Хлоки на холодную
Сообщений в теме: 9
#1
Зайцев
Зайцев
  • Новенький
  • сообщений 21
Хлоки на холодную, неустойчивая работа двигателя пока не прогрею. Двигатель 2.0 литра, на автомобилях с таким объемом двигателя ездил (ракеты), взял авто С5 и диву даюсь - тяга и динамика как у 1.3. При нажатии на педаль газа провал. Катализатор в порядке, свечи заменил (Чемпион), чистку инжектора (ультразвук) сделал. Посоветуйте с чего начать????
#2
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 786
Явно пропуск зажигания в одном из цилиндров (как вариант). Может до свечей проблема (катушка (мало вероятно), колпачки. и еще замерьте компрессию, возможно клапана не плотно прилегают, отсюда и хлопки пока не прогреется.
#3
BarON
BarON
  • Уважаемый
  • сообщений 453
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
вот кстати похожая проблемка у родственника на Ксаре 1-ой, когда машина холодная при прогреве работает ровно, как только прогревается начинаются хлопки тоже, свечи новые, всю электронику проверяли, в том числе и катушку у оффициалов - все в порядке. Официалы тоже ничего не нашли говорят машина работает идеально, но как только прогреется слышны хлопки и если ехать на маленьких оборотах (почти холостых) машинка дергается. У кого есть какие идеи?
#4
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 786
могу только повториться!
#5
BarON
BarON
  • Уважаемый
  • сообщений 453
думаете клапана?
#6
Зайцев
Зайцев
  • Новенький
  • сообщений 21
Да именно так, как только прогреется (дойдя до какой то темперетуры) всё и начинается. Как только выйдет на робочуюю температуру вроде в порядке. Но тяги не видать, разгоняется как будто две тонны прицеп сзади (кто то за хвост держит).
#7
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
У меня также было(и свечи менял и прошивку обновляли-без толку), и после того как катушку поменял с пол года назад-никаких провалов- носилаь как угорелая- щас опять по тиху как-будто-б моща пропадает- с утра переодически поддупливает если газ резко нажать(если воздуховод снять также при резком открытии дросселя проскакивают хлопки-как прогреется вроде-б нормально)- ошибок нет...........
#8
dima@
dima@
  • Уважаемый
  • сообщений 369
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Дросель чистили???
"Отсутствие состава преступления не освобождает от ответственности!"
#9
Карась
Карась
  • Подающий надежду
  • сообщений 51
Дросель чистили???
+1 у меня тоже были провалы на холодном и неустойчивая работа, вылечилось чисткой блока дроссельной заслонки
#10
BarON
BarON
  • Уважаемый
  • сообщений 453
Дросель чистили???
да, полностью все промыто - блести что внутри что снаружи, только вот хлопки на ксаре и на горячую больше в несколько раз и один-два за минуту на холодную, хотя обороты не прыгают и двигла работает ровно.
