Esp/asr Fault, Airbag Fualt, перестал включаться селектор...
Сообщений в теме: 8
#1
YanSpb
YanSpb
  • Местный
  • сообщений 151
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Господа, что это может быть??? Поможите, чем сможите. В общем, рассказываю... Пару раз под уклоном загоралась ошибка ESP. это случалось только когда машину заводил, а селектор (возможно, изза того, что машина была под укатьлоном) снять с паркинга получалось с затруднением. Как уже и написал, такое было пару-тройку раз. Вчера это слечилось опять, но при это почему-то загорелась ошибка AIRBAG и то что деактевирована подушка пассажира. Обе эти ошибки исчезали сразу как машину заглушишь и заведешь заново. Сегодня по пути домой перестал работать круиз (такое тоже наблюдалось пару раз) и попытки заглушить- завести уже не помогли. Приехал домой, вспомнил, что забыл заехать в магаз ))))), завелся... а селектор вообще никак не вывести из положения паркинга, звука отщелкивающей отмычки при нажатой педали нет!!! и тут же загарается ожибка ESP/ASR/ Что это может быть и где искать поломку? (((((((((((((((((
#2
Dmitriy C5
Dmitriy C5
  • Если ничто другое не помогает прочтите, наконец, инструкцию!
  • Модераторы
  • сообщений 1 311
В датчике над педалью тормоза.
#3
YanSpb
YanSpb
  • Местный
  • сообщений 151
Пошел искать)))
#4
Dmitriy C5
Dmitriy C5
  • Модераторы
  • сообщений 1 311
YanSpb, пробуй.
#5
YanSpb
YanSpb
  • Местный
  • сообщений 151
Dmitriy C5, спасибо за оперативный ответ. Я нашел две лягушки, красную и белу. Снял с красной разъем и одел обратно, все зарботало. НО! Остановился у магазина и разъем уже пришлось снимать-одевать раз десять. Пришлось машину нанейтралке оставлять. Под светом фонарика мне показалось, что контакты на лягушке подгоревшие, но на разъеме нормальные . Вопрос: КАК СНЯТЬ ЛЯГУШКУ, ЧТОБ НИЧЕГО НЕ ПОВРЕДИТЬ,)))
#6
Dmitriy C5
Dmitriy C5
  • Модераторы
  • сообщений 1 311
Я нашел две лягушки, красную и белу. КАК СНЯТЬ ЛЯГУШКУ, ЧТОБ НИЧЕГО НЕ ПОВРЕДИТЬ,)))
Правая под №10 идёт на лампы стоп-сигналов и не очень актуальна. Левая под №11 идёт в BSI.
Как снимать обе, видно на картинке))
#7
YanSpb
YanSpb
  • Местный
  • сообщений 151
Хм... А разъем я сдергивал как-раз с правой.))) Примерно как снимать понял, там что-то типа резьбы, но с другой стороны на ощупь (посмотреть не удалось, т.к. голова большая) стоорное пластиковое кольцо. Вот поэтому и спросил как правильно снять, чтоб ничего не поломать.
#8
Dmitriy C5
Dmitriy C5
  • Модераторы
  • сообщений 1 311
YanSpb, владей))).
#9
Gogs
Gogs
  • Уважаемый
  • сообщений 443
Такая же фигня, периодически возникает ESP/ASR Fault, 1 раз писал про подушку пассажира, и пару раз требовал вернуть коробку в положение "паркинг"... Но при этом фиксатор коробки исправно щелкает даже при слабом нажатии на тормоз. Вопрос - какое вообще отношение может иметь датчик положения педали тормоза к ESP/ASR и уж тем более к подушке пассажира?
