Омыватель фар, фароомыватель, фароочиститель
Сообщений в теме: 152
#141
tvv
tvv
  • Душа компании
  • сообщений 742
Воспользовался методом (описан в техничке) Alex_C5 "оживления" форсунки омывателя фар (одна не работала). Помогло. Спасибо автору.
Сообщение отредактировал tvv: 12 Май 2012 - 06:42
#142
Toxa
Toxa
  • Уважаемый
  • сообщений 443
Кто подскажет, если предохранитель цел, жидкость в бачке имеется, лексия не показывает проблем и ошибок с функционалом, а сам омыватель фар активирован - в чем может быть причина неработоспособности при включенном ближнем свете и нажатом рычаге омывания стекла и фар?
Citroen С5 X7 Exclusive
#143
cannibal003
cannibal003
  • Новенький
  • сообщений 31
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Смотри форсунки.... могли забиться сними хомуты оппробуй сам дунуть.... почуствуеш если забито
#144
Toxa
Toxa
  • Уважаемый
  • сообщений 443
дело в том что моторчик второй не включается обычно же звук другой когда с фарами...
#145
Евген С5
Евген С5
  • Уважаемый
  • сообщений 360
Снимайте бампер и смотрите мотор и напряжение на подходящих проводах. У меня наоборот предохранитель постоянно горел, разобрал моторчик (все аккуратно разбирается), а он полный воды, ржавчины и осколков от магнита статора, все почистил, езжу после этого 2-ой год.
#146
HA4IK
HA4IK
  • Подающий надежду
  • сообщений 51
Всем доброго времени суток ситроводы, кто нить может подсказать народный метод подключения опции омывателя фар.
#147
trimark
trimark
  • Подающий надежду
  • сообщений 88
Всем привет! Народ подскажите каталожный номер заглушки омывателя фар С5 1
Прикрепленные изображения
Хочешь насмешить Бога,расскажи ему о своих планах.
#148
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
Крышки форсунки омывателя, комплект 2 шт. правая и левая - 6438.F9
Сообщение отредактировал mabu: 08 Июль 2013 - 19:11
#149
kolyagolos
kolyagolos
  • Новенький
  • сообщений 32
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
Все доброго времени суток. Подскажите по поводу фароомывателя... Всё работает отлично,только перестал "уезжать" до конца фароомыватель с левой стороны. Он как то ремонтируется или только менять? И какой каталожный номер? Заранее благодарю.
#150
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 585
Ремонтируется, но с трудом. Там внутри цилиндр из белого пластика вроде как из полиэтилена, он от времени, ВД-шки и т.п. деформируется и поджимает резинку на поршне, и не дает ему уезжать обратно. Сам омыватель неразборный, корпус из двух половин, защелкивается один раз. Я пропилы сделал, 8 штук, и аккуратно разъединил. Полиэтиленовый цилиндр наждачной бумагой изнутри прошлифовал, после этого все стало нормально работать и уезжать, но промучился изрядно... На любителя, короче.
А так, в районе 4000 р. он в экзисте.
ЗЫ: А вы разделом не ошиблись? Тут С5 обсуждают, у вас С4, там несколько иначе все может быть))
#151
kolyagolos
kolyagolos
  • Новенький
  • сообщений 32
Спасибо большое. Только потом увидел что в С5 написал... Всё равно за информацию спасибо.Пригодится.
#152
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
У меня такое возникло после того, как немного ударился бампером об яму и бампер немного упал с левой стороны. Совсем чуть-чуть, на 1 мм, что видно по меняющейся щели между бампером и левым крылом. Наверное сломался фиксатор. Этого достаточно, чтобы крышка левого омывателя не садилась в свое гнездо на бампере.
#153
yura3d
yura3d
  • Подающий надежду
  • сообщений 54
Обломились усики на жиклёре и вывалился. Кто-нибудь пытался ремонтировать?
Citroen C5 хетчбек 3.0 V6
VIN: VF7DCXFXF76418676
Двигатель: XFX (ES9J4S)
 2003
