Болезни С2
Сообщений в теме: 514
#261
Alec
Alec
  • хулеганчеГ
  • сообщений 1 116
+1 :new_russian: :grin: И не только России...
Дизель.Отвечаю:
Снаружи не воняет.В салоне тоже не воняет.Паяльную лампу с собой не вожу.В разлитый дизель туфлёй не попадал.Заводится сразу.
#262
Элана
Элана
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 933
  • Авто:C4 Sedan (2013 - н. в.)
  • Пол:Женщина
У меня сегодня прямо на ходу комп выдал ошибку коробки передач. Перестал переключать передачи, до ближайшего светофора докатилась на третьей и естесно встала. Сняла клемму, подождала 10 минут, попыталась завести- и о чудо, малыш завелся. А я уж приготовилась к поездке на эвакуаторе. Ох как я надеюсь что это больше не повторится...
С2 1,6 Noir onix → DS3 1,6 Bleu Belle/Blanc Opal → С4 sedan Lounge 1,6 THP
Снаряженная масса 47кг. Фары-голубые, пронизывающие. Имеется комплект линз с дополнительной подсветкой. Комплектация-люкс, все навороты.Салон: эксклюзивный дизайн, натуральная кожа светлого оттенка-комфорт. Все узлы и приборы функционируют отлично! Мотор работает стабильно. Оснащен индивидуальным, новейшим противоугонным устройством! Крыша на месте, но в жаркую погоду-кабриолет. Идеальное состояние. Все новое. Завожусь с пол-оборота даже утром и в мороз. Уникальный экземпляр.
#263
SergioB
SergioB
  • Местный
  • сообщений 241
Элана - после мероприятий описанных выше у меня ни разу (ТТТ) не было проблем с СД.
Даже после 3 часов толканий сегодня по городу - как один из примеров.
#264
Элана
Элана
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 933
  • Пол:Женщина
SergioB, после снятия клемм?
#265
SergioB
SergioB
  • Местный
  • сообщений 241
Снятие клейм только сбрасывает калькулятор СД - а чтоб эти ошибки не возникали надо либо прошивку сменить, либо улучшить охлаждение двигателя (как вариант промывка радиатора), либо улучшить напряжение в бортовой сети (путем замены АКБ и/или генератора) - я сделал ВСЕ это!!!
Покатавшись на нашей машинке друзья купили С2 04 года - и в первую неделю 3 раза "вставали" - отплавил их к enzo - сделали перепрошивку и промывку генератора - после этого все ОК (ТТТ)
Вот такие дела!
#266
Элана
Элана
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 933
  • Пол:Женщина
SergioB, у меня это второй случай за полгода езды, а езжу я только по пробкам.
Эх, жаль enzo не в Питере :)
#267
SergioB
SergioB
  • Местный
  • сообщений 241
Мы вам его выпишем на недельку.....
Если будешь в сервисе попроси чтоб посмотрели радиатор - забит или нет...
Я так понял мозги коробки работают по принципу - если двигатель горячий + коробка сделала определенное кол-во "телодвижений", значит и она "перегрета" - и мозги дают команду на "отдых" ))))))))
#268
UDACHA
UDACHA
  • Местный
  • сообщений 126
  • Авто:C3 (2002 - 2009)
  • Пол:Женщина
В пробках сам переключается на нейтралку.Может долго тянуть машину на небольшой скорости по нудной пробке,потом можно резко ускорится- нет проблем,сам переключит.Ручной режим ничем от обычной механики по скорости переключения не отличается,может даже и быстрее...Не нравится мне только что при резком нажатии на газ переключается сразу на несколько передач вниз(обычно на 2-ю) и разгоняет...только тратит при этом время на переключение,т.к можно и не переключаясь спокойно набрать обороты,движок-то хорошо тянет.
Alec а он сам у тебя в ручном режиме переключает скорости? или я чего то не поняла? Столкнулась тут на днях с проблемой перегрева и попыткой машины заглохнуть в пробке (никаких ошибок не показывало), но до этого, к счастью, успела начитаться всяких ваших советов и как только машинк начал дергаться сразу переключилась на ручное управление. У меня скорости сами не переключались пришлось управлять лепестками, а должны? В инструкции написано, что вроде бы должен сам переключать, а у меня не хочет :( это что, в сервис? или я не так управляю?
