С5-й не заводится на холоде
Сообщений в теме: 128
#1
mpaul1985
mpaul1985
  • Новички
  • сообщений 1
При морозе заводится и через несколько секунд глохнет при морозе, подскажите что можно сделать? может какой датчик глючит? или дайте ссылочку, возможно была такая уже тема, я искал но не нашел. Заранее благодарен
#2
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Привет! Вот ссылкуа почитай про промывку воздушной заслонки там масло ну пары скапливаются и при морозе замерзают.
http://citroens-club...?showtopic=5453
Еще шланги вентиляции двигателя пролей.
Сообщение отредактировал Димаска: 07 Январь 2008 - 14:15
#3
Dovgon
Dovgon
  • Новенький
  • сообщений 25
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Как только похолодало после ночи заводится с трудом, после прогрева рботает нормально. Если днем тепло то заводится то же без проблем. В чем может быть дело?
#4
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
Dovgon--МИЛОСТИ ПРОСИМ--(если без ошибки заводится -чисти форсунки-смотри давление в топливной рампе)--
http://citroens-club...h...c=6120&st=0
#5
Dovgon
Dovgon
  • Новенький
  • сообщений 25
выскакивает ошибка antopolution, загорается service и двиготель. Но это уже довно.
#6
Nord
Nord
  • добрый самаретянин ® )
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 12 099
  • Авто:Не Ситроен
Тогда сюда - http://citroens-club...?showtopic=1210
#7
protao
protao
  • Новенький
  • сообщений 34
C5 2003 года , 2,0 литра HDI , стало прохладно +3 , сегодня завелась с третьего раза, ошибок на показывает. заправляюсь в проверенном месте, в прошлом году такого не наблюдалось. пойду читать по ссылкам выше , если будут соображения , будет весьма к стати :-))
#8
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Это свечи накала вернее всего у тебя померли. Или как вариант, реле которое ими управляет. Реле находится в блоке предохранителей под капотом, в самом низу. Начать проверку лучше с него и дальше по цепи.
#9
protao
protao
  • Новенький
  • сообщений 34
дальше в течении дня заводится сразу.
#10
protao
protao
  • Новенький
  • сообщений 34
прочитал практически все по тех линьках что дали выше ,понял лишь одно что там все о бензиновых моторах ,а у меня дизель.
#11
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
protao- а мы откуда знали какой у тебя мотор и откуда сам, ты личку хоть заполни-то.
#12
protao
protao
  • Новенький
  • сообщений 34
так я ведь написал , 2,0 литра HDI
или HDI уже и бензиновые есть?
#13
Dovgon
Dovgon
  • Новенький
  • сообщений 25
Сегодня вобще не смог завести, критит и даже не схватывает на улце -15. Ошибки ве сбросил с компьютора писал что датчик детанации не исправет и все. Блоьше не одна ошибка не выскакивала. Как было -2 так заводился, пару секунд повлючаешь зажигания и завлеся. Ащас вобще ноль, в чем может быть дело? Свечи поменял не чего не дало. И каробка чтото очень туго передачи ходят на хоодную, особена счас.
#14
Dron
Dron
  • Патологоанатом
  • сообщений 1 146
  • Авто:Citroen Berlingo (M59)
Сегодня вобще не смог завести, критит и даже не схватывает на улце -15. Свечи поменял не чего не дало. И каробка чтото очень туго передачи ходят на хоодную, особена счас.
А питание на свечи приходит? По коробке троса надо менять механизма переключения.
Сообщение отредактировал Dron: 15 Декабрь 2009 - 10:44
#15
Dovgon
Dovgon
  • Новенький
  • сообщений 25
На свечи питания приходит. В самом начале после заводки пока не подсел акамулятор была детонация и только.
#16
WEL
WEL
  • всегда
  • сообщений 288
Скорей всего залил летнию саляру.Зимой надо заливать присадку перед заправкой и не будешь парится,даже если написано(зимняя).
#17
serhio№1
serhio№1
  • Подающий надежду
  • сообщений 74
Люди ставте аккумы с пусковым током более 500 и ампер этак на 75 и всё будет заводиться.
#18
WEL
WEL
  • всегда
  • сообщений 288
Если есть возможность в хорошие мороз(как сегодня ночью)ставьте машину хотябы в закрытое помещение,или снимите акб и домой его(заодно и подзарядите и ошибки сбросите).
#19
Мобискар
Мобискар
  • сообщений 19
-25 завёл поработал секунд 30 глохнет и всё не заводится комп пишет енже имобилайзер фаулт...что это?
#20
Mazdohist
Mazdohist
  • Уважаемый
  • сообщений 341
Люди, ставьте аккуму какую положено, иначе будете иметь проблему с недозарядом. Не больше и не меньше...
Любитель комфорта С5
