С5-й не заводится на холоде
Сообщений в теме: 128
#61
Гаврик Д.
Гаврик Д.
  • Местный
  • сообщений 159
  • Город:Новополоцк, Витебская обл., Республика Беларусь
ура! сегодня осуществил свой давний проект! :) купил на заводе "стекловолокно" комшу (ткань чтобы огонь тушить) на 1600 градусов и фальгилированное термоизоляционное стекловолокно на 1200 градусов, у обоих материалов очень низкая теплопроводность. + клипсы на 6 мм шириной и 1,5 литра баксидного клея. все это дело склеил: 1 стекловолокно 2 комша 3 комша. если толще- клипсы не достанут. сделал замер в ширину, отрезал, а дальше все на месте. вставил эту штуковину в скобы внизу крышки капота, вырезал отверстие под крюк для замка капота и вставил в ного дворник (чтобы штуковина не падала на двигатель) дырки под клипсы легко пробиваются ножницами. повторить точный рельеф по верхним краям крышки капота не получилось, тк эта штуковина не очень податливая к изгибам. после вставления всех возможных клипс (2 шт не получилось из-за сильного рельефа крышки) предал грубые контуры капота штуке, потом прикрывал, смотрел где что лишнее и вывел точные. остатком штуковины закрыл нижнюю решотку радиатора. делалось так: вымерял ширину, отрезал, сильно придавил торцом, чтобы остались отметины от пластмассин которые поперек решетки. по отметинам сделал прорези на 15 см, вставил, а нижний край загнул в щель под решеткой (она 1- 1,5 см). и теперь она прогревается в 3- 3,5 раза быстрее и остывает в 2- 2,5 раза медленнее. ЗЫ: ножницами эту штуку резать нереальнотяжело, а концелярским нажом как по маслу. ЗЫ2: на склейку ушло 3 дня, на монтаж 1 час. ЗЫ3: под словом "штука" подразумевается то, что у меня получилось после склейки, не знал как назвать
#62
serhio№1
serhio№1
  • Подающий надежду
  • сообщений 74
А в жару?
#63
Гаврик Д.
Гаврик Д.
  • Местный
  • сообщений 159
А в жару?
а в жару сниму "закрывашку" с решетки радиатора. тоже об этом думал (о жаре). я перед этим делом много лазил по инету и читал инфу: утеплитель летом почти не влияет, только на отечественные авто, да ито не сильно, тк тепло в основном уходит через радиатор, а не крышку (она ведь не горячая летом). тем более у меня дизель. если уж и сильно повлияет- сниму, теперь уже не сложно, тк дырки под клипсы проделаны и не хочется съездить в чернобыль еще за парой рук. только клипсы новые купить. думаю обратный монтаж займкт 4- 5 мин.
#64
Заклепыч
Заклепыч
  • Гидравлика - с ума сойти! Я так думаю...
  • сообщений 2 684
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Тут мне один чел такую вещь рассказал, что если при сильном морозе аккумулятор не прогреть, то он может взорваться. Прогревать надо включенными фарами, магнитолой, т.е. дать ему нагрузку.
Но другим никогда, видит бог, я не буду. Если что-то не так, вы простите меня...
#65
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
не было на моей памяти ни разу !
#66
lich85
lich85
  • Уважаемый
  • сообщений 307
Насчет взрыва не слышал. Но для лучшего завода, желательно включать свет секунд на 5.
Лизинг - это способ финансирования, а не то о чем Вы первоначально подумали....
Кому интересно обращайтесь.
#67
***Biosan***
***Biosan***
  • Новички
  • сообщений 8
Включал на на 10 сек. на улице -27 было ночью, вроде схватывает, но не заводится((( Свечи не смотрел нет возможности, АКБ "вроде" нормальный. Попробую снять АКБ на ночь, если не заведусь напишу.
#68
tvv
tvv
  • Душа компании
  • сообщений 742
Взорваться он может только при зарядке, если будет активное кипение, а газам выходить будет некуда.
