Проблемы с АКПП ZF 4HP20
Icechieff
В общем периодически происходят толчки перед самой остановкой, когда коробка скидывает со 2 на 1.
Коробка 4HP20. Двигатель XFX.
- Что это?
- Край Непуганных Идиотов.
- А если напугать?
Заметил, что чем медленнее тормозишь - тем сильнее толчек. Подбивает, зараза, летать)))
И какой ответ ты расчитываешь получить? Или это из серии одна таблетка от всех болезней? Вариантов происхождения этой проблеммы великое множество. Диагностику делать надо, т.к коробка вторична и работает опираясь на показания работы двигателя. И если есть критичные ошибки по двигателю или по датчикам ( например педали тормоза)- коробка нормально работать не будет. Так же не исключены неисправности самой коробки.
У меня, мне кажется, очень похожая ситуация. Передачи переключаются не плавно, причем только как и подмечено выше при переходе с 2 на 1 и иногда с 3 на 2. Что еще интересно - при резких нажатиях на педаль газа или тормоза - все плавно, но стоит попасть в пробку или просто неравномерное движение, коробка начинает резко переключать передачи.
ошибок ни по двигателю, ни по коробке НЕТ.
Сегодня прошил ее, пока все отлично...
+1 чаще всего такое было в пробке. сегодня поеду с работы - будет тест)))
- Что это?
- А если напугать?
Icechieff,
ойу у меня такое ))
В ручном режиме кстати такого нет.
В зимнем режиме такого нет тоже кстати.
А что за перепрошивка?
Изменено пользователем dukenukem
dukenukem,
перепрошивка не поможет.
Просто у него коробка в дефлот скидывается.
У меня есть аккум отцепить - потом тоже некорое время нормально.
Мне так кажется по крайней мере.
[У972ЕР 98rus]
dukenukem,
А можно по-подробнее, что именно в дефолт скидывает?
не, у меня номер проши изменился, так что версия обновилась...
прошивал лексией)
весело прошивать Пыжо ситровской Лексией)))
ты имеешь ввиду, что самонастройка сбрасывается? не может она сама сброситься.... для этого комп нужен... кстати, на холодную этот(толчки) "эффект" малоприметен...
- Что это?
- А если напугать?
Icechieff,
все правильно масло холодное давление больше.
Похоже на клапана. Они неправильно регулируют давление масла.
[У972ЕР 98rus]
Смотрел я давление. Все пучком) Сегодняшние покатухи ни о чем не говорят, так как коробень собирает инфу около 2 дней с моей ездой... Но пока никто никого не толкает)))
Изменено пользователем Icechieff
- Что это?
- А если напугать?
Сегодня пришла мысль, из-за чего у меня такое может еще быть...
У меня педаль тормоза имеет ход влево вправо, люфтит немного.. Так вот смотрел по лексии, и нажимал легко на педаль... иногда получается так нажать, что одна лягушка срабатывет, а другая нет... и если не срабатывает та, что идет на мозги - то толчки вполне объяснимы....
- Что это?
- А если напугать?
А если не ломать голову и внимательно прочитать пост №3 http://citroens-club.ru/forum/index.php?s=...st&p=332795 .....
сегодня первый раз со времени прошивки толкнулась, но намного слабее, так что прошивка помогла, хоть и не доконца...
- Что это?
- А если напугать?
У меня тоже толчки с 2 на 1. Специалисты по 4HP20 сказали проблема в гидроблоке. Прошивкой и заменой масла не лечится. Информация достоверная, говорил с очень опытными "автоматчиками". Ездить можно пока совсем уж сильно дергать не начнет. Лечится только заменой гидроблока.
Изменено пользователем Kyryll
Посмотрел ценник на гидроблок - не, не из-за него))))
А если серьезно, то тогда почему есть зависимость толчков от стиля вождения? Не похоже не механику... скорее всего это долбанная "адаптивность"... Сегодня отключу трогание со 2... посмотрим....
- Что это?
- А если напугать?
Kyryll,
что за проблема может быть с гидроблоком?
Там же есть еще клапана которые могут неправильно регулировать давление, а так же есть масляный насос который может не справляться...
Как-то странно звучит что проблема с гидроблоком.
[У972ЕР 98rus]
Kyryll,
А вы знаете, со скольких деталей состоит гидроблок, кроме электромагнитных клапанов? Их там очень много всяких пружинок, шариков и так далее. Я просто долго долбался с этим дерганьем, а потом поехал к нужному человеку, который крутит эти коробки уже порядка 10 лет. Он мне и выдал диагноз. Если не справляется насос, по давлению ошибка будет моментально.
По поводу клапанов, здесь нужно понимать работу АКПП ведь удар происходит из-за жесткого замыкания фрикционов, а связь между клапанами и фрикционами происходит через гидроблок.
Kyryll,
нет я не понимаю конечно как работает акпп...
и раз уж гидроблок такой весь многосоставной - почему его не починить? Ведь у всего есть причина.
[У972ЕР 98rus]
Посмотрел - есть рем комплект гидроблока. Стоит смешные деньги - около 3 тыс....
Только вот не думаю, что это он. Есть простой тест. Подключаем лексию. Заходим в переменные. переключаем в драйв, левой ногой держим тормоз, а правой газуем до 2000 оборотов. если скачут показания выходных оборотов - значит гидроблок. Вот и все... А у меня стоят на 0 мертво....
- Что это?
- А если напугать?
Господа я не спорю, я лишь поделился информацией. Если прошивка исцелила Вашу АКПП это здорово, но моей при пробеге 58 тис. км. ни замена масла, ни прошивка не помогли.
