Подсветка в ручках двери (в салоне)
Сообщений в теме: 8
#1
Зайцев
Зайцев
  • Новенький
  • сообщений 21
Решил поставить подсветку светодиодами ручки открытия двери (в салоне авто). Сами светодиоды (12 вольт) я то поставил и закрепил, а вот куда их подключить пока не знаю. Думаю 1. Вариант - подключить к кнопкам упр. поднятием стекл дверей Но нет схем с названием проводов, кто подскажет куда лучше (корректно) подключить что бы не наделать боков?
#2
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 788
Если есть возможность, померьте вольтметром, на какой из проводов подается + при включении габаритов (подсветка кнопок), и всё.
#3
Зайцев
Зайцев
  • Новенький
  • сообщений 21
А электросхема у кого нибудь есть??? Номера проводов?????
#4
evgennchic
evgennchic
  • Новенький
  • сообщений 49
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
ИМХО. Представляю картину, S600, садишься заводишь, а у тебя датчик света, дождя и многое другое чем напичкана C5, включается ближний свет фар, вместе с ним кнопка упр.ст.подьемником и РУЧКА открывания дверей. Б..я я где в D классе или matize, 2109, 2101, юный техник. ИМХО. Сделай подсветку для ног сзади как и спереди штатная, практично.
#5
Icechieff
Icechieff
  • «Странно, нет пути, но много дорог»
  • сообщений 1 058
кг/ам)))
- Что это?
- Край Непуганных Идиотов.
- А если напугать?
#6
Гаррич
Гаррич
  • Душа компании
  • сообщений 533
  • Авто:Не Ситроен
М-да...
Похоже спецов на форуме не осталось...
А ведь у кого-то из ФАНТОМов было такое на С5-1. Лично видел.
По его рассказам, под обшивкой уже есть все провода - и для подсветки ручки двери и для подсветки земли при открывании.
ЗайцевПопробуй снять обшивку - может найдешь. Заодно и мне расскажешь, что получилось. Прости, но у меня самого есть только желание, но нет возможности (это не импотенция, а нехватка времени!!!- не надо ржать)
кг/ам)))
а что енто означает?
#7
Icechieff
Icechieff
  • сообщений 1 058
Провода под обшивкой скорее всего есть, но только для подсветки двери снизу при открывании.
- Что это?
- А если напугать?
#8
Антон-Ка
Антон-Ка
  • Местный
  • сообщений 211
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
Может стоит обшивку снять и посмотреть что есть?
Как я забирал машину из Ситроен Центр Москва
Знаешь - молчи, не знаешь - помалкивай.
#9
Alex_C5_murmansk
Alex_C5_murmansk
  • Подающий надежду
  • сообщений 69
На дверках, всех, есть кнопки управления стеклоподьемниками. В кнопках этих есть светодиод, подсвечивает эти кнопки зелененьким светом, при заведеном двигателе, может даже при повороте ключа, до пуска двигателя! Вот к ним и есть вариан подсоединиться. Ставишь на охрану-все потухло. При повороте ключа все горит. А вызвонить их, эти контакты-проще простого! Удачи в светооформлении!
