Омыватель фар, фароомыватель, фароочиститель
Сообщений в теме: 152
#81
audia8929
audia8929
  • Уважаемый
  • сообщений 284
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Омыватели стоят с ксеноном в версии эксклюзив.
Не суть.... У меня не ксенон, омыватели есть. По-моему они в "базе" идут, на всех.
p.s. кстати одно из преимуществ С5-го, это то, что много всего есть в базе, в то время, как у других- опция
#82
vova72
vova72
  • лихой француз
  • сообщений 1 742
  • Авто:Не Ситроен
Ой да не смешите мои потковы ! у меня нет ксенона а писалки на фары стоят и версия не эксклюзив хотя как называют полный фарш !
#83
Leshka
Leshka
  • Местный
  • сообщений 179
Варианты разные бывают.Но обычно в эксклюзиве,встречал с заменеными фарами простые на ксенон,вывод напрашивается ...
Сообщение отредактировал Leshka: 07 Март 2010 - 16:04
Lexia 3 + PP2000 в Полоцке
#84
Alex_C5
Alex_C5
  • Бегаю тут... вокруг.
  • сообщений 939
Омывателей фар нет только в версии с движком 1,8л. В остальных есть.
#85
vova72
vova72
  • лихой француз
  • сообщений 1 742
  • Авто:Не Ситроен
:haha: :suicide: :suicide:
Сообщение отредактировал vova72: 08 Март 2010 - 00:07
#86
BarON
BarON
  • Уважаемый
  • сообщений 453
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Сегодня тоже потерял одну крышку от омывателя фар.... Люди есть у кого код крышки омывателя, а то что-то на service.citroen.com не нашел код
#87
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 311
Может кто знает подскажите, омыватель фар на всех С5, что-то на своем я не видел, что бы на фары брызгало?
Если под фарами на бампере ничего нет, значит брызгать нечему. В противном случае надо искать неисправность.
#88
Toxa
Toxa
  • Уважаемый
  • сообщений 443
Сорри, а не кто не подскажет че делать с бадягой которую вдоль дорог продают,ведь она сволочь замерзла в бачке уже при -15 ти,а сегодня ночью уже -30. Чего мона туда плеснуть кроме спирта???
Я заливал водки! 0,5 и ставил машину в ашан на теплую стоянку.. пока по магазину ходил - растаивало!
После этого сливал выдернув шланги с форсунок омывателя
сливал привыключенном зажигании - так фары не омывает!
Citroen С5 X7 Exclusive
#89
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
6438 F9 - комплект из двух крышек. По отдельности нет.
#90
BarON
BarON
  • Уважаемый
  • сообщений 453
тут писали, что омыватель отключается предохранителем F4 - сейчас по мануалу проверил у меня F7 на 20А под капотом отвечает за омыватель фар, а F4 отвечяает за "ЭБУ (система контроля двигателя, аккп)". Кто отключал на С5-1 у кого какой предохранитель?
Сообщение отредактировал BarON: 22 Март 2010 - 19:17
#91
Alexis22
Alexis22
  • Подающий надежду
  • сообщений 61
Омыватели фар всю половину зимы и весну не работали... Как потеплело, отмыл двигатель, залез под капот нашёл (как учили в этом разделе) перегоревший предохранитель, заменил. Эффекта нет, омыватели фар не ожили, предохранитель сгорел, но не сразу, спустя какое-то время. Глядя на картинки с описанием как добраться до моторчика омывателя (http://citroens-club...showtopic=15765) понимаю почему не брызгает на заднее стекло, но не понимаю, почему не брызгает на фары и почему горит предохранитель, сейчас плюсовая температура... В чём может быть проблема? Правильно я понимаю, что моторчик один и он отвечает за лобовое стекло, заднее стекло и омыватели фар?
#92
DaddyCOOL
DaddyCOOL
  • Местный
  • сообщений 101
Два моторчика, один за лобовое и заднее отвечает, второй за фары.
#93
Alexis22
Alexis22
  • Подающий надежду
  • сообщений 61
... а где находится моторчик, отвечающий за фары?
#94
Nord
Nord
  • добрый самаретянин ® )
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 12 099
  • Авто:Не Ситроен
#95
Alexis22
Alexis22
  • Подающий надежду
  • сообщений 61
Если честно, то глядя на схему вижу только один моторчик, №15 WASHER PUMP в кол-ве 1 шт. Позиции 24 JET SUPPORT и 26 WASHER JET, по моему не могут быть моторчиками..., это крепление форсунок и непосредственно форсунки. Может быть у меня погорело какое-нибудь реле, которое отвечает за подачу воды в форсунки при явным образом включенном ближнем свете? Предохранитель я менял, опять выгорает, вода на фары не брызжет, на лобовое брызжет..., а может что-то заклинило в выдвижных механизмах?
#96
HUGO_BOSS
HUGO_BOSS
  • ____
  • сообщений 444
может быть проблема в том что что то мешает выехать форсунке омывателя? у меня от этого предохранитель и горел, особенно зимой
#97
Nord
Nord
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 12 099
  • Авто:Не Ситроен
так собственно на омыватель лобового своя схема
так же и на заднее стекло
Сообщение отредактировал Nord: 28 Апрель 2010 - 07:21
#98
Balagur
Balagur
  • Уважаемый
  • сообщений 306
У меня двигатель 1.8 и омыватель фар есть... так что не факт
Медведь панда как бы всем своим видом говорит нам: "Не бухайте!"
#99
Alexis22
Alexis22
  • Подающий надежду
  • сообщений 61
... а что может помешать? Перекосов в бампере вроде бы нет...
#100
HUGO_BOSS
HUGO_BOSS
  • ____
  • сообщений 444
грязь после зимы, закисло, я же не говорю что в этом проблема, просто одна из причин.
Как я понимаю, что если что то мешает выехать омывателю (зимой лед, к примеру) предохранитель сразу сгорает