#269
Элана
Элана
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 933
  • Пол:Женщина
UDACHA, сам переключает в авторежиме. В ручном режиме он сам только понижает передачи при торможении , и то, если ты сама это вовремя не делаешь, и при долгой стоянке переходит в нейтраль.Не надо тебе в сервис)))
#270
Trp
Trp
  • Местный
  • сообщений 207
  • Авто:Citroen C2
А ни у кого педаль газа не выключалась? После долгой поездки под солнцем педаль перестала на нажатие реагировать... После выключения/включения машины всё заработало.
#271
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 209
  • Авто:Citroen C3 Aircross
Софт нужно смотреть.
#272
Kolu4iy
Kolu4iy
  • Новенький
  • сообщений 24
Начитался тут ваших ужасов.. Сам такого не испытывал. А вчера, как только начитался, сразу и испытал =) Вечер, пробка, выскочил из нее, кикдаун, вторая, желтая лампочка, красная лампочка... "пи-пи-пи", лампочка "Серв", вместо номера передачи "--" мигает. Хорошо дообогнать успел. Включил аварийку, нашел площадку, встал. Выключил зажигание, нажал тормоз, включил зажигание, 30 секунд - оп - "Серв" погас, передача "N". Как в книжке написано про переинициализацию, так оно и стало. А за месяц до этого было ощущение, что сцепление иногда подбуксовывает. Но я его гнал - типа сексатрек умный, он не может буксовать =) А после переинициализации - ничего не буксует. Как новая работает. Одно мешает - робот снова стал экономить и включать повышенную передачу рановато.. Но это мелочи уже, научим снова =) Посмотрим, что дальше будет. П.С. Машина - декабрь-2007. 10900 пробег с января соответственно, куплена еще декабрем на старых условиях гарантии и сервиса.
пыщьпыщь
#273
Элана
Элана
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 933
  • Пол:Женщина
Kolu4iy, гарнтия есть если проблемы будут повторяться надо мучить официалов)) Будем надеяться на лучшее!
#274
Kolu4iy
Kolu4iy
  • Новенький
  • сообщений 24
Кстати.. Вчера был у официалов. До ТО не дождался - почему-то ушло схождение, решил срочно посмотреть. Так вот: заодно пожаловался на коробку. Судя по всему ее перепрошили - впечатления теперь как от хорошего автомата =) Так что усиленно рекомендую тем, у кого машины гарантийные. Никаких рывков, работает намного предсказуемей чем раньше. Да и на педаль как-то подозрительно быстрее реагирует. Правда, тестов всего полдня - от салона домой и по дороге на работу утром. А утром, по загруженым магистралям, на лепестках все равно как-то предсказуемей.
пыщьпыщь
#275
costik
costik
  • Подающий надежду
  • сообщений 95
  • Авто:Citroen C2
Citroen C2 vts Бортовой компьютер не правильно считает моментальный, средний расход топлива. Среднюю скорость тоже не правильно показывает. Как избавится от этой проблемы? Может достаточно аккумулятор оыепить на мин 15 ?
#276
Kolu4iy
Kolu4iy
  • Новенький
  • сообщений 24
Citroen C2 vts
Это насколько неправильно?
У меня вот за 8 тыщ с момента сброса бортового компьютера средняя 29 км/ч =)
Моментальный расход - от 3-х литров, если разгон плавный и до 2.5 тыщ оборотов, и до 27 литров если 3-я передача в отсечке =)
Средний расход за это время - 10.4 л/100 км.
И это действительно так =)
Может банально обнулить его и поездить уточнить что же он показывает?
Обнулить - по инструкции. Подержать кнопку переключающую режимы компьютера сколько-то там секунд =)
пыщьпыщь
#277
costik
costik
  • Подающий надежду
  • сообщений 95
  • Авто:Citroen C2
моментальный расход топлива показывает наоборот, т.е. газ сбрасываешь он показывает 99л. , а начинаешь топить он уменьшается до 1 л. )))
#278
Kolu4iy
Kolu4iy
  • Новенький
  • сообщений 24
Хм.. Если сброс показаний компьютера не помогает, думаю, надо заехать к официалам. Лично меня по скорости работ (и их качеству) более-менее устраивает Эксис... В Автомир по прошлым опытам (тазики и т.п.) не советую. Ни в коем случае не реклама, просто личный опыт =)
пыщьпыщь
#279
costik
costik
  • Подающий надежду
  • сообщений 95
  • Авто:Citroen C2
Делов в том что я из Ижевска, а у нас тут официалов нет (
#280
Бигимотик
Бигимотик
  • Уважаемый
  • сообщений 298
  • Авто:Citroen C2
  • Пол:Женщина
ну....надо ехать в Москву
- Девочка, ты кто?
- Я - добрая фея.
- А почему с топором?
- Да настроение что-то сегодня хреновое...
