Странный дерг при сбросе газа
Сообщений в теме: 219
#41
Arnel
Arnel
  • Подающий надежду
  • сообщений 55
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Radiopulsar, обороты не всегда так повышаются. Иногда всё нормально - выжимаешь сцепление и они плавно падают... а иной раз вот такая перегазовка.... какой-либо закономерности не выявил.  Сегодня поменял уплотнительные резинки под дроссельной и под впускным коллектором... посмотрим может что и изменится.
Ничего не изменилось.... как перегазовывала при переключении передач, так и дальше перегазовывает. Куда теперь дальше можно копать?
C5 2003 2.0 16V EW10J4 BVM5
VF7DCRFNB76412766
#42
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 732
Вот сейчас похолодало и дергов нет, хотя компрессор в режиме климата АВТО продолжает работать и жрет мощность. Так что зависимость от кондея если и есть, то слабая. Дерги больше зависят от прогрева моторного отсека летом в пробках.
иногда при переключении передач обороты повышаются
Кстати, да, у меня тоже есть такое. При включении очередной передачи и отпускании сцепы происходит небольшой рывок, как будто я газку поддал на нейтрали. Ранее считал, что не аккуратно работаю педалью газа.
#43
Shyrick
Shyrick
  • Местный
  • сообщений 224
  • Drive2:drive2.ru/r/citroen/914971/
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Интересненько... вопрос: дерг при включении сцепления после выбора передачи или при выключении сцепления для выбора передачи? И это сопровождается повышением оборотов?
С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5
#44
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 732
При включении, т.е. как бы обороты движка выше потребных для новой передачи и происходит небольшое проскальзывание с рывком. На оборотомер не смотрел.
Впрочем, может это субъективно и просто сам бессознательно давлю газ...
#45
Arnel
Arnel
  • Подающий надежду
  • сообщений 55
Самое интересное, что когда происходит этот глюк с повышением оборотов педаль газа как бы "залипает"
Т.е. едешь к примеру на третьей передаче, убираешь ногу с педали газа (при этом не выжимая сцепление и не выключая передачи) и машина начинает тормозить двигателем только примерно через 1,5-2сек
Насколько я понял, педаль газа у меня электронная, т.к. никаких тросиков к дроссельной заслонке не идёт...
VF7DCRFNB76412766
#46
Arhimed64
Arhimed64
  • Уважаемый
  • сообщений 411
У меня такая же машина (2003 г., 2.0 л, 136 л.с.) педаль электронная, НО - электроника стоит под блоком предохранителей, а до туда от педали идет тросик. У меня аналогичная проблема - запаздывает сброс газа. Поначалу у меня педаль вообще начала с заеданиями нажиматься, я подлез и побрызгал в манжету (куда уходит тросик из салона) смазкой - полегчало, нажиматься стала нормально, но возвращается не сразу. И манжета та уже здорово протерта тросиком... Так что я решил вообще поменять тросик. Тросик уже купил, на следующей неделе поеду менять. Как поменяю - отпишусь по результатам.
С-5 II, ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 (старая С-5 I, ГА-3+, 2L RFN (EW10j4), МКПП)
#47
Shyrick
Shyrick
  • Местный
  • сообщений 224
ИС-Xantia, у меня была проблема с дергом при включении передач, сперва тоже думал на не правильную работу педалями. Но потом посадил за руль поочередно 2 человек - такая же картина. А проблема оказалась в двухмассовом маховике, который в итоге пришлось заменить. P.S. сперва конечно проверялись подушки двигателя.
#48
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 880
  • Авто:Не Ситроен
Двухмассовый маховик стоит на дизелях, у ИС- Xantia бензинка. На нем не бывает двухмассовика.
#49
Shyrick
Shyrick
  • Местный
  • сообщений 224
Сорри, не знал. Мне казалось что их как на дизеля, так и на бензинки ставят...
