Настройка автоматического включения и выключения фар
Сообщений в теме: 13
#1
leshalubin
leshalubin
  • Новенький
  • сообщений 40
Вопрос к пользователям С5, может быть кто то сумеет помочь. Изучаю инструкцию,она на на Итальянском у меня. Пытаюсь настроить функцию автоматического включения и выключения фар, делаю вроде бы все по инструкции но не получается. Спасибо !!!
#2
Paulus
Paulus
  • Sua cuique sunt vitia
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 11 687
  • Авто:Не Ситроен
leshalubin, вот, почитай
Мануал на русском выложу вечером.
#3
leshalubin
leshalubin
  • Новенький
  • сообщений 40
Благодарю, я читаю эту самую страницу и на русском и на итальянском но вт не могу добиться результата. Инструкция на итальянском ближе всего к истине- потому что она именно для моей модели, там говорится что нужно вставить ключ в замок зажигания, установить переключатель света в положение О и дальше жать на кнопку программатора до того момента как появится сигнал , сообщающий что функция атоматического включения фар активирована. Но мне не удалось добиться результата. Спасибо что ответили. Если не трудно, то заодно уже расскажите пожалуйста как делать чтобы стекла закрывались тоже автоматом при закрывании машины. Спасибо!!! Алексей Мануал на русском выложу вечером. [/quote]
#4
Paulus
Paulus
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 11 687
  • Авто:Не Ситроен
Нужно нажать кнопку постановки на охрану на брелке и удерживать ее более 2-х секунд.
#5
leshalubin
leshalubin
  • Новенький
  • сообщений 40
именно так я и пытался делать но почему то не получается. щас пойду еще попробую.
Л.
#6
leshalubin
leshalubin
  • Новенький
  • сообщений 40
Нет не работает. Проверил еще раз. На брелке есть кнопка закрытия окон , с нее закрывается все после постановки на охрану. Думаю может предыдущий хозяин как то деактивировал эту функцию. А выключение фар жду! Спасибо! Л. Нужно нажать кнопку постановки на охрану на брелке и удерживать ее более 2-х секунд. [/quote]
#7
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 531
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
... вставить ключ в замок зажигания, установить переключатель света в положение О и дальше жать на кнопку программатора до того момента как появится сигнал , сообщающий что функция атоматического включения фар активирована. Но мне не удалось добиться результата.
Если машина С5-1, то ключ нужно не просто вставить, но и повернуть в первое положение (радио работает, а лампочки на панели приборов не горят ) и тогда нажать и удерживать кнопку в торце левого подрулевого переключателя до появления звукового сигнала (звучит так же как при включении задней передачи)
#8
leshalubin
leshalubin
  • Новенький
  • сообщений 40
Вы гений!! Спасибо. Сделал как вы сказал и появилась надпись "Аутоматинг лайтинг эктив". То есть активировано автоматическое включение фар . Поставил машину на охрану и жду когда фары выключатся но пока не выключаются. И при вынимании ключа машина сигнализирует что горят фары. Что то не так? И еще- подскажите пожалуйста как настроить атоматическое закрытие стекол. Спасибо!! Если машина С5-1, то ключ нужно не просто вставить, но и повернуть в первое положение (радио работает, а лампочки на панели приборов не горят ) и тогда нажать и удерживать кнопку в торце левого подрулевого переключателя до появления звукового сигнала (звучит так же как при включении задней передачи) [/quote] Да, проверил, фары сами не выключаются. Думаю активирована функция автоматического включения фар в ночных условиях. Звук такой же как при включении автоматической работы дворников, то есть я думаю эмашина будет реагировать на датчик света. А вот как сделать чтобы фары сами включались не в темноте а всегда автоматом при включении зажигания и гасли тоже всегда автоматом при выключении зажигания? Спасибо!! Алексей. Если машина С5-1, то ключ нужно не просто вставить, но и повернуть в первое положение (радио работает, а лампочки на панели приборов не горят ) и тогда нажать и удерживать кнопку в торце левого подрулевого переключателя до появления звукового сигнала (звучит так же как при включении задней передачи) [/quote]
#9
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Все правильно, это активация света по датчику освещенности, т.е. автоматом когда темно. А функцию "Евросвет" (при включении зажигания), активируется через дилерскую программу (была недавно такая тема). Хотя есть вопрос, а зачем тебе этот свет? Например зимой будешь в машине сидеть, захочешь погреться, заведешь и свет горит, нужно на габариты переходить......
#10
leshalubin
leshalubin
  • Новенький
  • сообщений 40
ОК, я так и понял, спасибо, наверное я расслаблюсь на эту тему.
#11
NataLi
NataLi
  • Творите о себе мифы. Боги начинали именно так
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 14 563
  • Авто:Не Ситроен
  • Пол:Женщина
Эту функцию можно активировать самостоятельно. Ничего сложного.
И, кстати, очень удобная функция, т.к. я без света не езжу никогда, то не нужно озадачиваться тем, как бы не забыть включить.
#12
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
А можно узнать как?
#13
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 531
Вы забываете, что у автора темы автомобиль С5-1. На этих машинах, к сожалению, ни активировать, ни деактивировать функцию "евросвет", без помощи дилерской программы, нельзя
Сообщение отредактировал tarakan67: 31 Август 2009 - 15:01
#14
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
А на С5-2 как?
Сообщение отредактировал Ualery: 31 Август 2009 - 15:39
Полугидравлический песочный ситроен.
