Стук (почти звон)
Сообщений в теме: 17
#1
Гаврик Д.
Гаврик Д.
  • Местный
  • сообщений 159
  • Город:Новополоцк, Витебская обл., Республика Беларусь
Люди, помогите. При езде по дварам и тп убитым дорогам(на разных скоростях разная интенсивность и громкость стука) спереди слева(вроде из под арки) чтото стучит, звук похожий у меня был на ауди 100 С4 от раздолбаных суппортов, только сдесь более приглушенный, не такой звонкий. Как будто кувалдочка(мелкая) болтается и по диску бъет:))). При езде по дорогам с мелкими неровностями или если стучать ногой по колесу при стоянке- никаких лишних звуков. Мож кто сталкивался?
#2
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
Гаврик Д., ну а не ужели тяжело заехать на яму и посмотреть самому, или на сервис любой за такую операцию возьмут копейки. По этим описаниям может быть что угодно. Тут шас такие варианты напредлогают, что в любом случае самому смотреть придется.
#3
Гаврик Д.
Гаврик Д.
  • Местный
  • сообщений 159
дык смотрел ведь, все подвигал, поболтал... все крепко, ничего не болтается, потому и спрашиваю. подумал мож это болезнь такая, тк у моего Мамана намного реже (и выбоины нужны побольше) но тоже бывает (движок 2.0 инж.) leonn_c5, прошу еще учесть географию моего проживания, тк на 2-а города (новополоцк, полоцк) есть только одно цивилизованное сто и очереди туда... поэтому мелочи и легкий ремонт пытаюсь делать сам. когда Маману менял грм на том сто, спросил или можно по подвеске подъезжать- нет!, тока если жидкость долить(зеленку)! PS: первые с5-ые у нас появились 5-6 месяцев назад
Сообщение отредактировал Гаврик Д.: 27 Август 2009 - 06:43
#4
к.о.и.
к.о.и.
  • Абориген
  • сообщений 1 082
  • Авто:Citroen C-Crosser
Гаврик Д.,у меня при схожих симптомах заменили шаровую и всё прошло...а вообще с такой "географией" надо или машинку менять или саму "географию"!
#5
Гаврик Д.
Гаврик Д.
  • Местный
  • сообщений 159
А сколько она стоит (в уе)?
#6
к.о.и.
к.о.и.
  • Абориген
  • сообщений 1 082
Если мне не изменяет память,около сотни бакинских у дилеров,но в любом случае надо бы диагностику сначала,может чё другое? До звона у меня не доходило,а на ухабах бубухало.
#7
Гаврик Д.
Гаврик Д.
  • Местный
  • сообщений 159
мне еще сказали, что это может быть наконечник усилителя
#8
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Стоит посмотреть колодки тормозные, или когда будет "звон" на неровностях чуть-чуть нажать на тормоз, дабы прижать колодки к диску (звон должен уйти).
Если пружинка не прижимает колодки будет "тарахтение".....
#9
Гаврик Д.
Гаврик Д.
  • Местный
  • сообщений 159
колодки новые почти, сегодня попробую так понажимать
#10
Baron-2
Baron-2
  • Новички
  • сообщений 11
Привет! Предпологаю,что навернулась тяга стабилизатора-проверить можно её и без ямы,а вообще ремонтом наших подвесок в Новополоцке уже многие занимаются. Есть проблемка только с комп.диагностикой движков-нужна Лексия,а она только в Минске.
madtaxi-74
#11
tif
tif
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 606
  • Авто:Citroen Xsara
+1 Месяц назад так же на маленьких ямках стучала. Залез в яму, подёргал стабилизатор, убедился что она, поменял, больше не стучит.
#12
Гаврик Д.
Гаврик Д.
  • Местный
  • сообщений 159
спс! перестает при нажатом тормазе! а как эту пружину исправить? новую или самому подогнуть можно?
где?! и с С5 тож работают? по ксантиам их много, а вот по С5... мож контакт какой дать(на будущее)? если надо- могу дать номер компьюторщика в полоцке в новке(у него есть прога-сканер), я к нему ездил уже, все ОК
Сообщение отредактировал Гаврик Д.: 27 Август 2009 - 19:23
#13
Собака
Собака
  • Абориген
  • сообщений 1 229
  • Авто:Не Ситроен
Была такая трабла, что только не думал. С виду тоже не нащёл. Но потом через неделю мы с друзьями отыскали. Там на шаровой надета металическая тонкая защита, видать от грязи-пыли. Вот она и расшаталась, работы плоскогубцами на 5 минут. Нужно её поджать что бы свободного хода небыло, ибо шаровую подкрутить не удалось, крепко закручена. Попробуй !
Оправдываю свой ник на 100%.
Для добрых и хороших я преданный друг, для остальных жо..а кусь-кусь :)
#14
Гаврик Д.
Гаврик Д.
  • Местный
  • сообщений 159
Попробуй !
СПС, но это уже точно пружина на колодках(или где там), тк если принажать тормоз- перестает
#15
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Сними колесо и ты должен увидеть пружинку (если она есть), она сверху на колодках, такая П-образная скобочка. Ее могли неправильно поставить при замене колодок.
Может кто картинку выложит?
#16
vova72
vova72
  • лихой француз
  • сообщений 1 742
  • Авто:Не Ситроен
пружинки приклёпаны к колоткам и неправильно их поставить невозможно
Сообщение отредактировал vova72: 28 Август 2009 - 07:07
#17
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Виноват, попутал, это на задних скобочка..........
#18
Гаврик Д.
Гаврик Д.
  • Местный
  • сообщений 159
впринципе, я думаю, ее не сложно найти, но на рисунке я не понял где она....
Сообщение отредактировал Гаврик Д.: 28 Август 2009 - 12:08
