С5-й не заводится на холоде
Сообщений в теме: 128
#81
b0bich
b0bich
  • Новички
  • сообщений 10
на моем С5 если аккум снять поставить , тоже иммобилайзер не сразу видит ключ не давно так новый аккумулятор чуть не разрядил , кручу стартер а он комп пишет ошибка иммобилайзер, посидел подождал, двери с брелка закрывал открывал в замке зажигания ключ подержал, в итоге как надпись пропала завелся сразу же, иммобилайзер просто подачу топлива отключает , может изза морозов машина так долго ключ свой родной не видит???, короче лучше следить за состоянием аккума и лишний раз не снмать с него клеммы!!!!!!!!проверено!!!!!!! когода он на месте все заводиться отлично! кстати лучше и аккумулятор помощнее изначально брать на 75 Ач
#82
vova72
vova72
  • лихой француз
  • сообщений 1 742
  • Авто:Не Ситроен
У самого после того, как вдарили морозы, такой же самый глюк. В среду (20.01) заводился точно так же, как выше написано. Поскольку спешил, плюнул, друг подвез. После обеда пришел и завелся с первого раза, но после утренней заводки на компе был сбит календарь и время.
21.01 первый раз схватило и заглохло. Второй раз - не захотело. Решил не насиловать. Закрыл, подождал минут 20, открыл и завел с первого раза. Покатался, затем выкрутил свечи, а они все черные. По моим ощущениям при езде по городу свечи просто не успевают полностью отчиститься. Кажется бензин у нас в Беларуси редкостное дерьмо. Думаю в нем вся причина, поскольку аккумулятор крутит как надо.
помоему клеймы почистить непомешает!
кстати сегодня с утра было -28 акума родной (ему 7 лет )завелась с пол обарота
кстати когда у меня акума села в ноль тоже всё пищало даже замки перестали срвбатывать но с верёвки с пол обарота завели
Сообщение отредактировал vova72: 23 Январь 2010 - 21:59
#83
flinter
flinter
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 342
  • Авто:Не Ситроен
Попробую только вот, там свечной ключ такой мудренный, найти пока не могу.
Там обычная трубка на 16 кажется... Абсолютно стандартный свечной ключ.
[У972ЕР 98rus]
#84
kavito
kavito
  • Местный
  • сообщений 114
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
Помогите советом. Машина плохо заводилась в мороз. Но худо бедно заводилась, а недавно просто перестала. Поменял свечи, поменял АКБ. Все равно не в какую. На улице -13. Стартер крутит но не схватывает. В чем проблема? Катушка зажигания, подача топлива? как проверить? авто 2л 16v 2002год
#85
vova72
vova72
  • лихой француз
  • сообщений 1 742
  • Авто:Не Ситроен
поткдючить лексию она покажет в чём проблемма
#86
kavito
kavito
  • Местный
  • сообщений 114
эх... кто бы подключил... очень не хочется на эвакуаторе в сервис тащить.
недавно был в сервисе, прочитали универсальным сканером 2 ошибки
масса от карлсона отвалилась и ошибка вторичной воздушной системы (говорят прогорела резинка в клапане, который воздух в выпускной коллектор поддувает для прогрева ката). может ли это как-то влиять на завод?
Может есть кто с лексией за недорого подъехать посмотреть?
#87
GitlerV
GitlerV
  • Новички
  • сообщений 3
Была проблема после -15 не заводилась не в какую. Да есчё ездил с антиполюшон. Съездил на сервис все системы прогнали диагноз: 1.Катушка под замену 2.Датчик ОЖ управляющий на мозги который (тут все обалдели от его показаний, двигатель 90 градусов а он показывает 44. А теперь не сложно посчитать сколько он в -15 показывал естественно комп не давал заводить) ЖдЁмс морозов ! Должна заводиться но морозы покажут!
