Странный дерг при сбросе газа
Сообщений в теме: 219
#1
OKorOK
OKorOK
  • Подающий надежду
  • сообщений 61
Может кто поделится соображениями, что это может быть. Есть непонятный дерг в районе 1500 оборотов. Странность в чем, в том, что в принципе все ок, провалов в наборе оборотов нет, двигатель ровно работает. Проявляется странность на 2й и даже больше на 3 передаче. Не помню, было ли на 4й, может раз. Происходит при следующих обстоятельствах - полностью бросаю газ на определенной скорости, соотв. 1500 примерно оборотов и как будто двигатель на секунду останавливается. Прямо взбрык происходит. Дерги с цикличностью повторяются раз в неск секунд. Больше 2х раз правда не допускал. Выжимаешь сцепление и все ок. А теперь собственно странность. Если тормозить двигателем с 2000 (2500-3000) оборотов, то все нормально. Стрелка тахометра проходит себе 1500 оборотов и дальше опускается. Как на любой машине с МКПП. Если меньше 1500 то тоже самое, все ок. Просто менее интенсивно тормозит двигателем. Каких либо доп.внешних условий не установил... Вот чешу репу что это... П.С. было сразу с покупки, не появилось внезапно
Ха, нашли дурака! Я за Вас свою работу делать не буду!
#2
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Извини не совсем въехал, когда происходит "дерг", при снижении оборотов? при повышении? при повышении и в районе 1500?.......
#3
MirkaT
MirkaT
  • Местный
  • сообщений 120
Наблюдаю такое же явление систематически особенно на низших передачах! - при полном сбросе газа происходит "дерг". - мне кажется такова программа управления двигателем. У меня 1.8 (116 коней)
275 000 км. - полет нормальный
#4
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
На моем движке (да наверное на всех бензиновых), есть режим принудительного ХХ, он включается при отпущенной педали газа и при оборотах более 1400 об/мин. Система перекрывает форсунки для экономии. Обратное включение происходит при снижении оборотов до 1000 (точно незнаю) или нажатии педали газа. При движении также наблюдаю наблюдаю небольшие рывок в р-не 1400 об/мин (хотя тахометр точным прибором не назовешь), но это как раз когда перекрываются форсунки и борт комп начинает снижает мгновенный расход топлива до нуля.
#5
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
Моя глохла пару раз при резком нажатии-отпускани педали акселератора на холодную.
#6
Лимон
Лимон
  • Местный
  • сообщений 238
Да, торможение двигателем - не конек С5. По опыту других авто (Хонда Аккорд, Лагуна) торможение плавное, без дерганий. Помимо всего, у С5 очень мягкое крепление движка. Вот при торможении оным и дергает его назад. От этого и подушки двигателя летят быстрее, чем на других авто.
#7
Давид Тодуа
Давид Тодуа
  • Абориген
  • сообщений 1 076
у меня за 120 тыщ всего 1 нижняя порвалась...
#8
Наиль
Наиль
  • Свой человек
  • сообщений 877
  • Авто:Citroen C6
Окорок, а это зависит от того, прогретый двигатель или нет?
#9
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
По-моему эти рывки происходят при сбросе "газа" только ести повышаются обороты ХХ. У меня это так
#10
Давид Тодуа
Давид Тодуа
  • Абориген
  • сообщений 1 076
у меня не зависит...действительно при сбросе газа машина клюёт носом до 1000оборотов и потом катиться....
Сообщение отредактировал Давид Тодуа: 11 Ноябрь 2009 - 17:35
#11
OKorOK
OKorOK
  • Подающий надежду
  • сообщений 61
Не, вроде от прогретости нет не зависит. Зависит именно от момента полного отпускания педали газа. При этом сами бороты не ниже не выше не становяться. Вроде бы. Именно зависают на 1500 (может и 1400). Если хоть чуть газ поддать, сразу все пройдет. Или передачу можно выключить, тогда они мгновенно до 800 упадут и ок.
#12
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Вот мне тоже такой "грех" припоминается у своей, иногда подергивается на 1400....Т.е. то аперед, то тормозит, еще мысль в голове пробегала: "двигателем тормозит, ага топливо включила, опять выключила". А такого быть не должно.
Но это редко. Чесно говоря грешу на кнопку педали сцепления (чисто теоретически)...... Я ее чистил, но плохо, хочу опять снять и почистить....
#13
OKorOK
OKorOK
  • Подающий надежду
  • сообщений 61
Сергей, да-да, похжее описание! Можно сравнить что хоп, резке торможение двигателеми и тут же газа подает. Получается тыр-тыр туда-сюда. Приэтом обороты не дергаются и не снижаются. Скорость тже не падает. Странная тема... Утешает, что не у меня одного :-)
#14
Svyatoslav
Svyatoslav
  • с песней по жизни
  • сообщений 464
  • Авто:Не Ситроен
У меня получаются рывки(однократные) при переключении с 3 на 2ю и со 2ой на 1ую,именно в момент выжима сцепления и сброса газа.
Не всегда говори, что думаешь, но думай всегда, что говоришь!
#15
OKorOK
OKorOK
  • Подающий надежду
  • сообщений 61
Нет, тфу*3 при выжиме сцепления все ок. Дерг именно при включеной передаче, при полностью отжатом сцеплении
#16
lich85
lich85
  • Уважаемый
  • сообщений 307
Вчера приобрел С5 2005г, за рулем ехала жена. Наблюдал подобные подергивания. Набрал прошлому хозяину, говорит не должно быть, скорее всего не привыкли к новому сцеплению. Я также склоняюсь к этой версии.
Лизинг - это способ финансирования, а не то о чем Вы первоначально подумали....
Кому интересно обращайтесь.
#17
OKorOK
OKorOK
  • Подающий надежду
  • сообщений 61
Да нет, как тут привык-не привык. Вряд ли в сцеплении дело. В том и соль, что дерг на включеной передаче без каких-либо манипуляций со сцеплением...
#18
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Позавчера "игрался" с кнопкой педали сцепления и оборотами принудительного ХХ и возврата.
Значит так, у меня получилось кнопка не при делах.
Второе: обороты перехода на принудительный ХХ (т.е. когда топливо перекрывается и форсунки не брызгают) получилось по моему тахометру 1450 об/мин. Пр снижении оборотов порядка 1350 об/мин подача топлива восстанвливалась. Т.е. очень маленькая разница,я ожидал нижний предел будет 1000.
Все это "смотрелось"при качении с горки на 5-й передаче, включение и отключение форсунок определял по мгновенному расходу борт компа.
#19
OKorOK
OKorOK
  • Подающий надежду
  • сообщений 61
А теперь самый прикол, я установил закономерность. Такая хрень происходит, пхоже, только когда работает компрессор кондиционера. Видимо тема связана с вопросом, который я задавал в объединенной теме про климат-контроль (и твет на который так пока и не получил)
#20
Logos
Logos
  • Душа компании
  • сообщений 637
Может быть не только когда включен компрессор, а когда ещё при этом едешь с горки, тормозишь двигателем и обороты потихоньку падают?