#69
artem83
artem83
  • Новички
  • сообщений 7
Здрасте всем! Ситроен- моя первая машина, до этого знал про их на уровне профана, поэтому прошу помощи. Купил машину в декабре, как раз попал тогда, когда не было особо холодно 0-+2. А вот теперь столкнулся с проблемкой- простояла 2 дня на стоянке и не завелась, причем до этого заводилась нормально правда со 2-го, а иногда и с 3-го раза. Сейчас произошло следующее 2 раза крутанул- нифига, на 3 раз смотрю она всё туже и туже схватывает, а уже в 4-ый раз совсем, но самое главное фары сами моргают тусклым светом, хотя до этого были отключены, в салоне раздаётся сигнал частый, а на дисплее высвечивается неполадки в электронном иммобилайзере. Кнопки на брелке не работают- пробовал батарейку менять- глухо, поэтому завожу и открываю двери другим ключом. Может ли такое быть, что иммобилайзер вообще отключен? Что посоветуете делать с машиной и можно ли аккумулятор снимать, чтобы зарядить, а вдруг потом вообще машину не открою. Заранее спасибо!
#70
WIK
WIK
  • Новички
  • сообщений 8
У самого после того, как вдарили морозы, такой же самый глюк. В среду (20.01) заводился точно так же, как выше написано. Поскольку спешил, плюнул, друг подвез. После обеда пришел и завелся с первого раза, но после утренней заводки на компе был сбит календарь и время. 21.01 первый раз схватило и заглохло. Второй раз - не захотело. Решил не насиловать. Закрыл, подождал минут 20, открыл и завел с первого раза. Покатался, затем выкрутил свечи, а они все черные. По моим ощущениям при езде по городу свечи просто не успевают полностью отчиститься. Кажется бензин у нас в Беларуси редкостное дерьмо. Думаю в нем вся причина, поскольку аккумулятор крутит как надо.
#71
flinter
flinter
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 342
  • Авто:Не Ситроен
artem83,
аккум сел. А пиликание скорее всего с этим и связано.
[У972ЕР 98rus]
#72
WIK
WIK
  • Новички
  • сообщений 8
По поводу аккумулятора. Ситроен - машина "умная". Когда аккумулятор подсаживается (но совсем еще не умер) тебя отдельно предупредит. Ну а дальше убивать полностью либо не насиловать - выбор за хозяином. Пиликанье связано скорее всего с иммобилайзером. Еще один признак неполадок с иммобилайзером, когда при заводке начинают мигать все значки на панели, хотя до этого они успели погаснуть. Если такое есть - не заведешься, поскольку отсекается подача топлива. Закрывайся, дай машине отдохнуть. Затем попытка номер два, если аккумулятор не убил.
#73
artem83
artem83
  • Новички
  • сообщений 7
Так вот я и говорю на дисплее высвечивается надпись-НЕПОЛАДКИ С ИММОБИЛАЙЗЕРОМ. Попробую ещё раз сегодня, хотя на улице -16.
#74
Mazdohist
Mazdohist
  • Уважаемый
  • сообщений 341
Заправляйтесь на нормальных заправках - и свечи будут светлые. Бенза не подарок, но ездить можно, на 92-ом.
Любитель комфорта С5
#75
flinter
flinter
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 342
  • Авто:Не Ситроен
WIK,
меня ни один ситроен не предупреждал. Просто незаводился и все.
Прикуривание помогало.
[У972ЕР 98rus]
#76
***Biosan***
***Biosan***
  • Новички
  • сообщений 8
Я так и не завел((( прям не знаю что и делать. Думал дело в катушке, менял их местами без толку, подкуривали, не хочет и все. Подскажите как его завести?на улице - 22 третьи сутки!Масло менял 1000 км назад, свечи не знаю когда менялись.Я в отчаянии, что делать?
#77
flinter
flinter
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 342
  • Авто:Не Ситроен
***Biosan***,
поменяй хотя бы три наружние свечи.
Залило наверное.
А катушки - v6 и без пары катушек заводится... у меня без одной точно заводился.
[У972ЕР 98rus]
#78
***Biosan***
***Biosan***
  • Новички
  • сообщений 8
***Biosan***,
Залило наверное.
Попробую только вот, там свечной ключ такой мудренный, найти пока не могу.
#79
lich85
lich85
  • Уважаемый
  • сообщений 307
У меня машина со понедельника на улице стояла, сегодня с "пол-пинка" завелась.
#80
Mazdohist
Mazdohist
  • Уважаемый
  • сообщений 341
Тачка в нормале так и заводится - мой НРи 5 сек на морозе и ОК. Остальное - что-то не в порядке.
