Пропал сигнал Gps
Сообщений в теме: 10
#1
Leshka
Leshka
  • Местный
  • сообщений 179
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Всем привет. Пропал сигнал GPS, кто-нибудь с подобным сталкивался? Где находится сам чип? То что в бардачке система я знаю, а вот сам чип? Или встроен в саму голову которая в бардачке? Заранее спасибо за ответы и советы. Дело в том что Lexia показывает, что всё ок, без ошибок.
Сообщение отредактировал Nord: 03 Ноябрь 2009 - 13:17
Lexia 3 + PP2000 в Полоцке
#2
al46
al46
  • Узкий специалист
  • сообщений 284
Посмотри антенну
Вечно недоволен...
#3
Гаврик Д.
Гаврик Д.
  • Местный
  • сообщений 159
  • Город:Новополоцк, Витебская обл., Республика Беларусь
Всем привет.
О!, у нас берет родная ГПС?! прошариные люди, подскажите, с5-1 есть ГПС? или можно ее внедрить(родную, от другого с5-1)? она находится на центральном дисплее? она цветная? и по размерам экран такойже?
#4
Leshka
Leshka
  • Местный
  • сообщений 179
Очень даж неплохо берёт.Только карты слабенькие.Если в бардачке есть привод,то это и есть ЖПС.Экран большой на панели цветной и навигация цветная.А если привод навигации стоит в багажнике,то экран небольшой и не цветной.Я с такими только сталкивался.
#5
Гаврик Д.
Гаврик Д.
  • Местный
  • сообщений 159
как я понял- на с5-1 поставить такой(с разборки купленый) нельзя...
#6
Leshka
Leshka
  • Местный
  • сообщений 179
Может просто сняли при продаже.Имели место случаи быть.Пробей по вину комплектацию.Если есть всё кроме ксенона и большой экран,то должна быть и навигация при такой комплектации.А если нет, то поставить можно но геморно.Дешевле будет купить хороший навигатор.
#7
Гаврик Д.
Гаврик Д.
  • Местный
  • сообщений 159
с завода у меня её нету... :( я задумывался чтоб поставить навигатор купленый, но не хочу загромождать и захламливать салон. у меня и в мобиле очень неплохой навигатор есть (самсунг i900 макс. компл.)
#8
Leshka
Leshka
  • Местный
  • сообщений 179
Ну если есть навигация в телефоне то и растраиваться не надо.У меня тож нет ,а есть в комуникаторе.Купил держатель на стекло когда еду куда не знаю цепляю на стекло,когда не надо снимаю.
#9
soon2
soon2
  • Местный
  • сообщений 202
Всем привет.
У меня аналогичная ситуация,берет один спутник.Выяснилось,что сломана антена.Чтобы разобрать антену в кузове универсал,надо снять пол обшивки салона.Я плюнули купил навигатор.
#10
Leshka
Leshka
  • Местный
  • сообщений 179
Так дело в том что ставил антену с заведомо исправной машины и та же ситуация.
#11
soon2
soon2
  • Местный
  • сообщений 202
Тогда нет слов,надо капать глубже ,возможно проблема в чипсете.Я пробывал менять прошивку блока ничего не помогло.У меня надломана антена в районе утолжения,возможно из за этого проблема,хотя я думаю что обычная антена в процессе GPS не участвует а работает то утолщение внизу антены.
