Вода в салоне
Сообщений в теме: 28
#21
Страйкер
Страйкер
  • Уважаемый
  • сообщений 385
Сергей,это не возможно.Крыша имеет слишком большой сбег к заднему стеклу,чтобы вода оттуда к лобовому протекла.
Сообщение отредактировал Страйкер: 02 Март 2010 - 18:16
#22
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
Страйкер-эт точно. И тем более что никакого намёка на мокрый потолок.
#23
tvv
tvv
  • Душа компании
  • сообщений 739
С трудом представляю себе охлаждение воздуха с -10°С до +18°С. Я думаю, поэтому и не работает.
Охлаждать нужды нет, а подсушить? Я где-то читал, что в системах климат-контроля кондиционер никогда не отключается. Если, конечно, не сделать это принудительно в меню компа.
#24
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
На сколько помню отключаются, при морозе они не работают (ниже -3 или где-то рядом), на морозе и так воздух сухой. Климат "следит" за наружной температорой по датчику температуры в зеркале......
#25
Alex_C5
Alex_C5
  • Бегаю тут... вокруг.
  • сообщений 939
Оффтоп, конечно, жуткий...
Кондиционер осушает воздух именно благодаря тому, что холодный воздух суше теплого. В холодном воздухе, в отличие от теплого, влага "вываливается" в виде росы, изморози, снега, тумана и других подобных явлений. В кондиционерах эта "вывалившаяся" влага конденсируется в испарителе. Именно от этого сплит-системы "пысают" на улицучерез специальные трубки, а под Ситроенчиком летом регулярно образовывается лужа. Это конденсат. Нет охлаждения - нет конденсата - нет осушки воздуха. Ну если только силикагель туда никто не запихал :)
Добавка. А то что компрессор зимой иногда муфтой ненадолго подключается, чтобы "кровь разогнать" и избежать застойных явлений в сальниках-подшипниках - дык этого никто и не отрицает. Так и есть.
#26
paschtet76
paschtet76
  • сообщений 15
Блин, таже проблема, что делать ума не приложу.
#27
Страйкер
Страйкер
  • Уважаемый
  • сообщений 385
Может поможет
http://photofile.ru/...1296/157734461/
#28
paschtet76
paschtet76
  • сообщений 15
Проблема вроде решина. Обнаружил подтекание антифриза из соединения металических трубок к радиатору отопления. Течет прямо под ноги водителю, с правой стороны. Увидеть можно если снять пластиковую накладку, где дует воздух к ногам водителя.
#29
виктор1962
виктор1962
  • Новички
  • сообщений 4
В с5 1 после дождя  задние сиденья постояно были влажные стекла потели-жуть,кондей не справлялся.Снял потолок салона,процедура не сложная,стал лить воду на крышу ,установил что течет по стыку на крыше под декоративной накладкой слевой стороны.Снял накладку шов залитый герметиком выглядел хорошо свиду-но воду пропускал и по потолку стекал к передней и задней стойке а далее на пол.За декоративными накладками подтеков не было видно,только лужи на коврах.Убрал из пазов старый герметик-залил новый,пока сушил герметик отмыл поколок-стал как новый. Совет не торопиться переклеивать лобовые ,снять потолок и сразу будет видно где течет.Процедура снятия заняла 30мин.
