поделиться решением проблемы странного "дерг" при нажатии и отпускании педали газа. при замене сцепления было обнаружена поломка шестеренки в месте установки того самого датчика скорости о котором так много написано в нете (установлен где расходятся
полуоси). при замене все стало без рывков.
Сообщение отредактировал Urik79: 10 Июль 2014 - 13:41
#74
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 590
Вот это интересно, у меня ошибка постоянно по нему висит, но шестерни целые. Мож заменить его
#75
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 744
поломка шестеренки
А отчего она ломается? Значит, и скорость будет показывать неправильно?
#76
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
Индицируемые на приборке показатели скорости снимаются разве не с датчиков ABS? Интересно, если показания датчиков ABS и датчика скорости на КПП расхордятся, не должно ли выдавать ошибку?
Сообщение отредактировал Radiopulsar: 11 Июль 2014 - 04:47
#77
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 744
Личные наблюдения:
1. Дерги бывают только летом и только в пробках. Если уйти из пробки и набрать скорость - плавно исчезают.
2. Или если горячая машина постоит 10-30 минут (пока я в магазине), то и в первые минуты езды опять эти дерги при сбросе газа.
3. Если начались дерги, то и мотор чуть тупеет. И тряска сцепы при трогании возрастает.
4. Дерги (последнее время замечаю их два с интервалом 0,2-0,5 сек) возникают через 1-1,5 сек после сброса газа.
Наводит на мысль, что все это связано с перегревом подкапотного пространства или в пробках, или после остановки горячей машины. Как только начинает обдуваться встречным ветерком, то постепенно эффект исчезает. Может и проблемы сцепы от этого же? Но стрелка температуры ОЖ стоит мертво ровно посередине.
Влияние концевика педали сцепы сомнительно, педаль же не трогаю. Но попробую его поменять.
#78
Дмитрий Белянин
Дмитрий Белянин
  • Местный
  • сообщений 109
Недавно я решил проверить, а не кондей ли во всём виноват. Езжу постоянно с установленном на AUTO климат контролем. Короче отключил кондей и О чудо! Всё сразу стало хорошо. При сбросе газа "дёрг" пропал. Даже сцепление стало мягче включатся. Блин, неужели кондёр так сильно влияет на всё происходящщее.                        " Может его как то по особенному заправлять нужно, чтобы этого не происходило". (Просто предположение.)
Сообщение отредактировал Дмитрий Белянин: 26 Август 2014 - 13:45
#79
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 744
Я пробовал отключать кондей и через меню и выключением обдува, без толку. Кстати, он работает и зимой, а дергов нет.
Во-во! И мне кажется все проблемы со сцепой тоже из-за мотора
#80
Дмитрий Белянин
Дмитрий Белянин
  • Местный
  • сообщений 109
Зимой на моём пепелаце кондёр не влючается. Пробовал. Даже напугался. А потом градусах при 10 - 12 тепла начал включаться. И пропеллер не включался. Я грешу на кондей!  Хотя с другой стороны, в пробке и зимой потолкаешься сцепление дергатся начинает. Другое дело, что при отпускании педали газа толчка не происходит как летом. Может при нагреве маховик деформируется???