#50
Urik79
Urik79
  • Новички
  • сообщений 6
Всем привет. Борюсь с сие проблеммой уже год, пока ни каких результатов. Чистил дроссельный узел, менял катушку, Датчик ХХ, потенциометр. Рывки постоянные при нажатии и отпускании педали газа независимо от скорости и передачи, причем в момент малейшего нажатия педали с нуля и при возвращении ее вноль. кроме того, при резком нажатии на педаль газа с холостых происходит провал с характерным ПШШ в районе вкускного коллектора (хотя на подсос не грешу). из ошибок только P0502 (сигнал датчика скорости авто) пока не знаю может ли это быть как-то связано.
И ещё Кто может подсказать какое точно разряжение должно быть в впускном коллекторе.
#51
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
Нормальное абсолютное давление во впускном коллекторе на х/х 35-40 кПа, (это для RFN 2 литра, бензин, для других бензинок без наддува примерно тоже самое, и чем меньше тем лучше). При включенном кондее немного возрастает.
Соответственно, разряжение 100 - 35 = 65 кПа, где 100 кПа - это атмосферное давление, но эту величину не используют, имеет значение именно абсолютное давление, которое и выдает датчик, грубо говоря.
#52
Urik79
Urik79
  • Новички
  • сообщений 6
спасибо за пояснения. у меня так и есть где-то 35 по лексии, значит не в этом дело. что дальше смотреть уже не знаю???
#53
Arnel
Arnel
  • Подающий надежду
  • сообщений 55
В общем ездил я сегодня на лексию. Присутствует одна ошибка по концевику педали сцепления.
Попробую заменить - отпишу.
ЗЫ: у меня помимо дерга при сбросе газа, еще присутствует повышение оборотов двигателя примерно на 500 об/мин при переключении передач.
VF7DCRFNB76412766
#54
Arnel
Arnel
  • Подающий надежду
  • сообщений 55
Итак.
Для тех у кого при сбросе газа дергает машину (так же возможно самопроизвольное повышение оборотов двигателя при переключении передач) посвящается:
Скорее всего (80%) причиной является глючащий концевик педали сцепления. Лексия будет показывать Неустранимую ошибку концевика педали сцепления.
Сам датчик находится над самой педалью сцепления:
Сначала я отсоеденил коричневый разъем (держится на металлической скобе), а затем плоской отверткой отщелкнул и сам концевик. Вот так он выглядит:
Заказал концевик Fae 24905. Стоит 7.5$
Для сравнения старый и новый концевики:
Добавлю, что старый концевик плохо прозванивался тестером - то прозванивается, то не прозванивается.
Далее устанавливаем новый датчик в обратной последовательности. Его удобнее устанавливать, когда педаль сцепления выжата.
В итоге весь день езжу - совсем другая машина! Обороты при переключении сами не повышаются, при сбросе газа машина не дергается, а плавно начинает тормозить двигателем.
Всем мир :wink2:
  • mabu это нравится
VF7DCRFNB76412766
#55
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
А зачем нужен этот концевик?? Какие он выполняет функции? Я даже о его существовании не подозревал :blush2:
#56
Arnel
Arnel
  • Подающий надежду
  • сообщений 55
Я сам до недавнего времени не думал, что существует концевик на педали сцепления.
Вообще сначала пошел на рынок автозапчастей и ни у кого не нашел! Все смотрели огромными глазами на этот концевик)
Насколько я понял, он как раз и отвечает за то, чтобы машину не дергало при сбросе газа...
VF7DCRFNB76412766
#57
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 732
Этот  концевик как-то участвует в работе круиза. Еще корректирует обороты двигла при выжиме сцепы.
Но как он может влиять на дерг при сбросе газа, его же не трогают? Тем более дерг происходит только летом в пробках.
Сообщение отредактировал ИС-Xantia: 19 Ноябрь 2013 - 15:17
#58
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
А у меня нет круиза и педаль тросик, концевика этого вообще может и не быть, теперь поищу его у себя, может правда как то влияет )
#59
Arnel
Arnel
  • Подающий надежду
  • сообщений 55
Круиза у меня тоже нет. Но педаль электронная.
VF7DCRFNB76412766
#60
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
Если я правильно понимаю, у нас с Вами автомобили идентичные, из одной партии. Датчик по каталогу есть, 2127.C7. Завтра буду смотреть на борту, раньше его не замечал.
Сообщение отредактировал Radiopulsar: 19 Ноябрь 2013 - 18:19
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
