Шум при разгоне
Сообщений в теме: 21
#1
Hawk
Hawk
  • Подающий надежду
  • сообщений 52
Подскажите п-ста, недавно появился шум и дребезжание справа спереди при небольшом разгоне, при более сильном нажатии на газ шум пропадает. Появлется не всегда.
#2
Dron
Dron
  • Патологоанатом
  • сообщений 1 146
  • Авто:Citroen Berlingo (M59)
Ну ты спросил! Информации ноль. Попробуй в разных режимах: при разгоне назад, на неровностях, на ручнике попереключай D R, потом пиши.
#3
Hawk
Hawk
  • Подающий надежду
  • сообщений 52
При движении назад такого шума небыло замечено, на ручнике тоже. Сегодня посмотрю защиту, может подогнулась немножко и вибрирует. А стук справа есть постоянно, никто не может найти. Хотел поменять шаровые, а они не выкручиваются, закисли сильно. Даже уже не знаю где искать. Рулевые тяги и наконечники новые, стойки стабилизатора тоже. И все равно на кочках постоянно глухой стук. А тут еще и дребезжание при разгоне. До оффициалов ехать далеко, да и им доверия нет. Последний раз поставили наконечник и сорвали резьбу на нем, даже не сказали об этом, хорошо заглянул.
Сообщение отредактировал Hawk: 08 Октябрь 2009 - 06:35
#4
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Так открути газовым ключом №3 или зубилом с молотком.
Полугидравлический песочный ситроен.
#5
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Сегодня у себя тоже заметил щелчки у правого переднего колеса при движении внатяг на 1-2 передачах. Думал ШРУС захрустел, но щёлкает раньше, чем колесо начинает крутиться. В причинах пока не разобрался.
#6
Hawk
Hawk
  • Подающий надежду
  • сообщений 52
Не получается, уже пробовал.
Сегодня посмотрел защиту, все нормально. Кстати шум стал появляться реже. И я заметил что он похож, как будто во время пробуксовки на песке.
#7
zhd_os
zhd_os
  • Новички
  • сообщений 2
ситроен с5 автомат 2 литра при разгоне появляется шум как от кардана на жигулях, но в определенный момент пропадает подскажите куда смотреть что менять
#8
audia8929
audia8929
  • Уважаемый
  • сообщений 284
Может подшипники ступиц?
#9
Mr.Robin
Mr.Robin
  • Местный
  • сообщений 164
Из какого места шумит? Шумит или подвывает?
#10
seedofsky
seedofsky
  • Местный
  • сообщений 146
добрый день! а проблема с шумом в чем была? заметил такой же шум, только слева.
#11
89043333665
89043333665
  • Новенький
  • сообщений 35
У меня тоже гул и небольшая вибрация начинается при наборе оборотов (скорости) ????? А если газ отпустить пропадает, и когда разгонится на постоянной скорости тоже не гудит.....Может из за подушек ??? Налетел днищем на поддон-полета, солнце ослепило в повороте на подьём.....И потом началось .......
#12
Gogs
Gogs
  • Уважаемый
  • сообщений 443
Если проблема появилась именно после удара днищем, то есть две идеи: 1. Бредовая: В принципе, при изменении тягового усилия (например при разгоне) двигатель немного качается относительно кузова на подушках, так что теоретически звук может передаваться, к примеру, от выхлопной системы, которая при предельном наклоне двигателя касается элементов подвески/кузова. Можно посмотреть выпуск до гофры, и прочие элементы двигателя, на предмет их касания кузова. 2. Более реальная: Повредили привод/ступицу/промежуточный подшипник правого привода.
#13
89043333665
89043333665
  • Новенький
  • сообщений 35
Я с начала думал гофру порвал.....Снял глушитель, обнаружил лишь небольшую дырочку, прогоревшую в месте сварки...Поддон прошёл по левой стороне, думаю не достал....Да ведь и защита стоит ???? Так может и срезало с подушек и он касается и гудит ????
#14
Gogs
Gogs
  • Уважаемый
  • сообщений 443
Что значит срезало с подушек? Вообще, от удара могло, конечно, порвать подушку (у друга на 307 пежо был такой случай на адской кочке), но тогда трясло бы постоянно. Но в данном случае, как я понимаю, сильного удара не было, а был зацеп днищем за палетту. Попросите кого-нибудь с открытым капотом повключать паркинг/драйв/заднюю. Если есть подъемник, можно погазовать с вывешенными колесами. Цель - оценить отклонение движка и сопутствующие звуки.
#15
89043333665
89043333665
  • Новенький
  • сообщений 35
Удар был, но не сильный....На выходных попробую, с кем нибудь....А может и гофра (внутри порвалась, а снаружи не видно ничего )??? Лишь бы не автомат гудел...............
#16
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 435
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
Коллеги, нужен совет. При интенсивном разгоне, где-то после 3000-3500 оборотов появляется посторонний шум в районе двигателя, как будто паралельно двигателю раскручивается еще что-то (тональность звука отлична от звука двигателя). Причем звук этот проявляется только при включенном кондее и если во время разгона при появлении постороннего звука отключить кондей он сразу пропадает. Мож было у кого такое же, посоветуете чего-нибудь....
#17
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
Так скорее всего муфте кирдык,понаблюдай за звуком на разных оборотах,стой и слушай.. :dntknw:
скучно...век живи-век учись...Изображение
#18
Евген С5
Евген С5
  • Уважаемый
  • сообщений 359
Возможно ослаб приводной ремень генератора
#19
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 435
Ремень в норме, а муфта интересный вариант, звук проявляется только после 3000, самое интересное,что иногда при тех же условиях звук не проявляется. Муфту проверю, если кто нибудь посоветует как. Еще есть предположения?
Сообщение отредактировал Den197: 06 Июнь 2011 - 15:03
#20
Карэн
Карэн
  • свой человек
  • сообщений 895
Ещё,муфту можно продуть сжатым воздухом. :morning1:
