Вибрация на скорости 105-115 км/ч
Сообщений в теме: 42
#21
scv1scv
scv1scv
  • Местный
  • сообщений 135
  • Авто:Не Ситроен
Или просто кончился задний амортизатор !
О, а это вполне может быть.. Как-нибудь самому это проверить можно?
#22
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Посмотреть мокрый он или нет! Чтобы ехал за вами кто-нибудь и смотрел прыгает колесо над дорогой при такой скорости или нет !
#23
avtordevito
avtordevito
  • лето ах лето, лето теплое будь со мной)))
  • сообщений 297
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Приветствую Вас. :help:У меня после 90 км./ч:crazy_pilot: появилась мелкая дрожь руля, а до 90 км/ч все ок:girl_angel:.
Предполагаю что нужно балансировать колес:drinks:а.
А после снова протестирую:crazy_pilot:, и если все ок то дело в балансировке:training1:. Или может у Вас есть другая предварительная версия? :take_example:.
[warning]темы объединены. параметры разные, содержание одинаковое.[/warning]
Спасибо большое модератору)))
Сообщение отредактировал avtordevito: 12 Апрель 2011 - 14:06
split topic
#24
кенар
кенар
  • сообщений 16
Еще причиной иногда служит налипание грязи с внутренней стороны дисков.Так как на мойках не всегда равномерно промывают эту часть колеса.
#25
avtordevito
avtordevito
  • сообщений 297
Вероятно что у меня именно грязь. Так как я залез передом по самое брюхо. Сегодня колпаки поснимаю с переда и грязюку проверю. Хоть мыл в спец мойке всю машину но действительно не исключено что колеса не промыты изнутри на дисках)))
#26
zzaj
zzaj
  • Уважаемый
  • сообщений 281
а может руки дрожат после вчерашнего?
#27
3kw
3kw
  • Новенький
  • сообщений 36
как всегда при таком поведении смотрят давление в шинах, и как писалось выше нуно диски почистить от грязи и все может пропасть
#28
avtordevito
avtordevito
  • сообщений 297
Было бы тогда понятно от чего руль дрожит. А ведь не пил же, в этом наверное и есть проблема. А если ли бы пил:drinks: :party:то дрожь организма компенсировала бы дрожь руля)))
#29
avtordevito
avtordevito
  • сообщений 297
На всех колесах выровнял давление до 2,5.Атм.. С внутренней части дисков передних колес убрал всю грязюку (100 гр.). На 173 км./ч.:crazy_pilot: по МКАДу никаких больше вибраций руля замечено небыло*))):girl_angel: *Пишу из рая.
#30
Vitality
Vitality
  • Новенький
  • сообщений 26
У меня вибрирует педаль газа при скорости от 110 км/ч! Точнее при ее плавном отпускании! Что это может быть? :tnx_smile:
Сообщение отредактировал Vitality: 09 Июнь 2011 - 16:02
#31
Zedd
Zedd
  • Свой человек
  • сообщений 772
вчера заметил непонятную особенность, при скорости 180км/ч и до 190км/ч чувствуется что руль дрожит и мелкая вибрация по кузову, после 195, пропадает, странно как то, и при скорости 134, именно 134 тоже чувствуется дрожание руля, балансировку делал, с отмытыми дисками, менял рулевые, шаровые, но сход развал не делал, и ещё, где-то 200-210км/ч машина начинает плавать по дороге, х.з. может и боковой ветер, но чувствуется что немного в разные стороны плавает.....
#32
ЗингерШухер
ЗингерШухер
  • Уважаемый
  • сообщений 252
Так когда на "бреющем" идешь - шасси убирать надо, от этого и болтанка...
:crazy_pilot: :crazy_pilot:
Дураки и дороги утомляют всегда... Но дурак на дороге - это просто беда!
#33
Archer
Archer
  • Супербизон
  • сообщений 1 631
Господа, нужно ваше мнение.
Менял на выходных сцепление и перебирал подвеску.
Движок висел на правой и нижней опорах. Когда собирал, заметил, что нижняя опора(сама резинка) прижалась к корпусу(дырка в подушке слева больше, чем справа).
Заодно заменил подушку на коробке(SWAG).
Проблема в чем: сейчас на холостом ощущается вибрация по корпусу. Чем больше газуешь(большн оборотов) - тем больше передается вибрация. Визуально правая подушк целая.
В чем может быть косяк?
#34
Бес
Бес
  • Деванный ТеоретеГ
  • Супермодераторы
  • сообщений 32 620
  • Авто:Не Ситроен
В подушке и может быть косяк.
#35
Archer
Archer
  • Супербизон
  • сообщений 1 631
Это понятно. Догадки смогу проверить только на выходных.
Хотелось бы очертить круг предполагаемых мест.
#36
Олегович
Олегович
  • Живу я здесь
  • Модераторы
  • сообщений 6 655
Упорную пластину с двумя буферами трогали, которая стоит под правой верхней опорой? Если трогали, то  могли поставить наоборот. первое фото неправильно. второе фото - правильная установка.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Олегович: 17 Ноябрь 2015 - 06:19
TU5JP4 1,6/16
#37
Archer
Archer
  • Супербизон
  • сообщений 1 631
Отписываюсь.
Все оказалось проще. В спешке забыл вставить в левую подушку цилиндр. Соответственно, коробка поднялась выше. Предположительно стала задевать за корпус + порвало нижнюю подушку.
Вот так один мелкий косяк родил сразу два больших.
  • Бес это нравится
#38
Олегович
Олегович
  • Живу я здесь
  • Модераторы
  • сообщений 6 655
Нижнюю подушку могло порвать когда двигатель висел (вывешивали) без коробки, не корите себя.
TU5JP4 1,6/16
#39
usatik33
usatik33
  • Инженер-колхозник:).
  • сообщений 1 993
а можно поподробнее. Не понял как правильно как нет.
#40
Олегович
Олегович
  • Живу я здесь
  • Модераторы
  • сообщений 6 655
Если увеличить фото, увидите отличие верхних частей буферов. Упс, на фото с верху плохо видно.
Одна из них со скосом в верхней части (под цифрой 1), при установке должна смотреть назад.
Посмотрите у себя на машине, увидите отличия.
При правильной установке отсутствуют зазоры между этими упорами и кузовом (спереди и сзади).
При неправильном будет зазор в "задней стороне".
TU5JP4 1,6/16
