Омыватель фар, фароомыватель, фароочиститель
Сообщений в теме: 152
#1
DolphiN
DolphiN
  • Новенький
  • сообщений 32
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Недавно стал обладателем Citroen C5, пока столкнулся с единственной проблемой: не могу определить работает ли омыватели фар, т.к. нигде не написано как он включается. На фарах они стоят и шланги вроде впорядке. Бампер до меня снимали и ко мне автомобиль пришёл уже без крышек, которые закрывают форсунки. Правда потом я их нашёл в машине. Как включается омыватель фар? Может быть кто нибуть снимал бампер, как поставить эти крышки на место? (форсунки находятся далеко и их надо немного вытащить, только как...) Совсем забыл, Citroen C5 2003 года
Иногда лишь промахнувшись, понимаешь, как ты попал...
#2
Alex_C5
Alex_C5
  • Бегаю тут... вокруг.
  • сообщений 939
Работает или нет...
Заливаем жидкости побольше, проверяем F4 под капотом, включаем ближний свет и тянем ручку управления стеклоочистителями на себя - должно работать.
  • zonda это нравится
#3
Paulus
Paulus
  • Sua cuique sunt vitia
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 11 687
  • Авто:Не Ситроен
DolphiN, омыватель фар работает только при включенном близнем свете. Влючается так же, как и омываеть лобового стекла.
ЗЫж В форуме все описано....
#4
DolphiN
DolphiN
  • Новенький
  • сообщений 32
Предохранитель не проверял. Я пробовал с ближним светом - не работает. Я так понимаю они давлением должны выдвигаться?
#5
Paulus
Paulus
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 11 687
  • Авто:Не Ситроен
Правильно понимаешь. Проверь таки предохранитель..
#6
Гость_Venom_*
Гость_Venom_*
  • Гости
Проблема может быть и в негерметичности моторчика, вследствии чего он заржавеет\сгниёт изнутри.
#7
DolphiN
DolphiN
  • Новенький
  • сообщений 32
Хорошо, всё проверю, потом отпишу... Бампер покоцанный, вот я и думаю, может от ударов что-нибуть вышло из строя... Хотя усилитель (балка железная) вроде родной и не гнутый...
#8
DolphiN
DolphiN
  • Новенький
  • сообщений 32
#9
Alex_C5
Alex_C5
  • сообщений 939
Предохранитель, судя по этой зиме - расходный материал. Чуть что не дает выехать форсункам - сразу сгорает.
#10
al46
al46
  • Узкий специалист
  • сообщений 284
Омыватель фар можно отключить/включить программным путем на сервисе. Может быть он утебя отключен программно?
Вечно недоволен...
#11
DolphiN
DolphiN
  • Новенький
  • сообщений 32
На счёт включен или отключен я не знаю и узнать к сожалению не смогу... И взял я эту машину совсем недавно... А F4 это только на омыватель фар или на нём ещё что нибуть висит? Остальная электроника исправна (не смотрел только обогрев заднего стекла). А на счёт того как поставить крышки на форсунки никто не знает... Впринципи омыватель сейчас не такая уж необходимая штука, а бампер с дырками смотрится не очень. И приклеивать их глупо, если омыватель есть...
#12
DIK
DIK
  • Уважаемый
  • сообщений 257
  • Авто:Citroen C-Crosser
DolphiN, крышки защелкиваются на сами форсунки, токо их сначала надо из бампера достать, например крючком, там очень сильные пружины. Верхнее крепление часто обламывается - крепиться стяжкой. Проверь сначала желтый предохранитель под капотом на 20А, он отвечает токо за омыватели фар.
#13
DED
DED
  • сообщений 1 244
DolphiN,
Крышки омывателя новые стоят у дилера для С5-1 в районе 300 руб, для с5-2 чуть больше 200 руб. + 300 руб. покраска (2 дня работы). Можно и самому покрасить, аэрозольный балончик на рынке стоит 400 руб, цвет любой подобрать можно. Ставятся очень просто, вытаскивается рукой вся форсунка, одевается сначала нижняя часть с крючками, потом верхняя защелкивается.
#14
DolphiN
DolphiN
  • Новенький
  • сообщений 32
DED Спасибо за информацию. Крышки есть с целыми защёлками. Просто форсунки очень тяжело вытаскиваются и я боялся что-нибуть повредить...
#15
Ilim
Ilim
  • Подающий надежду
  • сообщений 97
DolphiN,
Крышки у ОД стоят 700р. за пару. По отдельности - не продаются.
С покраской и заменой у того-же ОД все обходиться около 3000р.
Действительно - проще самому покрасить и поставить.
Я ставил месяц назад. По КАСКО. Треснуло стекло - менял, заодно и крышку поставил.
красный Ц5, C676
#16
DED
DED
  • сообщений 1 244
Ilim,
Откуда данные?
Повторюсь. Лично покупал крышки у дилера (Эксис) по 211 руб. за пару. За покраску еще 300 руб. запросили.
DolphiN,
Не бойтесь. Смело вытягивайте форсунки рукой до упора, держась за трубку на которой все держится.
#17
Ilim
Ilim
  • Подающий надежду
  • сообщений 97
Ilim,
Откуда данные?
Ты давно их брал?
У тебя же С5-2, а у меня С5-1. Может на первый дороже стоят?
Когда потерял одну крышку - звонил в Эксис, спрашивал, сказали 700р. за пару. Это было месяц назад.
красный Ц5, C676
#18
DED
DED
  • сообщений 1 244
Ты давно их брал?
Вчера брал. Сначала дали от С5-1 (пару) и попросили что-то около 300 руб. Я сказал, что не те, дали от С5-2 за 211 руб.
#19
Ilim
Ilim
  • Подающий надежду
  • сообщений 97
Хм... Ну что я могу сказать - видимо у них сезонные скидки или распродажа. :))))))
Завтра, ради интереса, позвоню...
Сообщение отредактировал DED: 11 Апрель 2008 - 09:03
красный Ц5, C676
#20
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! Кому то просто везет. Пару месяцев назад покупал за 700 руб. и продавали только пару + ждал пару недель. DED раз ты такой фортовый купи нам всем пару комплектиков!
Сообщение отредактировал Димаска: 09 Апрель 2008 - 20:35
