Омыватель фар, фароомыватель, фароочиститель
Сообщений в теме: 152
#41
Сергей050
Сергей050
  • Местный
  • сообщений 112
Когда первый раз я заметил, что омыватели фар не до конца входят в бампер после обмыва, то поступил очень просто. Попросил приятеля подергать рычажок обмыва, а сам смазкой WD 40 обильно пролил пластиковые внутренности омывателей. Прошло какое-то время и все повторилось, в связи с этим вопросы: 1. Как зафиксировать омыватели в выдвинутом положении, чтобы нормально обработать направляющие какой-нибудь пластической смазкой? 2. Возможно есть другие варианты решения проблемы? С уважением, Сергей.
м050ев24rus
#42
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! Зафиксировать может и можно но проще подцепить отверткой и аккуратно вытащить. Или кто то ловит кто то жмет. Возможно что то сместилось вот и глючит. Сам с таким не сталкивался. Если действительно что то сместилось снимать бампер надо.
Сообщение отредактировал Димаска: 08 Ноябрь 2008 - 10:49
#43
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Я для фиксации вытаскивал вручную, а потом вставлял пинцет в пазы омывателя, пинцет упирался в выходное отверстие в бампере и порядок, делай что хочеш. Рекомендую привезать леской накладки, что бы они не улители (держатся на соплях)
#44
Ромалэ
Ромалэ
  • Новички
  • сообщений 5
Вчера брал. Сначала дали от С5-1 (пару) и попросили что-то около 300 руб. Я сказал, что не те, дали от С5-2 за 211 руб.
Покупал 15.11.08. в Екатеринбурге у ОД за 609 руб./к-т + 400 руб. взяли "армяне" за покраску.
#45
Dmitrarka
Dmitrarka
  • Уважаемый
  • сообщений 273
Модератор удалите пож мое пустое сообщение
Сообщение отредактировал Dmitrarka: 09 Декабрь 2008 - 22:29
"Ты узнаешь без проблем Мой в ромашку Ситроэн По квадратным колесАм...". - Веня Д'ркин (рок-бард)
"Без запретов и следов, Об асфальт сжигая шины, Из кошмара городов Рвутся за город машины, -
И громоздкие, как танки, "Форды", "линкольны", "селены", Элегантные "мустанги", "Мерседесы", "ситроены". - Вл.Высоцкий.
#46
Строй-мат
Строй-мат
  • Уважаемый
  • сообщений 294
У нас нету модератора. Анархия - мать порядка.
#47
Icechieff
Icechieff
  • «Странно, нет пути, но много дорог»
  • сообщений 1 058
Действительно оказался предохранитель... Убедился что работает и сразу отключил. Глупо как то сделано, т.к. почти всегда ездишь с ближним светом и при желании помыть стекло попадает и на фары... Надо выносить на отдельную кнопку...
Всем спасибо, за исчерпывающие ответы!
я у себя так и сделал))) кнопку взял от Рав4 2000-2005гг. как родная)
- Что это?
- Край Непуганных Идиотов.
- А если напугать?
#48
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! Дорогой ты мой холодный парень! У тебя слева от рулевой колонки хоть место для кнопок есть, потому что у тебя ксара а на С5 места нет. Если только колхозить. Хотя если на декоративной накладке где кулиса нет штатно кнопки отключения ESP то можно на ее место воткнуть. Но у меня кнопка есть либо колхозить либо вынимать предохранитель.
#49
Гость_Venom_*
Гость_Venom_*
  • Гости
Уважаемый! Дело в том что на С5-1 есть место! и есть кнопка которую можно без "потерь" переподключить на управление мотором омывателя фар. По крайней мере на машине без навигации.
Но это уже, как говорится, другая история...
#50
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! Это какая? И скажи а мне то куда ее воткнуть?
#51
vova72
vova72
  • лихой француз
  • сообщений 1 742
  • Авто:Не Ситроен
+1
#52
Grayback
Grayback
  • Мойте мозги порошком!
  • сообщений 756
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
в принципе, можно задействовать любую, которую не используешь... у меня таких целых две - по обе стороны магнитолы, одна датчик внутреннего объема (которая у меня всегда активна) и с другой стороны центральный замок... Но можно и другие использовать, конечно... Можно и "колхоз" сделать, не заметно где-нить, если парит невообразимо %)
"И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «чёрт побери всё!» — его ли душе не любить её? Её ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и всё летит…" Н.В. Гоголь
#53
vova72
vova72
  • лихой француз
  • сообщений 1 742
  • Авто:Не Ситроен
а я пользуюсь обееми тогда куда чтоб не колхоз? хотя тоже думал на ету тему .А нет ли токого реле чтоб срабатывало с 5 ого раза (кстати на бмв срабатывает от омывателя на пятый раз )?
#54
Icechieff
Icechieff
  • сообщений 1 058
Когда хочешь - делаешь, когда не хочешь - ... (звони, расскажу))) )
Да наверняка есть место под кнопку или ненужная кнопка)
- Что это?
- А если напугать?
#55
Grayback
Grayback
  • сообщений 756
Никогда не задвался этим вопросом на БМВ :-) Если надо - могу спросить, как это происходит на последней моделе 3шки...
Зачем делать большой рубильник? можно сделать маленькую, кнопку-пипку... И прилипить ее тогда можно туда, куда фантазии и проводов хватит.
Не знаю, как там на второй версии, а у меня с левой стороны стоит какой-то "недоподстаканник" выдвижной... Я им тоже не пользуюсь :-)) туда можно забабахать десяток выключателей на любой вкус...
#56
Alex_C5_murmansk
Alex_C5_murmansk
  • Подающий надежду
  • сообщений 69
Господа, подскажите, что за надпись такая, что значит.. Top up washer fluid Судя по переводу - пополните уровень бочка омывателя.. Пополнил.. Ничего не прекратилось. Более того, как только воспользуешься мывателем, хоть лобового стекла, хоть заднего, сразу пищит, светиться.. Как бороться то с ней...
#57
pasha_drozd
pasha_drozd
  • Местный
  • сообщений 190
Top up washer fluid
Привет! Это датчик. Почитай тут: http://citroens-club...showtopic=11570
#58
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
Это болезнь или только мне повезло? Сгорел предохранитель. Снял моторчик, внутри сплошная ржа, аж пластмассовый корпус расперло. Естественно заклинен намертво.
Полугидравлический песочный ситроен.
#59
Mazdohist
Mazdohist
  • Уважаемый
  • сообщений 341
Смотря что льеш...
Любитель комфорта С5
#60
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
Да ничего особенного.
