Глюки компа а может датики отсырели
Сообщений в теме: 8
#1
GRIGORII
GRIGORII
  • Новички
  • сообщений 13
Привет всем!!! Ребята, подскажите, может кто сталкивался. У меня С-5 2001 года, катаюсь уже полгода, был доволен всем. Последнее время стал глючить комп..., все время показывает что не закрыт бензобак, при включении переднего стеклоочистителя загорается "Сервис" и сообщает что заканчивается жидкость в бачке, хотя при включении заднего такого не происходит, температуру за бортом показавает больше 40 градусов, от этого не работает климат, включает кондишку. Помогите, плис. Буду заранее благодарен.
#2
shamancar
shamancar
  • Местный
  • сообщений 196
Привет. Точно: менять датчик внешней температуры( находится в правом внешнем зеркале, капелька такая) и датчик уровня воды в бачке омывателя. По поводу не закрытой крышки бензобака - машинка что дизельная? По моему только на них стоит контроль наличия пробки бака. Икать нужно прямо на горловине бака, концевик не работает.
#3
sparks1967
sparks1967
  • Новенький
  • сообщений 42
Привет всем!!!
у меня тоже самое с датчиком уровня омывалки, у саседа тоже. видемо болезнь. у тестя на ксантии бала таже проблема. уже не обращаю на это внимание, через минуту лампочка гаснет. правдо в эксисе мне говорили что это плохая незамерзайка.
#4
GRIGORII
GRIGORII
  • Новички
  • сообщений 13
Привет!!!
Спасибо за отклик на мою беду...
Да, вы правы, машинка дизельная... Датчик внешней температуры нашел и поменял, обошелся в 30 у.е. По поводу датчика уровня воды в бачке, по-моему эта болезнь у каждого второго С-5. Пока не занимался, с наступлением морозов не очень-то хочется под машину лезть, подожду пока станет потеплее. Слышал что нужно просто очистить его от окиси... Аналогичная ситуация и с датчиком контроля наличия пробки бака, сверху вроде его не видно и нужно подлезть к нему из под крыла, снимая при этом защиту крыла... Если есть какая нибудь инфо по замене этого датчика просьба описать, буду благодарен... :
:drinks:
#5
Alex177
Alex177
  • Не новенький
  • сообщений 1 893
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
А как менять датчик уровня воды ? Это надо бачок снимать ?
#6
shamancar
shamancar
  • Местный
  • сообщений 196
Привет!!!
:drinks:
По датчику наличия пробки: он вроде бы магнитный. То бишь, в пробке бака есть некая ответная часть. Пробка, случаем, не заменялась на какую то другую? А сам геркон находится в непосредственной близости от пробки. Нужно снимать защиту крыла. И тянуть с этим не следует!! Это не просто так сделали контроль пробки! Каждый раз когда открываешь бак система подщитывает количество заправленного топлива, и впрыскивает в бак нужное количество специальной жидкости. ЭОЛИС называется. Там есть специальный бачек для нее. Если бак как бы всегда открыт, может не верно че нить посчитать и будет плохо сажевому фильтру.
По датчику омывайки: пробовали чистить окись, не помогает почти никогда. Для замены датчика снимать бачек не надо. Доступ можно получить сняв переднюю часть подкрылка.
#7
GRIGORII
GRIGORII
  • Новички
  • сообщений 13
[quote name='shamancar' date='1.2.2007, 18:14' post='30004']
[/quot
Привет!!!
По поводу датчика наличия пробки... пробка родная, не менялась...на выходные пробовал почистить соединительные части от грязи-не помогло, наверное ему каюк... А вот про специальную жидкость слышу в первой... и в инструкции по эксплуатации о ней тоже ничего не написано... Тогда объясните, если специальный бачек для этой жидкости (ЭОЛИС) имеется, тогда в каком месте он стоит, хотя бы проверить наличие этой жидкости. Может она давно уже закончилась... (хотя верится с трудом о наличии этого самого бачка)
#8
shamancar
shamancar
  • Местный
  • сообщений 196
Доброе утро. Бачек со спец. жидкостью находится рядом с основным топливным баком, если смотреть по ходу автомобиля, то слева. Прикрыт щитком. Жидкости должно хватать тысяч на 60. Точно не помню. Но все это касается авто с сажевым фильтром FAP. Если его нет, то и бачка может не быть. Точнее сказать можно если знать вин.
#9
GRIGORII
GRIGORII
  • Новички
  • сообщений 13
Привет!!! Помоги пробить, есть ли у меня этот бачек, буду пренамного благодарен.... если есть конечно такая возможность.... VF7DE4HXB76110435 :drinks:
