Форсунки омывателя лобового стекла
Сообщений в теме: 59
#41
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 589
  • Авто:Не Ситроен
Спасибо за рецепт, закину свои 4 форсунки в уксусную кислоту
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
#42
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
  • Авто:Другой Ситроен
А вот у меня такой вопрос...универсал 2002год омыватель заднего стекла у меня льет струей, а как должно быть, должно быть так как с переди или нет?
#43
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
У меня на хэтчбэке - струя
закину
Этого мало. Надо время от времени их промывать. Я делаю это мед.шприцем
#44
serega-2164
serega-2164
  • Подающий надежду
  • сообщений 81
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Все это получается из за того ,что водительская форсунка находится в конце магистрали,вот вся срань туда и выдавливается.Это не только беда ситроенов но и других машин.Поддерживаю решение psf 735,пост 27. Есть такое средство (продается у нас в хозмагазинах) "Дюден",для удаления накипи в чайниках,всю гадость вымывает за 10 минут.Вчера  поставил форсунку от приоры на два отверстия,разбрызгивает нормально,цена 55 руб. Что понравилось,так это то,что одна струйка бьет под верх стекла,а другая по центру.
Сообщение отредактировал serega-2164: 18 Январь 2015 - 04:25
  • psf735 это нравится
#45
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
А как крепление???
#46
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
У меня обе лить перестали, в этот раз. Крепление штатное - четыре защёлки
#47
serega-2164
serega-2164
  • Подающий надежду
  • сообщений 81
Крепление на приоровских защелки,отверстия для них большеваты чуть,так я на самый верх ,под саму голову изоленту вдоль разрезал и подмотал.Герметика немного и поставил,минут через 20,когда герметик схватился одел шланг и все.В магазине были под гайку и защелки.Лучше брать с гайкой.Еще были форсунки из нержавейки ,универсальные с гайкой,тоже на два сопла,но по 145 р.Для тех у кого машина серебристого цвета хорошо смотреться будут.
Сообщение отредактировал serega-2164: 18 Январь 2015 - 15:33
#48
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 589
  • Авто:Не Ситроен
Я всё-таки поставил веерные универсальные, как и писал выше. Распыляют на всё стекло идеально, ну вот реально лучше новых штатных. Оригинальные конечно промою, восстановлю, но оставлю прозапас.
W211 2.2 CDI
#49
serega-2164
serega-2164
  • Подающий надежду
  • сообщений 81
Я на ниссане примьере с родными замучился,они там под капот хитро крепятся,плюнул на них,просверлил в капоте 2 отверстия и поставил универсальные веерные.Так вот они вообще быстро забивались,потом ставил 2х струйные и они дольше прохаживали.Отпишитесь потом в теме ,на сколько хватит?
Сообщение отредактировал serega-2164: 19 Январь 2015 - 14:38
#50
sergpiter
sergpiter
  • Местный
  • сообщений 150
точно так же, льет струей, покупал новую на экзисте - без изменений. видимо так задумано.
citroen c5-I break 2002 2.0(136) мкпп
vin VF7DERFNC76301266
Надеюсь, что в будущем, роботы не отнимут у меня штопор.
#51
baton1233
baton1233
  • Уважаемый
  • сообщений 350
Странно, а то я уже думал что там что то не так, думал надо как спереди веером, а то писяет некрасиво.
#52
Dmig
Dmig
  • Новички
  • сообщений 2
Первый раз столкнулся с проблемой забившихся форсунок омывайки на С5 в конце прошлой зимы, сначала грешил на мороз, но потом потеплело, а форсунки брызгать перестали вообще. В тот раз проблема была решена продувкой форсунок и трубок мощным компрессором (в автопокрасочной мастерской). Проездил полгода, а к осени проблема возникла вновь. Продули еще раз, но теперь потребовалось больше времени и усилий (форсунки никак не хотели брызгать). На этот раз хватило на чуть больше месяца. Узнав цену новых форсунок (а еще терзал вопрос, что может дело не в них, а, например, в моторчике, а его цена вообще нереальная) решил их снять и промыть. Сначала показалось, что снять очень затруднительно. Пролистав инет, в т.ч. и данный форум, скажу так - снимаются очень легко! Сначала отсоединяем патрубки, чтобы осталась форсунка, короткий шланг и патрубок с шариком-клапаном. Потом двумя пальцами через отверстие в ребре жесткости капота надавливаем форсунку вверх (можно пинцетом или тонкими плоскогубцами, но у меня получилось и рукой), она приподнимается над капотом, и потом ее аккуратно поддеваем со стороны лобового стекла (там квадратный выступ). Потом вынул патрубок с шариком и все детали (2 форсунки с короткими шлангами и 2 патрубка с шариком внутри) решил замочить в уксусе. Полежали часа 3, какой-то мусор отделился, но мне эффект показался недостаточным. И потом меня осенило, и  замочил все в "Чистине" (ср-во для мытья раковин и унитазов на основе щавелевой кислоты по цене в 50р.!). Потом промыл, собрал, проблема решена!!!
#53
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 589
  • Авто:Не Ситроен
Эххх...я свои только в чем не замачивал. Попробую еще и в вашем чудо средстве.
W211 2.2 CDI
#54
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 435
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
я в Вазовском магазине подобрал новые, они подходят, но мне распыл не понравился, заказал в итоге оригинальную
#55
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 288
Продаются, без привязки к Ситроену, очень сильно похожие форсунки. На стенде всяких пластмасок, в магазине запчастей видел
#56
Dmig
Dmig
  • Новички
  • сообщений 2
Может, конечно, простого замачивания и не достаточно, я применил комплекс мер, поэтому не могу сказать, что именно помогло! Сначала замочил в уксусе на 3 часа, потом патрубки с шариками поковырял иголкой (в пружинке застревает всякая мелкая гадость), потом эти патрубки положил в уксус с водой и покипятил несколько минут в микроволновке (по принципу очистки эл.чайника от накипи), потом еще иголкой поковырял, а уж потом замочил еще и в "Чистине"! Не думаю, что если просто замочить в чем-то, то будет ожидаемый эффект!
#57
refus
refus
  • Новенький
  • сообщений 34
привет!
а у тебя оригинальные форсунки  6438.L4 или 6438.L1 ?
хочется понять, подойдут ли мне на С5-I эти универсальные из биби...
Citroen C5 Break, 2002 г., EW10J4
#58
Pentagon
Pentagon
  • Душа компании
  • сообщений 589
  • Авто:Не Ситроен
у меня рестайл - 6438.L4, думаю что с дорестайловыми не совместимы. Но попробовать всё равно можно. т.к. универсальные форсунки стоят дешевле бутылки с водой.
Сообщение отредактировал Pentagon: 28 Январь 2016 - 12:17
W211 2.2 CDI
#59
виталий 32
виталий 32
  • Новички
  • сообщений 6
#60
vitar69
vitar69
  • Новички
  • сообщений 13
Так как тема не умирает, поделюсь своим опытом. Сегодня внезапно умерли сразу обе форсунки. Причём не постепенно, а сразу! Один раз пшикнул - распыл пошёл. Показалось мало, пшикнул второй раз - тишина... Всё, форсунки не пашут:( Дома снял шланг с правой форсунки, нажал на рычаг омывателя и из шланга брызнула струя воды. Значит, насос в порядке. После прочтения интернета вернулся вечером к машине и снял форсунки. Снимаются очень легко. (Кстати, у меня С-5 2,0 hdi, 2001г.в.).Компрессора дома нет, но есть груша от ручного тонометра:))). Подсоединил шланг от тонометра к форсунке, начал качать. Воздух не проходит. Со второй форсункой та-же беда. Задумался я "в чём замочить?" И тут вспомнил один свой опыт. Месяц назад  нашёл я монету 1800 года, убитую в хлам. Ничего ни читалось, с одной стороны вообще какой то непонятный окисл был на всю монету. Так вот, пользуясь проверенным способом искателей монет, замочил я свою находку в растворе хозяйственного мыла (мокрой губкой натираю мыло и отжимаю пену в посуду. После отстоя получается мыльный раствор). Через 3 недели (временами доставал монету и чистил зубной щёткой) монета моя была как новая, всё отчистилось.
Вот и попробовал я замочить форсунки в мыльном растворе. И, о чудо! Через 10 минут подсоединил грушу от тонометра, нажал - и из форсунок пошёл хороший распыл! Сейчас прогнал для верности большим шприцом через форсунки мыльный раствор и оставил их отмакать до утра.
ИМХО хозяйственное мыло это щёлочь и все хлопья удалились этим щелочным раствором. Завтра прогоню мыльный раствор тем же большим шприцом через шланги под капотом, что бы убрать возможные залежи хлопьев.
Может, кому пригодится.
