Самопроизвольно включаются дворники
Сообщений в теме: 32
#1
SERGIO1987
SERGIO1987
  • Местный
  • сообщений 224
  • Авто:Citroen BX
Здравствуйте, помогите пожалуйста....... На ситроене С5-1, вне зависимости от наличия осадков и чистоты лобового стекла рядом с датчиком дождя, срабатывают дворники, и уж очень меня это достало, да и полосу на стекле наездило. Обычно дворники включаются когда поворачиваешь, или просто при езде по неровной поверхности, мне кажется что просто где то в датчике контакт плохой или отпало что нить........... заранее благодарен
#2
Dron
Dron
  • Патологоанатом
  • сообщений 1 146
  • Авто:Citroen Berlingo (M59)
Скорее подрулевой, съезди на диагностику, если сможешь продемонстрировать.
#3
SERGIO1987
SERGIO1987
  • Местный
  • сообщений 224
  • Авто:Citroen BX
Я почему то склоняюсь к тому что датчик косячит, потому что компьютор бортовой пишет что то вроде автоматик вайпинг актив
#4
Dron
Dron
  • Патологоанатом
  • сообщений 1 146
Ну тогда возникает вопрос - а после чего это началось? Лобовик не менялся?
#5
SERGIO1987
SERGIO1987
  • Местный
  • сообщений 224
  • Авто:Citroen BX
лобовик не менялся, машина приехала из германии летом 2008 года
все это началось внезапно и постепенно становилось хуже и хуже
совсем плохо стало после того как мне в бочину водительскую заехали, пришлось дверь поменять, но мне кажется взаимосвязи прямой здесь нет.
Я вот думаю как нить до датчика добраться, вот только не знаю на чем держится пластмассовая панель которая датчик закрывает и на которой зеркало салонное держится...
а отламывать с применение силы как то не очень хочется
#6
Svyatoslav
Svyatoslav
  • с песней по жизни
  • сообщений 464
  • Авто:Не Ситроен
Если я правильно понял, у тебя автоматический режим сам включается +датчик срабатывает?
Не всегда говори, что думаешь, но думай всегда, что говоришь!
#7
SERGIO1987
SERGIO1987
  • Местный
  • сообщений 224
  • Авто:Citroen BX
В самом горизонтальном положении правого рычага, как то не замечал авто это или не авто, компьютор включает дворники и стекла закрывает почти всегда.
#8
SERGIO1987
SERGIO1987
  • Местный
  • сообщений 224
  • Авто:Citroen BX
Вощем датчик дождя просто ведет себя как попало, хотя функции свои исполняет в остальном хорошо. может кто нить знает как его отключить навсегда чтоб жизнь мне не портил пока до сервиса не поеду??? буду очень благодарен за советы))))
#9
Svyatoslav
Svyatoslav
  • с песней по жизни
  • сообщений 464
  • Авто:Не Ситроен
Попробуй правый переключатель опустить на одно положение вниз, тогда выключится авто режим, а датчик дождя меняется вместе с лобовухой,может проще отключить, имхо не сильно нужная опция.
#10
SERGIO1987
SERGIO1987
  • Местный
  • сообщений 224
  • Авто:Citroen BX
Я бы с удовольствием его отключил, вот только не знаю как.
В кирове сервис центра нет, а до нижнего или казани все как то времени нет добраться.....
#11
Svyatoslav
Svyatoslav
  • с песней по жизни
  • сообщений 464
  • Авто:Не Ситроен
К сожалению тоже не знаю, как отключить, но есть один совет, который помогает лечить многие проблемы-снять клеммы с аккумулятора. Потом только некоторые опции надо будет активировать (авт. складывание зеркал и т.п.),у тебя инструкция по эксплуатации есть? Там это описано
#12
SERGIO1987
SERGIO1987
  • Местный
  • сообщений 224
  • Авто:Citroen BX
У меня есть пара мануалов, включая тот который с машиной идет.
Клеммы снимать пробовал когда у меня имобилайзер глючил, но это никак дворникам моим не помогло((((
Не подскажешь случайно как до этого датчика добраться????
Может его хирургическим путем отключить, терпение моё на пределе уже))))
Сообщение отредактировал SERGIO1987: 26 Октябрь 2009 - 22:12
#13
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
А при чем здесь датчик? Это подрулевой переключатель надо менять или чинить, если дворники самопроизвольно включаются. Тут и тема вроде была соответствующая.
Полугидравлический песочный ситроен.
#14
SERGIO1987
SERGIO1987
  • Местный
  • сообщений 224
  • Авто:Citroen BX
Дворники ворниками, но комт бортовой говорит о том что он их включил, вот я и склоняюсь к тому что датчик косячит.......
Если у кого нить была подобная проблема, подскажите пожалуйста........
А тему щас поищу и перечитаю
Сообщение отредактировал SERGIO1987: 27 Октябрь 2009 - 09:33
#15
Alex__
Alex__
  • Подающий надежду
  • сообщений 67
По-моему, если ручка стоит в нижнем (фиксируемом) положении, дворники на дождь не должны реагировать (автоматический режим выключен) и компьютер должен молчать. Если реагируют, значит автоматический режим почему-то не выключается. Когда он включен, то при запуске двигателя комп. сразу выводит об этом сообщение. Я бы сначала посмотрел провода от переключателя и измерил на них напряжение в разных положениях ручки и там куда они приходят (наверное, это один из разъемов на блоке предохранителей в салоне (BSI), нужно смотреть схему). Может быть, просто контакт в разъеме плохой. (А датчик дождя тоже подключен к BSI. Если отключать, то там его отключить будет проще.)
#16
SERGIO1987
SERGIO1987
  • Местный
  • сообщений 224
  • Авто:Citroen BX
В принципе все достаточно логично объяснено, я соглашусь. Вот если бы еще кто схему электропроводки подкинул, хотя бы этого места, я был бы очень рад.......
В ближай2шее время возьму тестер и попробую все это прозвонить и померять.
#17
Alex__
Alex__
  • Подающий надежду
  • сообщений 67
Схемы есть в книгах по ремонту C5, в форуме есть ссылки на них (последняя книга лучше, но ее нет у меня под рукой).
Выложил одну схему из книжки
http://narod.ru/disk.../diagr.jpg.html
#18
SERGIO1987
SERGIO1987
  • Местный
  • сообщений 224
  • Авто:Citroen BX
Схема интересная, видел у себя где то такую же, тока черно белую......
Нет случайно расшифровки обозначений, а то чя чет с высшим техническим автомобильным образованием не совсем понимаю на первый взгляд....))
Буду очень благодарен))))
Нашел я такую же схему в одном из мануалов которые у меня имеются, сейчас буду пытаться разобраться. Буду благодарен за любую помощ в решении проблемы.....
#19
Alex__
Alex__
  • Подающий надежду
  • сообщений 67
Обозначения
http://narod.ru/disk...3000/1.jpg.html
http://narod.ru/disk...7000/2.jpg.html
Аккуратнее при работе с BSI там электроника
#20
SERGIO1987
SERGIO1987
  • Местный
  • сообщений 224
  • Авто:Citroen BX
Обозначения
По схемам я примерно разобрался, что откуда куда и зачем понял, в голове картина вырисовывается.
Сейчас пытаюсь придумать как все это прозвонить, когда вся эта фигня с внезапным включением дворников и загоранием предупреждения об их включении на дисплее происходит только при движении автомобиля...
Может еще и с этим поможешь разобраться...... :blush:
