Проверка уровня Lds
SeregaC5
Сразу извиняюсь поиск что то у меня не работает(((
как правельно проверить уровень LDS. а то что то при подняетиее в верхнее положение глушу авто и мотор все жужит. потом опускаю и начал гур хрустеть проехался немного и все гуд. сняв пластиковый кожух посмотрел на бачок а там ничего нету... точнее по указателям уровня ничего не видать....
подтеков явных нету. есь пар запотеваний и все.
авто ситроен С5 1...2003
Проверяется в крайнем нижнем положении.
Опустить в самое нижнее положение. Бачок состоит, как бы, из двух половин. Уровень должен быть примерно на стыке этих половин.
Рекомендуют еще погонять вверх-вниз и, не закрывая двери водителя, подождать 5-10 мин.
У себя разницы не заметил.
Также видел ссылку, где уровень должен быть виден после скручивания пробки примерно на уровне середины пластикового "стакана" бачка, т.е. в видимой части. Возможно. Но на сервисе мне сказали, что это много и бачок может разорвать. Кстати, на моем стакане меток как на картинке, мелькавшей на этом форуме, нет.
Ищи, откуда течёт. Уровень просто так не падает.
ок щас попозже схожу гляну. и встречный вопрос при не хватки жидкости может гудеть гур?
Dron это понятно но уже все облазил. ест тока запотевание на шланге гура. и на задней стойке или как её правельно назваьть на пыльнике и все... все соединения итрубки и прочее уже облазил на подъемнике...
Может гудеть - ёмкость одна. Посмотри повнимательнее снизу у передней правой стойки.
ТщатильнЕе нада, товарищи, тщатильнЕе ©
линк 1
линк 2 (упс ... в той же теме :))) )
Вчера облазил опять весь ситрик свой на подъемнике... да подтекает эта тройная трубка((
+ надо поменять стойки стабилизатора и подшипники рычагов чем в ближайшее время и займусь.