Mazda 626 webasto заводское 1.8 94 г.в. ----> продаю
Citroen C5 2.0 exlusiv navi 01 г.в. ----> юзаю
#88
Genrix
Genrix
  • Новенький
  • сообщений 28
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
У меня проблема в другом, в мороз до 27( меньше не было), заводится с пол тыка, а летом с 3-5 раза и только с утра, потом без проблем. Может что в настройках компа?
#89
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Похоже на обеднёнку смеси, промойте инжектор , возможно что-то изменится в лучшую сторону ! Прошу прощения ,не внимательно прочитал, если в мороз заводится , а летом нет то это переобогащёнка смеси, возможно датчик температуры двигателя, выверните свечи и по ним видно будет !
Сообщение отредактировал m724: 03 Февраль 2010 - 19:28
#90
GitlerV
GitlerV
  • Новички
  • сообщений 3
ЖдЁмс морозов !
Полёт нормальный -20 на улице было
#91
yusaka_linoge
yusaka_linoge
  • Новички
  • сообщений 14
  • Авто:Citroen C6
Сегодня в -20 завелся с 20-го раза, при этом заморгал Чек Энжин, и пишет ошибка катализатора-его выдать бензом залило...пройдет? Или я попал? Отчего вообще может плохо заводиться? что менять? свечи? Инж промыть может?..
гидроситроводовед без стажа
#92
PR.AL
PR.AL
  • Новички
  • сообщений 6
Привет у меня эта проблема была вчера пол дня мучился, но по совету форумчан прогрел после завода авто в течении где то 4 часов, залил 92 в бак и вот результат ошибки нет и сегодня утром проблемы не возникло. не знаю получиться ли такой вариант у вас но моему цитрику такое изменение пошло на пользу. до этого я заливал 98 или 95 экто. Желаю удачи !
#93
Dron
Dron
  • Патологоанатом
  • сообщений 1 146
  • Авто:Citroen Berlingo (M59)
Lexia сделать.
#94
aziop
aziop
  • Новенький
  • сообщений 23
  • Авто:Не Ситроен
Да ты и сам всё знаешь :acute: . Ещё воздушный фильтр замени и думаю проблема решиться.
#95
kvv55555
kvv55555
  • Новички
  • сообщений 2
С-5 2005 г. последних1.5 года стала при +3 -15 плохо заводиться. Заправки качественные, свечи, менял. ТО у офицалов. Говорили все с-5 страдают. Вылечип заменой аккамулятора. Старый крутил отлично при любых морозах и долго, не думал его менять, но однажды за 30 минут не завёл. Купил новый ,тоже варта но смотрите на пусковой ток(стоял на 720, а купил на 640)не путайте с амперажем или ёмкостью. Заводиться 2 месяца с пол пинка, больше ничкго не делал.
#96
Mr.Robin
Mr.Robin
  • Местный
  • сообщений 165
У меня тоже при ниже -20 проблемы с запуском, думаю дело в гидрокомпенсаторах или вообще в голове блока. Менял свечи, катушку, мыл форсунки, дроссель - эффекта ноль. Забил, больше не пытаюсь лечить, третью зиму спасаюсь автозапуском.
#97
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
{cut}
а как это?? :shok:автозапуском?!
Сообщение отредактировал Airborn: 19 Январь 2011 - 05:58
скучно...век живи-век учись...Изображение
#98
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Карэн. Я думаю имеется ввиду сигнализация с а/з..
Сообщение отредактировал WALDEMARIK: 18 Январь 2011 - 17:00
#99
audia8929
audia8929
  • Уважаемый
  • сообщений 284
Подразумеваю, что нештатная сигналка с запуском. У меня стоит в неотапливаемом гараже (-12), по дороге дистанционно запускаю и прихожу к уже теплой машине.
#100
Mr.Robin
Mr.Robin
  • Местный
  • сообщений 165
Да, правильно, стоит StarLine B9, настроен на автозапуск на 15мин каждые 3 часа.
